6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> посоветуйте снаббер, для выпрямителя на 200В
сообщение Oct 31 2014, 19:32
Сообщение #61
Пользователь №: 11 287
Я понимаю, но пытаюсь говорить не только о бусинах, надетых на ножки диодов.
Во-первых, "дроссель из материала с ППГ будет закрыт вплоть до наступления насыщения" предполагает, что он до наступления насыщения обладает бесконечной индуктивностью, а это абстракция.
Во-вторых, любой дроссель не может изменить свой ток мгновенно, это противоречит физике. Поэтому, буде он даже на обыкновенном феррите, ток в нём будет нарастать постепенно и, прежде чем достигнет некоторой критической величины, будет ограничен. Этого может быть достаточно для окончания переходных процессов и предотвращения к.з.
SNGNL
сообщение Nov 1 2014, 04:53
Сообщение #62
Пользователь №: 39 922
Цитата(shf_05 @ Oct 31 2014, 08:57) *
технология действительно относительно новая, но те же дроссели как упоминал Старичок давно применяются для регулирования выходного напряжения ИБП.
Материалы с ППГ известны давно (например, магнитная память древних ЭВМ), а магнитные усилители использовались задолго до появления ПП приборов.
Сомнения вызвало следующее утверждение:
Цитата(Starichok51 @ Oct 29 2014, 19:35) *
наверное, многие из вас видели бусинки на выводах транзисторов или диодов.
так эти бусинки не из обычного феррита, а из материала с ППГ, и являются эти бусинки дросселями насыщения
Материал бусин , прежде всего, примечателен значением Н, вызывающим его насыщение. Все таки это не многовитковый дроссель.
Компоненты интересны, но ПМСМ применять их следует аккуратно, иначе можно получить обратный эффект.
rolleyes.gif Просто некоторые из увж. коллег изъясняются в манере маркетологов- "предотвращают в принципе", "открыт", "закрыт" и т. п.
Не сочтите за упрёк, каждый объясняется как может. Наверное, это неплохо.
Рассуждая более строго: как известно, индуктивное сопротивление дросселя=ωL , допустим индуктивность ненасыщеного (закрытого) дросселя =L1, а индуктивность того же насыщенного (открытого) дросселя = L2. Следовательно, отношение сопротивлений оного дросселя в закрытом и открытом состояниях= L1/L2
Сообщение отредактировал SNGNL - Nov 1 2014, 05:03
Starichok51
сообщение Nov 1 2014, 08:06
Сообщение #63
Пользователь №: 68 454
Herz, я уже говорил, что ничего идеального в природе не существует, и в закрытом состоянии ток дросселя, конешно, не равен нулю.
само название прямоугольная петля - это тоже абстракция. участки петли имеют наклон. но наклон участков на столько мал, что на вертикальном участке индуктивность можно считать "бесконечной", а ток через него будет настолько мизерным, что можно пренебречь этим током, а дроссель считать закрытым.
вы же, господа, пренебрегаете обратным током утечки диодов или транзисторов, так что вам мешает пренебречь "током утечки" дросселя насыщения?
SNGNL, тут уже не раз упоминалось, что дроссели насыщения бывают не только на бусинах, но и на кольцах, многовитковые. но число витков никак не отражается на принципе работы дросселя.
на счет "открыт" и "закрыт" - при обращении к Герцу я зоодно и вам ответил.
а на счет ωL - вы и выходной дроссель считаете через ω, или, все таки, на основе поведения индуктивности на прямоугольном импульсе?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
thickman
сообщение Nov 1 2014, 08:10
Сообщение #64
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Цитата(Starichok51 @ Oct 31 2014, 21:23) *
одновитковый дроссель на феррите вы замучаетесь доводить до насыщения,, для достижения насыщения ему понадобится ток, заведомо превышающий номинальный выходной ток преобразователя. скорее выходной (обязательный) дроссель насытится, чем одновитковый.
Пробовали посчитать напряженность магнитного поля в бусине, беззазорной, с крошечной длиной средней магнитной линии? При токе витка, скажем, один ампер?
Starichok51
сообщение Nov 1 2014, 08:33
Сообщение #65
thickman, я предвидел этот вопрос, но все равно написал так, как написал...
