2 страниц V  < 1 2
> STM32 сделать bootloader в Keil, помогите разобраться
menzoda
сообщение Nov 2 2014, 20:06
Сообщение #16
Пользователь №: 73 530
Это уже обсуждали вот здесь. Можно хотя бы для приличия первые странички разделов поглядеть...
Сообщение отредактировал menzoda - Nov 2 2014, 20:07
KnightIgor
сообщение Nov 2 2014, 20:28
Сообщение #17
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(smk @ Nov 2 2014, 17:22) *
Суть вопроса такова. Понадобился бутлоадер.
Многие ответили, но обще. Я приведу примеры и "трюки" из собственного загрузчика, тем более, что предпосылки STM32 и KEIL совпадают.
1. Загрузчик нужно располагать с начала флэша, тогда управление при старте передается сразу к нему.
2. С точки зрения создания и отладки загрузчик представляет собой обычную программу.
3. Пользовательская программа являет собой также обычную программу, которая, однако, располагается с некоего фиксированного адреса после загрузчика. С какого именно, станет ясно, когда размер загрузчика определится более-менее. Этот адрес следует знать затем и загрузчику, чтобы упростить ему задачу поиска приложения в памяти, хотя можно применить и другие методы поиска.
4. Для основной программы необходимо:
4.1. соответствующим образом настроить проект KEIL и, как это сделал я, создать свой файл скаттера для компоновщика, например, когда первые 16К для загрузчика зарезервированы:
CODE
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
; FlashSize = 0x00040000 (256K):
; Boot Loader 16K
;LR_IROM1 0x08000000 0x4000 {
; ER_IROM1 0x08000000 0x4000 {
; *.o (RESET, +First)
; Main Code from 16K
LR_IROM2 (0x08000000 + 0x4000) (0x40000-0x4000) { ; load region size_region
ER_IROM2 (0x08000000 + 0x4000) (0x40000-0x4000) { ; load address = execution address
*.o (USER_VECTORS, +First)
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
RW_IRAM1 0x20000000 0x0000C000 { ; RW data
.ANY (+RW +ZI)
4.2. start-up код (файл *.s) следут модифицировать так, чтобы он сразу переназначал таблицу векторов пользовательской программы:
CODE
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
; AREA RESET, DATA, READONLY, ALIGN=9 ; 2^9=512
;__Boot DCD __initial_sp ; Top of Stack
; DCD Reset_Handler ; Reset Handler
; Future user program vector table at 0x4000
AREA USER_VECTORS, DATA, READONLY, ALIGN=9 ; 2^9=512
EXPORT __Vectors
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
DCD NMI_Handler ; NMI Handler
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
AREA |.text|, CODE, READONLY
VTOR EQU (0xE000E000 + 0x0D08)
; Reset handler
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT __main
IMPORT SystemInit
MOV32 R1, #VTOR ; Load VTOR register address
LDR R0, =__Vectors ; Load user program vector table address
STR R0, [R1] ; Store to VTOR to relocate the vector table
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
4.3. Обратите внимание на закомментированные строки в начале скаттера (LR_IROM1) и start-up файла (AREA RESET). Они определяют вектор по адресу 0. Эти строки можно раскомментировать, чтобы отлаживать основную программу, пока загрузчик еще не готов или сам в память не загружен.
5. Для определения версии основной программы я использовал дату и время ее компиляции.
5.1. В любом месте кода можно разместить строки:
CODE
// Compilation time stamp
const char _cd[] = __DATE__;
const char _ct[] = __TIME__;
Эти строки представляют собой генерируемые компилятором дату и время. Встроенные макросы __DATE__ и __TIME__ описаны в помощи KEIL.
5.2. В start-up файле можно поместить некоторый дескриптор со ссылками на эти строки:
CODE
IMPORT |Load$$LR$$LR_IROM2$$Length|
IMPORT _cd
IMPORT _ct
DCB "DSC="
DCD __Vectors ; load address
DCD |Load$$LR$$LR_IROM2$$Length|; Image length (.bin file length)
DCD _cd ; -> date stamp as Jan 01 2012
DCD _ct ; -> time as HH:MM:SS
Фактически, это есть некая структура, которую я располагаю между таблицей векторов и Reset_Handler. Эта структура содержит уникальную строку "DSC=", затем идет указатель на таблицу векторов (фактически те самые 0x4000), затем длина образа программы, после чего указатели на строки даты и времени компиляции. Для загрузчика эту структуру легко найти (уж точно в первых 512 байтах кода пользовательской программы) и почерпнуть оттуда версию и длину приложения.
6. Загрузчик передает управление приложению, загрузив SP из первого слова таблицы векторов, и переходом по адресу из второго слова. Следует помнить, что нужно предварительно остановить периферию, которую использовал загрузчик, и SysTick.
