> Инвертирующий усилитель, Коэффициент усиления инвертирующего усилителя
aBoomest
сообщение Nov 5 2014, 12:55
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Есть схема инвертирующего усилителя.
Опорное напряжение = половина напряжения питания.
На входе резистор 2К. В цепи ОС резистор 100К. Т.е. усиление в 50 раз.
Нужно несколько вариаций на тему коэффициента усиления, от 2 до 50. Какой из резисторов лучше менять, тот что на входе, или тот что в цепи ОС? Не хочу ставить переменный резистор, просто с помощью переключателя думаю менять значения сопротивлений. Вопрос какое из сопротивлений правильнее изменять? И на что может повлиять (к чему может привести) изменение значений того или другого резисторов?
С уважением.
C уважением!
- aBoomest   Инвертирующий усилитель   Nov 5 2014, 12:55
- - Егоров   Часто резистор обратной связи получается большим и...   Nov 5 2014, 13:16
- - ledum   Ну и если вспомнить чем определяется входное сопро...   Nov 5 2014, 13:53
- - aBoomest   Спасибо Егоров. Спасибо ledum. А к примеру если 2К...   Nov 5 2014, 16:38
|- - stells   .   Nov 5 2014, 18:34
|- - Tanya   Цитата(aBoomest @ Nov 5 2014, 19:38) 4 Ег...   Nov 5 2014, 18:42
|- - Plain   Цитата(aBoomest @ Nov 5 2014, 19:38) как ...   Nov 5 2014, 23:28
- - AlexeyW   Я бы делал, как сказал Егоров, и ни в коем случае ...   Nov 5 2014, 21:35
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2014, 01:35) Я бы ...   Nov 7 2014, 06:24
- - Егоров   цифровой потенциометр удобно использовать в нижне...   Nov 5 2014, 21:40
|- - prig   Цитата(Егоров @ Nov 6 2014, 00:40) ... Но...   Nov 6 2014, 14:31
|- - Егоров   Цитата(prig @ Nov 6 2014, 18:31) И тут ес...   Nov 7 2014, 01:40
- - aBoomest   Всем спасибо. Огромное поле мне для размышлений. ...   Nov 6 2014, 11:47
|- - Plain   Цитата(aBoomest @ Nov 6 2014, 14:47) Почи...   Nov 6 2014, 15:50
- - shf_05   есть еще ОУ с переменным коэф. усиления.   Nov 7 2014, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
