3 страниц V   1 2 3 >
> параллельная компиляция в EW IAR
juvf
сообщение Nov 6 2014, 16:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
вопрос в теме. как настроить эту фичу в IDE EW IAR? для gcc нужно make -j4, а как в идэ иар это настроить? где в окошках прописать количество ядер?
PheeL
сообщение Nov 6 2014, 16:49
Пользователь №: 32 633
Есть галочка "C/C++ Compiler -> Language 1 -> Multi-file Compilation", но она точно не использует все ядра и применение у неё немного другое. Не уверен, что у IAR компилятор многопоточность поддерживает.
Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а - JTAG.
juvf
сообщение Nov 6 2014, 17:55
Из: Челябинск
это не то
Enables multi-file compilation from the group of project files that you have selected in
the workspace window.
You can use this option for the entire project or for individual groups of files. All C/C++
source files in such a group are compiled together using one invocation of the compiler.
This means that all files included in the selected group are compiled using the compiler
options which have been set on the group or nearest higher enclosing node which has
any options set. Any overriding compiler options on one or more files are ignored when
building, because a group compilation must use exactly one set of options.
Xenia
сообщение Nov 6 2014, 18:51
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Пусть бы даже у процессора было 100 ядер. Что мешает компилировать задачи/потоки для каждого ядра последовательно? Ведь компиляция это не исполнение, требующее одновременной работы ядер, в всего лишь превращение текста на языке программирования в загрузочный код.
juvf
сообщение Nov 6 2014, 20:07
Из: Челябинск
А зачем вообще компилировать параллельно?
чтоб время копиляции сократить.
AlexandrY
сообщение Nov 6 2014, 20:30
Ally
Пользователь №: 2 050
У IAR автоматом происходит распараллеливание.
Более того он даже индексацию исходников делает в параллельных процессах и делает ее постоянно в фоне.
Так что не надо даже парится с какими-то опциями. Все уже турбировано. wink.gif
juvf
сообщение Nov 7 2014, 03:43
Из: Челябинск
Чего-то не заметно. диспетчере задачь во воремя компиляции не загружены все ядра....
в QtCreator также всё компилиться, на глаз, по очереди. Но включая распаралеливание видно как по 4 файла за раз компиляться и выхлоп компилятора бешенный... текст только мелькает, не успеваю даже прочитать даже слово.... по времени примерно в 4 раза быстрее на всех ядрах чем на 1.
а от куда инфа, что в иаре всё распараллелено? пруф? может в какойнить последней версии это уже встроенно....
ps проэксперементировал ..... ноут 4-х ядерный, винда кажет 8 ядер.
запускаю компиляцию на разном кол-ве ядер....
на 1 ядре время компиляции проекта 25 сек.
на 2-х время 25 сек.
4 - 15 сек,
6 - 15 сек,
8 - 15 сек
чегото не очен уж турбированно
AlexandrY
сообщение Nov 7 2014, 07:39
Ally
Не успеваете прочитать потому что, по видимому, пустые файлы компилируете.
Уберите массовые инклуды из файлов, сделайте уровень оптимизации у IAR как у GCC и он также быстро будет компилировать. wink.gif
У меня компиляция занимает считанные проценты процессорного времени.
На кой спрашивается это распараллеливать если даже один процессор не загружается полностью?
Все время уходит видимо на перемалывание файлов.
juvf
сообщение Nov 7 2014, 11:29
Из: Челябинск
не пустые... да даже если и пустые.... на одном ядре успеваю прочитать... тотже проект на 4-х не успеваю..... да и время компиляции на 4-х ядрах (с опцией -j) в креаторе 17 секунд, на одном ядре тотже проект в креаторе с темиже уровнями оптимизации (только без опции -j) 55 секунд.
давайте не будем спорить что make -j работает или не работает в креаторе. у make есть такая опция.
-j [jobs], --jobs[=jobs]
Specifies the number of jobs (commands) to run simultaneously. If there is more than one -j option, the last one is effective. If the -j option is given without an argument, make will not limit the number of jobs that can run simultaneously.
вопрос - есть ли у иара такая опция?
я не хочу чтоб иар компилял также быстро как gcc, я хочу чтоб иар параллельно компилял задействовав все ядра процессора.
AHTOXA
сообщение Nov 7 2014, 11:37
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Напишите makefile для иара, и будет параллельно.
Aner
сообщение Nov 7 2014, 11:39
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Думается что на ваше ХОЧУ ... чтоб иар параллельно компилил задействовав все ядра процессора. IARу нужно "пояснять" как это делать. И порой это проблема пользования IAR на процах с несколькими ядрами. Чаще под много ядерные процы пишут и отлаживаются на ОС, нежели на компиляторах.
Xenia
сообщение Nov 7 2014, 12:08
Интересно, если IAR станет параллельно несколько модулей компилить, то варнинги в перемешку будут сыпаться? sm.gif
juvf
сообщение Nov 7 2014, 12:21
Из: Челябинск
почему такая агрессия? в make 100 лет уж как распараллелили компиляцию. и я им ни чего не "пояснял". у иара есть такое или нет?
чего? ........ хотите сказать что это ос должна распаралелить компиляцию? возможно и так. но если в иар одном потоке компилит все исходники поочереди, то врятли ос чегото распаралелит. если компилить исходники в разных потоках, то тут ос может рапаралелить..... имхо. но кабы не было в make это включается и отключается. и это заметно. в иаре.... как-то не заметно. вот я и спросил - как это включается в иаре? что тут криминального?
а разве у иара есть мэйкфайл? на сколько мне известно makefile — сценарий сборки для процедуры make, являющейся неотъемлемой частью любого GCC-тулчейна.
ps ну что за народ? ну если кто знает что ТАКОЕ есть а иаре, скажите - "нужно галочку там то поставить". Если кто-то ТОЧНО знает что такого нет, скажите - такого нет. Ну почему нужно на пустом месте холивар устроить, нужно ТС показать что ТС есть чмо, раз такие вопросы задает, а мы, "модераторы" и атцы форума есть боги. И что ТС нисшая форма. Вот по теме не знают.... но надо что-то же ляпнуть....
ну это не моя фантастическая идея. в gcc же это есть. был бы я автором компилятора, а бы копилировал один исходник.... и собирал бы весь вывод в std::string. после окончания компиляции захавтывал бы мютекс на cout, делал бы вывод и освобождал бы мютекс. варнинги и ошибки высапятся вперемешку... но сгруперованы от каждого файла вместе. это имхо.
как это делают в make - не знаю, но они это делают.
scifi
сообщение Nov 7 2014, 12:22
Пользователь №: 25 136
А кто мешает сделать make неотъемлемой частью яровского тулчейна? :-)
Опять же появится гибкость в процессе сборки, что зачастую полезно.
Кстати, я бы на месте этих яров не изобретал велосипед, а просто незаметно вызывал бы make.
AHTOXA
сообщение Nov 7 2014, 12:35
фанат дивана
Из: Уфа
Компилятор iar - это точто такая же утилита командной строки, как и компилятор gcc. Так что всё очень просто - напишите мейкфайл, который вызывает нужный вам компилятор. Кстати, где-то в форуме такие проскакивали.
Проблема будет только в том, что IDE IAR-а не умеет запускать make. Так что придётся как-то выкручиваться. Например, эклипсой.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.02336 секунд с 7
