> Как расположить переменную в своей секции NIOS?
alexPec
сообщение Nov 1 2014, 15:18
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня.
Был проект под 9.1, там такой фокус проходил. В квартусе 13.1 делаю так:
1. Создаю свою секцию в памяти ончип .onch.rwdata (картинка)
2. В коде объявляю переменную:
volatile char pkt[1562] __attribute__ ((section (".onch.rwdata"))); //1562
Все вроде в 9.1 работало, тут говорит так:
d:/altera/13_1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.7.3/../../../../../H-i686-mingw32/nios2-elf/bin/ld.exe: section .text loaded at [0400019c,0400496b] overlaps section .onch.rwdata loaded at [0400019c,040007b7]
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [ADV_ddr_test.elf] Error 1
В файле .map вижу такое:
                0x04000000                __alt_mem_altmemddr_0 = 0x4000000
                0x08008000                __alt_mem_onchip_memory2_0 = 0x8008000
                .onch.rwdata    0x080081bc      0x61c load address 0x0400019c
                0x080081bc                PROVIDE (_alt_partition_onch_rwdata_start, ABSOLUTE (.))
                *(.onch.rwdata .onch.rwdata.*)
                .onch.rwdata   0x080081bc      0x61a obj/default/memtest_small.o
                0x080081bc                pkt
                0x080087d8                . = ALIGN (0x4)
Если в объявлении указать секцию .text - все нормально компилируется, если указать совершенно левую секцию, которой даже в BSP не указано (т.е. вообще нет) - ругается точно таким же образом. Как будто не видит эту секцию.
Что сделано не так?
vadimuzzz
сообщение Nov 2 2014, 01:16
Пользователь №: 6 988
попробуйте в скрипте линкера заменить
.onch.rwdata :
на
.onch.rwdata (NOLOAD) :
alexPec
сообщение Nov 2 2014, 18:16
.onch.rwdata :
на
Ха! прокатило, скомпилировал как надо! Слава vadimuzzz! В который раз выручает.
А нельзя ли подробней, так сказать для общего развития, что за NOLOAD волшебный и что он делает?
vadimuzzz
сообщение Nov 3 2014, 00:51
http://ftp.gnu.org/old-gnu/Manuals/ld-2.9....node/ld_21.html
Этот атрибут показывает, что содержимое секции не надо инициализировать. Вопрос в том, зачем линкер вообще решил это делать (load address 0x0400019c). Что, кстати, лежит в ddr по указанному адресу?
alexPec
сообщение Nov 3 2014, 17:14
В ДДР лежит по этому адресу секция .text, точнее с этого адреса начинается. Да много что-то в этой ситуации не понятно: зачем пытается затолкнуть в другую секцию, почему когда не инициализируешь - ставит как надо, вроде какая разница? И раз уж толкает в другую секцию, то почему пытается на занятое место поставить?
vadimuzzz
сообщение Nov 4 2014, 04:20
а что конкретно? выложите objdump и map
alexPec
сообщение Nov 4 2014, 19:50
Прикрепляю, спасибо что помогаете разобраться.
vadimuzzz
сообщение Nov 5 2014, 02:36
Смахивает на баг линкера, т.к. указанный адрес в map(0x0400ef40), откуда якобы идет загрузка, не содержит ничего (0x0400ef40 0x0) wacko.gif
Это указатель на __bss_end и __alt_stack_base
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
