> Впихнуть невпихуемое, _delay_us() c переменной
sigmaN
сообщение Nov 9 2014, 20:00
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Необходимо с точностью до +/-20мкс организовать задержку в диапазоне от 330 до аж 4440мкс.
При этом(по всем известным причинам) контроллер изначально был взят без учета этого мега полезного функционала(Tiny13) и теперь немного нехватает флэша )
Перед какими-то трудоёмкими делами вроде переписываением всей прошивки на асме, хотелось бы поинтересоваться есть ли у кого на примете компактный способ организации такой задержки?
Всего сейчас доступно 224 байта. Ну под задержку все выделить не получится, нужно же на логику что-то оставить.. В общем чем меньше тем лучше. Как обычно )
Щас копну delay.h и главный цикл задержки оттуда попробую достать, но пока суть да дело, решил подключить коллективный разум в лице участников этого форума...
P.S. естественно ищется что-то эффективнее конструкции вида
void Delay_us(int n) {
  while (n--) {
   _delay_us(1);
Кажется помощь коллективного разума не потребуется, но вдруг кому пригодится.
В общем на каждую итерацию 4 цикла не считая загрузку рабочих регистров там пару циклов единоразово в самом начале.
Ну а уж как вы будете пересчитывать колв-во итераций в микросекунды это дело другое wink.gif
Благо в моём случае можно посчитать всё заранее и подставлять в функцию по мере надобности.
static void delay_loop_2(uint16_t __count)
    __asm__ volatile (
    "1: sbiw %0,1" "\n\t"
    "brne 1b"
    : "=w" (__count)
    : "0" (__count)
Нет, что-то я тормознул. Если флэш в дефиците то посчитать заранее - плохая идея. Надо считаь на ходу...
The truth is out there...
Xenia
сообщение Nov 9 2014, 20:53
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Зачем же переписывать на асме ВСЮ прошивку, когда можно написать на нем ТОЛЬКО подпрограмму задержки?
Впрочем, такая задержка все равно выглядела бы как цикл, проблема лишь в его калибровке, т.е. переводе времени в число оборотов цикла.
sigmaN
сообщение Nov 9 2014, 20:58
I WANT TO BELIEVE
Ну переписывать всё, потому что много чего туда не влазит и по хорошему надо бы наверно именно всё )
Учитывая нужную точность за калибровкой дело не встало... В общем delay_loop_2() вопрос решил полностью. Чё-то поторопился я немного с постом на форум...
kovigor
сообщение Nov 9 2014, 21:39
Пользователь №: 56 295
Я такое по прерыванию от таймера делаю. Прерывание от таймера возникает, например, раз в 100 мкС. В обработчике увеличиваем счетчик на единичку. И все. В фоновой программе, там, где нужна задержка, перед тем, как она нужна, сбрасываем этот счетчик в ноль и в цикле ждем, когда он дорастет до нужной величины ...
sigmaN
сообщение Nov 9 2014, 22:27
I WANT TO BELIEVE
Да, было-бы прекрасно, но единственный таймер тиньки занят измерением периода поступающих на вход прибора импульсов... А вот сделать задержку программно оказалось вполне приемлемо, что и было сделано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
