4 страниц V   1 2 3 > »
> Ключевой стабилизатор тока
Меджикивис
сообщение Oct 27 2014, 12:29
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Многоуважаемые господа, что-то я подзавис...
Существуют схемы стабилизаторов тока (не напряжения!) - двухполюсников, ключевых?
Линейный уж очень много в тепло сбрасывает (в схеме напряжение за сотню вольт).
Двухполюсник - это принципиально. Ко второй клемме нагрузки доступа, к сожалению, нет sad.gif(
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
SM
сообщение Oct 27 2014, 12:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Теоретически, IMHO, нет. Принцип работы ключевого стабилизатора в том, что ток течет то из источника (путь земля-источник-индуктивность-нагрузка-земля, то из индуктивности по пути земля-индуктивность-нагрузка-земля). Таким образом, не имея земли, построить импульсный стабилизатор (вроде) не реально. Если только нагрузка допускает питание импульсным током, например, лампа накаливания, тогда, другое дело.
iosifk
сообщение Oct 27 2014, 12:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А входное питание какое? Если от сети то можно сделать несколько "отводов" и их коммутировать...
www.iosifk.narod.ru
Меджикивис
сообщение Oct 27 2014, 12:42
Из: РФ
Ну хоть сколько-нибудь его сгладить бы. Совсем уж голый шим не пойдет, кажется индуктивности там дальше есть, резкие фронты могут нехорошее сделать.
Там в провод включен обычный транзистор со стабилитроном, на здоровеееенном радиаторе. Несовременно...
Питание - нестабильная постоянка.
SM
сообщение Oct 27 2014, 13:03
Из: Moscow, Russia
Чтобы не греть себя и сглаживать - надо уметь ток пускать каким-то путем мимо источника питания. Таким образом - или доступ к клемме земли, или греться.
Меджикивис
сообщение Oct 30 2014, 07:45
Из: РФ
Покритикуйте идею, плиз.
*(отвод от средней точки)
SM
сообщение Oct 30 2014, 13:06
Из: Moscow, Russia
Как минимум (дальше вникать сразу лень), при старте будет [почти, пренебрегая ESR+ESL кондера] неограниченный импульс тока через C.
Меджикивис
сообщение Oct 30 2014, 13:27
Из: РФ
Последовательный (с конструкцией) дроссель+диод?
SM
сообщение Oct 30 2014, 13:32
Из: Moscow, Russia
Кто с кем последовательный? Конденсатор параллелен всему остальному, а значит, в начале, весь ток пойдет через него, незаряженного, как через околонулевое сопротивление. А потом, по мере его заряда, будет спадать.
Как вариант, может быть, можно подумать на тему трансформатора с переключаемым конденсатором во вторичке - где он то заряжается, по мере возрастания тока в первичке, то разряжается в обратную, уменьшая там ток, чтобы ток "болтался" вокруг нужного вот в таком вот континусе.
stells
сообщение Oct 30 2014, 13:55
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
типовой понижающий стабилизатор (степ даун который) с ОС от датчика тока
пс: аааа.... у Вас же земли нет
тогда наверное никак, ток ведь замкнуть надо куда-то
Сообщение отредактировал stells - Oct 30 2014, 13:58
Меджикивис
сообщение Oct 30 2014, 14:30
Из: РФ
Накопленную энергию тока можно:
- передавать в нагрузку
- возвращать в источник
- рассеивать на активном R.
От третьего, собственно, уходим.
Возвращаем в источник по одному проводу - только "обратным ходом", но обратная полярность тока через нагрузку - это совсем уж худо.
Так что обратное включение конденсатора к трансформатору не катит - получающиеся импульсы как-то все равно надо сгладить - значит такой же конденсатор в линии неизбежен и тут, и с ним вместе приходит та же проблема.
Дроссель, находящийся последовательно, в той же питающей линии, последовательно нагрузке и двухполюснику, изображенному на схеме.
Такой дроссель должен ограничить бросок тока заряда конденсатора.
http://electronix.ru/forum/..........0919-1414655060 - ?
SM
сообщение Oct 30 2014, 15:15
Из: Moscow, Russia
В общем, и целом - да, я был не прав, втупил капитально.
Имея два провода, можно лишь импульсно передавать ток, либо импульс-пауза, либо импульс вперед-импульс назад. Третьего не дано (не считая варианта рассеять лишнее на себе), ведь в два провода, что втекло, то и вытекло. То есть, значит, как ни крути, как я сразу и сказал, без земли невозможно.
Не хотите греть, поставьте антенну и что-нить передавайте за счет лишнего тока... Ну или осветить что-то можно... rolleyes.gif
PPS
Конденсатором ток сгладить нельзя, а только напряжение. Он же не дроссель!
сообщение Oct 30 2014, 20:50
Пользователь №: 11 287
Мне кажется, теоретически, возможно. Тут вопрос: что представляет собой нагрузка, какие пульсации тока допустимы?
Самый простой путь - открывать на часть периода ключ, закачивая ток в дроссель, затем переключать его (реактор) на балласт, освобождая от энергии. Неэкономично, конечно. Тогда следует подумать о накоплении этой "сбрасываемой" энергии в некоем контуре и рекуперации. Сложно, наверное. Поэтому стоит ли?
SNGNL
сообщение Oct 30 2014, 21:11
Пользователь №: 39 922
Так доработайте подходящий трехвыводной TOPSwitch, под свою задачу. к примеру . На скидку- мост, выходная обмотка с обвесом. drain и source шунтируется диодом в обратной полярности. Светодиод оптопары, подключить к датчику тока.
toweroff
сообщение Oct 31 2014, 05:38
Пользователь №: 20 514
Я наткнулся на NCP3065, правда, однополярный
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
