> Передача цифровых фото по 433
holopus
сообщение Nov 3 2014, 22:27
Пользователь №: 83 513
Всем добрый день.
Сам я начал заниматься радиоэлектроникой недавно и пока что многого не понимаю, поэтому пишу в этот раздел.
Передо мной встала задача передачи цифровых фото на расстояние от 3-х до 5 км. Т.к. расстояние большое, то использование Wi-Fi невозможно.
Насколько я понимаю, это можно реализовать следующим способом. Я фотографирую (например, при помощи веб камеры), фото сохраняется на комп, эта фотография из цифры преобразуется в аналоговый формат,т через передатчик передается (например на 433МГц) на приемник, приемник принимает, переводит из аналога в цифру.
Подскажите, реально ди это? Возможно есть уже готовые модули, которые можно использовать для решения данной задачи.
Может быть я вобще неправильно представляю схему реализации.
kovigor
сообщение Nov 3 2014, 23:30
Пользователь №: 56 295
Да, есть, авиамоделисты уже давно научились передавать изображения и даже видеопоток с моделей на землю И готовой аппаратуры для этого - масса. Вот, например, их форум, советую ознакомиться:
http://forum.rcdesign.ru/
http://forum.rcdesign.ru/f90/
У них, правда, прямая видимость. Не знаю, как у вас с этим, может, вам нужно передавать в условиях городской застройки или в лесу ...
Lmx2315
сообщение Nov 4 2014, 11:20
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (holopus @ Nov 4 2014, 02:27) *
Всем добрый день.
..наберите в поиске WiFi 5 км, есть разные предложения по организации моста.
одна из первых ссылок - http://wificenter.ru/primer-postroeniya-wi...0-fa20-chast-1/
SHA-256
DASM
сообщение Nov 4 2014, 15:43
Пользователь №: 5 493
Зачем в аналог то гнать?? Цифрой и передавайте, куча готвых трансиверов, на SI4463 , например. Ну и плюс избыточное кодирование с перемежением, для защиты от потерянных пакетов.
holopus
сообщение Nov 4 2014, 17:30
Спасибо тем кто ответил.
Немного неправильно я написал. 3-5 км - это начальное растояние. Максимум 15-30 км. Насколько я понимаю, на таком расстоянии вафля работать не будет.
Конечно это в условиях НЕ города. Антенну на базе можно поднять на 50-70 м вверх.
Их я тоже нашел. Но они пользуются воосновном передачей аналогового видео. С фотографиями - у них не видел ничего.
kovigor
сообщение Nov 4 2014, 17:46
Вы у них на форуме вопросы позадавайте. Кстати, вы так и не сказали, что вам нужно. Прямая видимость и городская застройка или, например, лес - это не одно и то же, мягко говоря ...
holopus
сообщение Nov 4 2014, 17:52
Лес. Есть возможность поднять антенну приемника на базе на высоту 50-70 м и сделать направленной.
DASM
сообщение Nov 4 2014, 18:20
Вы бы требуемую полосу пропускания озвучили. Одно дело 320х240 одно фото в минуту, другое - десять фуллхд в секунду. Бюджет линка прочитать надо... Какую мощность передатчика планируете, какая шумовая обстановка в точке приёма итп.
holopus
сообщение Nov 4 2014, 18:24
ФОто высокого качества ~10Мб. Мошность - так которая потребуется для передачи. Желательно, чтобы 1 фото в 2 минуты передавалась
_pv
сообщение Nov 4 2014, 20:27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если есть прямая видимость и нет ограничений на размеры антенны, то и 30км для wifi решаемо:
http://www.unwiredadventures.com/unwire/20...n_wifi_sho.html
vladec
сообщение Nov 5 2014, 07:25
Пользователь №: 9 158
А GSM (GPRS) не пойдет?
holopus
сообщение Nov 5 2014, 21:50
Базовый передатчик могу поднять на 5-7 метров, приемную часть на 50-80м при помощи метеозонда. СЛедовательно на метеозонде только всенаправленная антенна, на базе - можно и направленную.
Может быть и правда вай-фай. Я смотрел есть модули например http://nanaiki.ru/products/Ubiquiti_Rocket_M2_Titanium - там чуть ли не 50 км обещают. Как думаете, врут?
kovigor
сообщение Nov 6 2014, 00:08
Если надо поднять на пару часов - не вопрос. Метеозонд не для этого. Его задача - за пару часов долететь до стратосферы и там приказать долго жить, передав на землю показания датчиков. Его заполняют водородом, который будет просачиваться сквозь стенки зонда, посему использовать метеозонд для подъема чего-либо на сколько-нибудь продолжительное время, наверное, не получится. Можно вместо водорода попробовать гелий. Будет лучше, но все равно идея с метеозондом, наверное, не самая удачная ...
vovanse
сообщение Nov 6 2014, 01:37
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Не врут, можно. Много решений на Mikrotik или Ubiquity. Например так http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7453
holopus
сообщение Nov 7 2014, 18:02
Да, верно - для продолжительных зависаний используют гелий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01699 секунд с 7
