Цитата(Timmy @ Nov 7 2014, 11:33)
Создаём на внутренней логике двухбитный счётчик-делитель на 4(выходная частота будет 50МГц), его выход подаём на SDR триггер в IOB, инверсированный выход подаём на SDR триггер во втором IOB и всё. Будет работать от 200МГц по одному фронту без инверсий клока, сдвигов фаз, DDR-ов и обратной связи через IOB.
Проблема не в этом. LVDS выход предполагает 1200 mV постоянки и +-350mV размах сигнала. Кроме того этот выход имеет
приличную нагрузочную способность (может на 100ом работать например).
Два LCMOS_33 выхода будут иметь 1650mV постоянки и примерно такой же размах при крайне низкой нагрузочной способности.
Надо глядеть схему и описание на чип DDS чтобы ответить на вопрос прокатит ли такой финт.
