> Порт для Cortex-M1, GCC, Интересует кого? Для 1986ВЕ1Т делал, полгода юзаю - полет нормальный
injen-d
сообщение Nov 8 2014, 22:32
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
Выкладываю.
Прикрепленный файл  scmRTOS.4.00.Cortex_M1.GCC.7z ( 18.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
ОПИСАНИЕ
scmRTOS v4
Cortex-M1
GCC
Что было изменено относительно порта для Cortex-M3:
1. Замена неподдерживаемых инструкций.
Файл OS_Target_asm.S, функция PendSV_Handler().
Cortex-M1 не поддерживает инструкции STMDB R0!, {R4-R11} и LDMIA R0!, {R4-R11}.
Инструкции заменены на соответствующие последовательности поддерживаемых инструкций.
2. Добавлена возможность выбора в качестве системного таймера TIMER1 или SystemTimer.
Поскольку порт делался конкретно под 1986ВЕ1Т, а в нем присутствует бага в железе,
из-за которой в большинстве случаев невозможно корректно настроить частоту SystemTimer,
то пришлось в качестве системного использовать TIMER1.
В файл scmRTOS_CONFIG.h был добавлен макрос scmRTOS_USE_SYSTICKTIMER.
В файлах:
OS_Kernel.h,
OS_Target_asm.S,
OS_Target_cpp.cpp,
scmRTOS_TARGET_CFG.h
добавлены директивы условной компиляции, позволяющие переключаться между TIMER1 или SystemTimer.
Инициализация TIMER1 должна быть произведена до запуска ОС.
3. Добавлена возможность использования уникальной структуры _reent для каждого процесса.
Это позволяет сделать реентерабельными функции стандартной библиотеки, но приведет к
дополнительному расходу ОЗУ. Чтобы уменьшить дополнительный расход ОЗУ на хранение
структур _reent, рекомендуется добавить ключ компиляции -D_WANT_REENT_SMALL
Для включения данной опции, в файл scmRTOS_CONFIG.h был добавлен макрос scmRTOS_REENT_STDLIB.
В файлах:
OS_Kernel.h,
OS_Kernel.cpp,
OS_Target.h
добавлены директивы условной компиляции.
Пример объявления процессов с этой опцией:
#if scmRTOS_REENT_STDLIB==1
        _reent reent_struct_USB                 =_REENT_INIT(reent_struct_USB);
        _reent reent_struct_terminal            =_REENT_INIT(reent_struct_terminal);
        _reent reent_struct_measurement    =_REENT_INIT(reent_struct_measurement);
        TProc_USB            Proc_USB(&reent_struct_USB);
        TProc_terminal        Proc_terminal(&reent_struct_terminal);
        TProc_measurement    Proc_measurement(&reent_struct_measurement);
    #else
        TProc_USB            Proc_USB;
        TProc_terminal        Proc_terminal;
        TProc_measurement    Proc_measurement;
    #endif    //scmRTOS_REENT_STDLIB==1
Так как в своем проекте я активно использовал стандартную библиотеку, то решил добавить в ОС
эту опцию, не дожидаясь когда появятся глюки в многопоточных приложениях.
В реальной полезности опции до конца не уверен. По крайней мере, с ней все работает.
Данная опция не имеет непосредственного отношения к предлагаемому порту ОС.
Если никому не интересно, могу вырезать это с корнями.
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
Lmx2315
сообщение Nov 9 2014, 07:55
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (injen-d @ Nov 9 2014, 01:32) *
Если кому интересно, выложу. Надо только в нормальный вид привести.
..интересно конечно, выложите если не жалко.
Если здоровье позволит - самому скоро 1986ВЕ1Т пробовать на зуб.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