возьмем самый маленький размер у МСтатор, имеющий le=7,75 мм. и предположим, что это феррит. 1 Ампер создаст напряженность поля 1 / 0,00775 = 129 А/м. увы, это еще далеко до насыщения.
теперь вам встречный вопрос: а вы знаете, при какой напряженности поля приводится в данных на ферриты индукция насыщения?
а теперь еще предположим, что ваш преобразователь имеет максимальный выходной ток 1 Ампер. и видим, что ферритовая бусинка даже близко не насытится, а потому не годится для дросселя насыщения.
если бы вы сами сделали такой расчет, то не стали бы задавать такой вопрос...
Сообщение отредактировал Starichok51 - Nov 1 2014, 08:38
SNGNL
сообщение Nov 1 2014, 09:16
Сообщение #66
Они соизмеримы?
Зато отражается на работе реальных устройств. Иначе зачем использовать многовитковый дроссель, если можно обойтись одновитковым.
laughing.gif По возможности, предпочитаю простые и ясные формулировки (глобально-расплывчатых и так хватает). А разве прямоугольный импульс нельзя представить набором ω ? Чем не корректна данная аналогия?
сообщение Nov 1 2014, 09:31
Сообщение #67
Кстати, так, к слову. Обратите внимание: определение прямоугольности, как Вы сами приводили выше, это отношение Br / Bs, которое характеризует лишь наклон горизонтального участка петли.
Там, где уже насыщение. Наклон же вертикальных участков к оси Х (Н) никак не лимитируется.
Starichok51
сообщение Nov 1 2014, 10:07
Сообщение #68
Они соизмеримы?
я полагаю, да.
многовитковый используется, когда нельзя обойтись одновитковым, когда у одновиткового просто не хватит времени задержки, а требуется получить задержку более, чем может обеспечить самая большая трубочка (бусина).
представить-то можно. но для прямоугольных импульсов никто и никогда это не делает.
хотя, может, вы это делаете?
ну, не я придумал определять прямоугольность отношением индукций Br / Bs...
и тем не менее, наклон вертикальных участков многократно больше, чем наклон петли у ферритов, что позволяет применять ППГ для дросселей насыщения.
thickman
сообщение Nov 1 2014, 10:29
Сообщение #69
Из: Смоленск
-для высокопроницаемых ферритов порядка 50-100 А/м.
Результаты моих экспериментов по помехоподавлению с такими ферритами на работе. Надеюсь, через недельку – другую доберусь до работы, результаты выложу.
Starichok51
сообщение Nov 1 2014, 12:25
Сообщение #70
thickman, для высокопроницаемых ферритов - это понятно. а что ты думаешь на счет N87, который тут некоторые порываются применить для дросселя насыщения?
thickman
сообщение Nov 1 2014, 20:04
Сообщение #71
Из: Смоленск
Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2014, 15:25) *
thickman, а что ты думаешь на счет N87, который тут некоторые порываются применить для дросселя насыщения?
правильно порываются, многовитковый дроссель насыщения на N87 порвал бы тошибовскую нанобаранку. Это справедливо для топикстартерного случая, там большая задержка желательна. Для аморфного ппг-материала пришлось бы использовать возвратную цепь, как МУ с самонасыщением.
В прямоходе для замыкающего диода больше подходят аморфные прямоугольные чудо-баранки, наверное.sm.gif
Сообщение отредактировал thickman - Nov 1 2014, 20:12
Starichok51
сообщение Nov 2 2014, 08:16
Сообщение #72
thickman, а как же быть с этим моим расчетом
который показывает, что N87 не может быть в дросселе насыщения?
НЕХ
сообщение Nov 2 2014, 10:12
Сообщение #73
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Для N87 прохладные времена закончатся...
в фазнике насыщающиеся аморфные колечки могут выполнять сверхважную миссию -
при помощи тока выходного дросселя (и тока нагрузки) помогать переключать стойку моста, начинающую новый рабочий цикл.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение Nov 2 2014, 15:29
Сообщение #74
Так расчёт у Вас для бусинки, а не для многовиткового дросселя. Или я чего-то не понимаю?
Starichok51
сообщение Nov 2 2014, 16:51
Сообщение #75
он у меня спросил про одновитковую бусину - я сделал расчет для одновитковой.
вы и сами легко можете сделать такой расчет для многовиткового.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
