> Altium Designer Sch -> DxDesigner, "кривой" импорт или "кривые" руки?
malkut.ss
сообщение Nov 9 2014, 19:22
Из: Украина
Пользователь №: 56 860
Здравствуйте!
Проблема такая. Имеется схема в Altium Designer, которая состоит из 106 листов. При попытке импорта в DxDesigner листы схемы попадают в Blocks. Это не так печально. Печаль вся в том, что при импорте создаются компоненты в ЦБ. К партам символы привязаны, но при попытке открытия символа вылетает ошибка "Symbol not found", хотя он там есть! Кто-то сталкивался с такой проблемой? Может кто-то поделится удачным опытом импорта схемы (или платы) с альтиума в ментор? Мне совсем нехочется разводить плату в альтиуме crying.gif ...
Заранее спасибо!
lemorus
сообщение Nov 9 2014, 20:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Я даже не пытаюсь делать импорт между пакетами, это всегда потенциальная засада. А с Ментор это почти 100% попадалово, потому что были случаи когда после очередного вылета по ошибке база icdb просто слетала, родная база, заведенная в Ментор с нуля. Ментор вообще очень нежный в смысле кривизны, поэтому хотите завершить проект, рисуйте с нуля.
Ну и могу в защиту Ментора сказать, что 106 листов в DxD сделать не так уж сложно, учитывая его мощь в плане манипулирования цепями.
Главное это набить базу компонентов. Но тут долго если все делать по честному. С компонентами на скорую руку, 500 компонентов это два дня работы.
Два дня работы это завести компоненты в библиотеку. А 106 листов нарисовать придется попотеть, но возможно сделать это в разумные сроки. Короче реально сделать 106 листов.
Только не пытайтесь сделать "полуимпорт" то есть библиотеку втянуть импортом, а потом на ней чего то сваять, чего то импортировать.
Я тут призываю делать все только с нуля вообще никак ничего не импортируя с Альтиум. Только все родное Менторовское.
f0GgY
сообщение Nov 9 2014, 20:59
Пользователь №: 23 207
С компонентами на скорую руку, 500 компонентов это два дня работы. Короче реально сделать 106 листов.
=) завидую вашей скорострельности.
экспортировал из пкада неоднократно сложные проекты в ментор. с вентилями приходилось повозиться, исдб вроде не слетал, может быть потому что не дышал )), ментор нежен да, но так что бы рисовать 106 листов с 0- это жостка.
malkut.ss, на форуме была тема, fill создавал, где была выложена брошюрка из пкада как делать, возможно и вам пригодится. Либо подождать Александра, что он ответит. sm.gif
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
malkut.ss
сообщение Nov 9 2014, 21:02
Из: Украина
Спасибо за ответ, Уважаемый lemorus!
Я сам бы делал весь проект в DxDesigner - Expedition PCB (или OrCAD 16.2 - Expedition PCB), если бы знал, что работая в Альтиуме столько геммороя получу (спасибо некоторым людям за это).
f0GgY, я пытался переганять в PCAD, но ничего не получилось...
Сообщение отредактировал malkut.ss - Nov 9 2014, 21:05
fill
сообщение Nov 10 2014, 15:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я неоднократно транслировал проекты из PCAD и более того пару раз даже вел проекты - схема рисовалась в PCAD, топология в DxD-Exp, и т.к. в схему разработчики много раз (раз 10 точно) вносили изменения, то пришлось все эти разы транслировать PCAD->DxD и ничего все нормально работало.
Из AD транслировал несколько раз и насколько помню, там была основная проблема в том что схема состоит из множества файлов, т.е. трансляция происходит последовательно каждого файла, а при этом в ЦБ создаются разделы с именами каждого такого файла. С PCAD проще т.к. один файл на 100 листов = один раздел в ЦБ.
Проверяйте на схеме в DxD что написано в атрибуте Partition на символах. Если значение в схеме одно, а PDB другое то это и есть проблема для упаковки. В принципе есть способ заменить локальный раздел на раздел ЦБ через команду ПКМ>Substitute_Symbols в окне DxDatabook.
Я бы поступил следующим способом:
1. Создал два проекта и две ЦБ. Основной и добавочный соответственно.
2. Трансляцию делаем в добавочный проект с добавочной ЦБ
3. Т.к. нужно получить один раздел в ЦБ и одно значение Partition на символах схемы. То трансляцию делаем по одному файлу(листу) при этом каждый раз задавая файлу одно и тоже название.
4. После трансляции в доп. проект первого файла (листа) переносим (копируем) его в основной проект (в окне навигатора DxD ПКМ>Copy\Paste), затем удаляем транслированный лист из доп. проекта (чтоб не мешался). И далее повторяем процедуру для следующего файла. По окончании можно перенести получившиеся компоненты из доп. ЦБ в основную.
5. На выходе должна получится схема с множеством листов с сылками на один раздел ЦБ.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