7. Мой загрузчик использует SD карту как источник обновления. При старте он ищет файл с образом приложения, сравнивает версии и, если необходимо, - обновляет приложение.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Nov 2 2014, 20:36
smk
сообщение Nov 3 2014, 10:42
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Если я правильно понял, то загрузчик пишется как обычно, а программа с примнением указанных примеров?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Nov 3 2014, 11:45
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
;   Boot Loader 16K
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
   .ANY (+RW +ZI)
Идея понятна. Пытаюсь понять с практической стороны. Вот адреса бы обсудить где что... Сейчас посмотрел такой же файл в своем тестовом проекте на 407VGT6. Там похоже, но адреса другие.
LR_IROM1 0x08000000 0x00100000  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00100000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
smk
сообщение Nov 3 2014, 13:01
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
CODE
; FlashSize = 0x00040000 (256K): //размер всей флеши
; Boot Loader 16K
;LR_IROM1 0x08000000 0x4000 { //начальный адрес и размер под бутлоадер
; ER_IROM1 0x08000000 0x4000 { //то же
LR_IROM2 (0x08000000 + 0x4000) (0x40000-0x4000) { ; load region size_region //начальный адрес и размер программы
ER_IROM2 (0x08000000 + 0x4000) (0x40000-0x4000) { ; load address = execution address //то же
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
RW_IRAM1 0x20000000 0x0000C000 { ; RW data //начальный адрес и размер ОЗУ
.ANY (+RW +ZI)
я все правильно понял?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 3 2014, 14:42
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Nov 3 2014, 13:07
Сообщение #21
Пользователь №: 14 454
а я версию программы по репозиторию гит получаю при компиляции...
KnightIgor
сообщение Nov 3 2014, 13:53
Сообщение #22
Из: Германия
Загрузчик пишется с применением настроек по-умолчанию. Просто как свежий проект под KEIL. Основная программа по сути тоже, просто ее надо разместить в памяти не с самого начала, а после загрузчика. У меня загрузчик занимает 16К. Следовательно, основную программу размещаем как бы с адреса 0x4000 (ну, фактически с 0x08000000 + 0x4000). Для этого применяется модифицированный скаттер файл. Можно напрямую взять тот, что я привел. В проекте KEIL в закладке Linker нужно будет лишь явно указать имя файла модифицированного скаттера. Например, myscatter.sct.
Следует понимать, что в процессе отладки основной программы, если не предпринять действий по записи векторной таблицы по адресу начала флэша (то есть, 0x08000000), управление основной программе не попадет. Если загрузчик не готов или еще не загружен, нужно временно раскомментировать строки секции LR_IROM1, а также что я там указал в старт-ап файле. Тогда после сборки проекта основной программы ее кусочек "заменит" загрузчик, и можно будет работать. Потом, собирая образ программы для загрузчика, нужно будет снова закомментировать, что надо.
Мне кажется, Вы тут чего-то не дописали. Если применить идею модификации скаттера к Вашему проекту, оставив, скажем, 32K на загрузчик, то будет так:
CODE
; Boot loader 32K (0x8000)
; Uncomment this load region for debugging the main application as long as no boot loader present
; Also remove comments in start-up.s file for RESET area in this case.
;LR_IROM1 0x08000000 0x8000 { ; load region size_region
; ER_IROM1 0x08000000 0x8000 { ; load address = execution address
; Main Application begins at 32K.
LR_IROM2 0x08000000 0x00100000-0x8000 { ; load region size_region, smaller by 32K
ER_IROM2 0x08000000 0x00100000-0x8000 { ; load address = execution address, , smaller by 32K
*.o (USER_VECTORS, +First) ; <- changed default name RESET to USER_VECTORS, make the same in start-up.s file!
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
.ANY (+RW +ZI)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 3 2014, 14:43
smk
сообщение Nov 3 2014, 14:36
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Да, так и есть если применительно к моему. Значит эту часть понял. Далее разбираюсь со стартапом...
smk
сообщение Nov 4 2014, 11:49
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
вот эта строка не ясна. у меня наверно 2^10 если мегабайт?
вот это тоже не пойму как
                EXPORT  __Vectors_End
                EXPORT  __Vectors_Size
Это закомментировать?
scifi
сообщение Nov 4 2014, 12:46
Сообщение #25
Пользователь №: 25 136
Ещё с бубном попляшите. В штатной документации всё написано.
Мне кажется, пора этот топик переносить в раздел "Для начинающих".
KnightIgor
сообщение Nov 4 2014, 14:28
Сообщение #26
Из: Германия
Цитата(smk @ Nov 4 2014, 13:49) *
AREA    RESET, DATA, READONLY, ALIGN=9; 2^9=512
ALIGN=9 - это директива выравнивания на границу 512 байт. Комментарий просто поясняет, что 9 означает именно степень для 2.
VTOR - это регистр в ядре Cortex-Mx, который "переназначает" активную таблицу векторов. Он имеет фиксированный адрес в карте памяти. Директива EQU - читайте ассемблер.
Они никому не мешают.
smk
сообщение Nov 5 2014, 11:50
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
error: L6236E: No section matches selector - no section to be FIRST/LAST.
Вот такая ошибка. Ругается на строчку
   *.o (RESET, +First)
Что нужно предпринять?
таки закомментировал т.к. было сообщение об ошибке
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
