140 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
БЕЗНОГNМ
сообщение Oct 31 2014, 14:25
Сообщение #1921
Пользователь №: 83 427
Цитата(Владимир @ Oct 31 2014, 14:56) *
Галочку permanent там поставьте. Станет получше
(Хотя сама идея фикс - вы не знаете заранее где будут линии связи, а текст на них наползать не должен)
Не получилось. Вот тут записал видео, может что-то не то есть?
http://disk.tom.ru/zp8c1np
Иван Плетнев
сообщение Nov 9 2014, 17:25
Сообщение #1922
Пользователь №: 81 340
Ребят, подскажите, как из PCB editor открыть для редактирования библиотеку текущего (выделенного) компонента. В Eagle просто - клик правой кнопкой на компоненте, затем Open Device. А в этой дорогущей программе как-то возможно сделать подобным образом?
Владимир
сообщение Nov 9 2014, 17:54
Сообщение #1923
Пользователь №: 3 671
Библиотек много.
Интеральные, там Footpint только часть элемента
Базы-- там только ссылка на это Footprint
SVN
Vault
и наконец простые просто PCBLIB, которой может и не быть, так что открывать нечего.
Скорее всего у вас последний случай
В любом случае Design/Make PCB Library
Оно сделает библиотеку из всего, что есть а проекте. Там и найдете нужное
xlive
сообщение Nov 10 2014, 10:12
Сообщение #1924
Пользователь №: 32 317
Цитата(Alexey Sabunin @ Oct 28 2014, 21:20) *
По идее сегменты треков должны свободно двигаться! Стоит посмотреть какой режим включен при редактировании. Тут так же как и при трассировки, может быть огибание, игнорирование или расталкивание. Посмотерть можно внизу в статусной строке или в инфо-окне вверху. Переключить - Shift+Space после захвата трека.
Спасибо попробую...)
Obstinate
сообщение Nov 11 2014, 22:30
Сообщение #1925
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
AD 14.3.15 После компиляции компоненты с ошибками в схемном редакторе подчёркнуты красной волнистой линией, что очень радует.
Стоит изменить в одном из них хотя бы один параметр как все ошибки сбрасываются, очень это напрягает. Можно ли где в настройках отключить это дело, чтобы ошибки не пропадали до следующей компиляции? В старых версиях такого бага не замечал. Возможно это фича и они её настройки куда то далеко спрятали...
Ремонт и тюнинг p-n переходов
DRUG-XT
сообщение Nov 12 2014, 12:58
Сообщение #1926
Пользователь №: 61 688
При создании составной контактной площадки Solid Region + Pad в слое TOP и установке ее на плату DRC определяет КЗ между КП и полигоном. Полигон упорно не признается принадлежащим этой цепи. Как так? cranky.gif
14.3.12
Сообщение отредактировал DRUG-XT - Nov 12 2014, 12:59
Владимир
сообщение Nov 12 2014, 13:11
Сообщение #1927
Не в то время вставили.
1. удалите компонет из PCB. При импорте его вставит и подключит. Только все PAD должны иметь 1 номер. или другие отверстия сделаны Via.
2.Design/Netlist/Update free primitive from Pad. Только убедитесь, что в других местах на PCB ничего в "кучу не свалено"
3. Подключите в ручную к нужной цепи одним из кучи способов
Uree
сообщение Nov 16 2014, 15:28
Сообщение #1928
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не работает трассировка диффпар. Написано вроде бы должна быть интерактивной, а на деле клик для начала трассировки на любом из падов пару приводит к тому, что без всяких правил соединяются источники с приемниками и все. Отличный интерактив, ничего не могу сказать... Как его заставить работать?
Включаю трассировку пару и навожусь на пин(нижний чип, левый ряд, третий снизу пин):
один клик ЛКМ, чтобы начать вести эту пару и сразу такой результат:
Это как это понимать???
ЗЫ Типа "пара" с правой стороны была сделана перед этим, таким же образом. Т.е. они все так разводятся.
Владимир
сообщение Nov 16 2014, 15:41
Сообщение #1929
Отключите опцию "доводить" до конца, когда отпускаете клик.
Второе, при отводе от Pad получите первый излом, так чтобы дорожки "сошлись" до нужного расстояния, далее прокладываете как надо.
Uree
сообщение Nov 16 2014, 16:33
Сообщение #1930
Из: Z. Gora
Где опция "доводить" находится? Точнее наверно надо спросить как она называетсяsm.gif Догадываюсь, что это одна из списка на закладке Preferences->PCB Editor->Interactive Routing, но которая из?
musa
сообщение Nov 17 2014, 16:08
Сообщение #1931
Пользователь №: 25 668
Не пинайте сильно, может это и обсуждалось не раз но не могу найти. Подскажите назначение слоев в РСВ. У мена плата с двухсторонним монтажом. В книгах и статьях описана для самых простых вариантов но когда открываешь примеры из AD там например вокруг компонентов куча всяких контуров в разных слоях. Напишите по возможности максимально подробно ну или дайте ссылку где прочитать
Владимир
сообщение Nov 17 2014, 16:56
Сообщение #1932
Ух. скоро выложу
Hypericum
сообщение Nov 18 2014, 03:21
Сообщение #1933
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Искал, нашел на форуме картинки.
musa
сообщение Nov 18 2014, 04:59
Сообщение #1934
Спасибо очень интересно. Но не мешало бы и еще и ссылочки. Там наверняка было и обсуждение всего этого.
Владимир
сообщение Nov 18 2014, 05:23
Сообщение #1935
Это мое.
Там нет обсуждения. только тест.
Статью еще не начал даже писать, хотя в плане
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
