> Ethernet 10мбит с 10кВ развязкой
Quantum1
сообщение Nov 3 2014, 09:04
Пользователь №: 73 381
Добрый день!
подскажите пожалуйста делал ли кто-нибудь трансформаторы для Ethernet с честной гальванической развязкой в 10кВ?
насколько я понимаю транс для таких скоростей мотается свивками всех проводов но в таком случае, о долговременных 10кВ можно забыть... а при полном разделении обмоток первичной и вторичной, рассеяние и получаемые искажения могут не позволить 10 мбит...
khach
сообщение Nov 3 2014, 09:45
Пользователь №: 1 741
Рискну сказать глупость, но два вай-фая точки доступа в закрытой металлической коробке решат проблему дешевле и проще. Ну или оптику в качестве физики использовать а потом медиаконвертором на витую пару обратно вернуться.
По поводу трансформатора- на 1- кв и выше делали одним витком коаксиального кабеля через ферритовые бусины. Одна обмотка- средняя жила коаксиала, вторая- его оплетка. Коаксиал достаточно толстый для 10 КВ нужен, поэтому трансформаторы получались достаточно габаритными. Если нужна была средняя точка- коаксиал загибали буквой U, ферриты соответсвенно в два ряда на ножках буквы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
