> PCF2119 - Создание собственного символа
Auratos
сообщение Oct 6 2014, 05:41
Пользователь №: 83 032
Добрый день. Буквально 3 недели назад начал работать с микроконтроллерами (конкретно в данный момент работаю с PIC18f25k22), а с ЖКИ PCF2119 - почти неделю. В данный момент стоит задача по созданию пользовательских символов. Я нашел пример в даташите по PCF2119, там символ записывается в 0-й адрес CGRAM. Подскажите, пожалуйста, как записать его в другой адрес? Просто если я сейчас разберусь с этим, то мне дальше это очень пригодится.
Вот пример из даташита:
CODE
// Write a user defined character into the CGRAM
startI2C();
// PCF2119 slave address for write, SA0 is connected to Vdd
SendI2CAddress(0x76);
// MSB (Continuation bit Co) = 0, more than one byte may follow. Bit6, RS=0, next byte
// is command byte
i2c_write(0x00);
// 2 lines x 16, 1/18 duty, basic instruction set. Next byte will be another command.
i2c_write(0x24);
// Set CGRAM address to 0
i2c_write(0x40);
// Repeated Start condition
startI2C();
// RS=1, next byte is a data byte
i2c_write(0x40);
// Here the data bytes to define the character
// Behind the write commands the 5x8 dot matrix is shown, the 1 represents a on pixel.
// The Euro currency character can be recognized by the 0/1 pattern (see Figure 48)
i2c_write(0x06); // 00110
i2c_write(0x09); // 01001
i2c_write(0x08); // 01000
i2c_write(0x1E); // 11110
i2c_stop();
// Until here the definition of the character and writing it into the CGRAM. Now it
// still needs to be displayed. See below.
// PCF2119, setting of proper display modes
startI2C();
// is command byte
i2c_write(0x00);
// 2 lines x 16, 1/18 duty, extended instruction set. Next byte will be another
// command.
i2c_write(0x25);
// Set display configuration to right to left, column 80 to 1. Row data displ. top to
// bottom,1 to 16.
i2c_write(0x06);
// Set to character mode, full display, icon blink disabled
i2c_write(0x08);
// Set voltage multiplier to 2
i2c_write(0x40);
// Set Vlcd and store in register VA
i2c_write(0xA0);
// Change from extended instruction set to basic instruction set
i2c_write(0x24);
// Display control: set display on, cursor off, no blink
i2c_write(0x0C);
// Entry mode set, increase DDRAM after access, no shift
i2c_write(0x06);
// Return home, set DDRAM address 0 in address counter
i2c_write(0x02);
// Clear entire display, set DDRAM address to 0 in address counter
i2c_write(0x01);
// Repeated Start condition because RS needs to be changed from 0 to 1
startI2C();
// RS=1, next byte is data
i2c_write(0x40);
// Write the character at address 0, which is the previously defined Euro currency
// character
i2c_write(0x00);
i2c_stop();
Как я понял, все дело в этих двух строчках:
i2c_write(0x40);
// Write the character at address 0, which is the previously defined Euro currency character
i2c_write(0x00);
Вот только почитав про CGRAM, у меня не получилось разобраться с его битами адреса
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 10 2014, 21:21
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Auratos
сообщение Nov 7 2014, 05:23
На другом форуме мне помогли разобраться с данной проблемой. Вот цитата:
"Три младших бита в CGRAM адресе выбирают номер строки в символе, то есть символ 5 колонок на 8 строк. Более старшие биты определяют адрес символа.
Таким образом адреса:
0х00 - первый пользовательский символ
0х08 - второй пользовательский символ
0х10 - третий ...
// CGRAM address для первого
i2c_write( 0x40 );
// Set CGRAM address для второго
i2c_write( 0x48 );
// Set CGRAM address для третьего
i2c_write( 0x50 );
и т.д."
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
