3 страниц V   1 2 3 >
> Много устройств на одной SPI шине
Pasha_a13
сообщение Nov 10 2014, 11:10
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
Добрый день!
Возник вопрос - нужно на одну шину SPI навесить порядка 25-30 микроконтроллеров, которые будут работать в режиме slave. Мастер будет всего один (тоже контроллер).
Работать они будут цепочкой, т.е. данные вошли в первый MOSI, вышли из MISO и пошли к следующему контроллеру.
Тактироваться все будут от одного источника, так же и как CS у них будет общий.
Так как контроллеров довольно много, то протяженность линии будет довольно большая - порядка 40-50 см, не меньше.
Задержки при обмене данных должны быть минимальные, потому частота тактирования должна быть не менее 12 МГц.
Первую проблему, которую я вижу это нагрузочная способность выводов SCK и CS - решить ее думаю использованием дополнительных буферов с хорошей нагрузочной способностью.
Больше вопросов возникает из-за протяженности линий по плате (емкость проводников и т.п.) - каким образом избежать негативных последствий связанных с этим?
Подскажите пожалуйста какие еще могут быть нюансы и как лучше решать связанные с ними проблемы?
Спасибо!
vitan
сообщение Nov 10 2014, 12:31
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Pasha_a13 @ Nov 10 2014, 15:10) *
как лучше решать
Моделировать.
iosifk
сообщение Nov 10 2014, 12:38
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Добрый день!
Спасибо!
А сами микроконтроллеры 12 МГц по SPI тянут?
www.iosifk.narod.ru
Pasha_a13
сообщение Nov 10 2014, 13:01
Из: Украина
Да, микроконтроллеры cortex M4 вполне нормально вытягивают такую частоту SPI.
Цитата(vitan @ Nov 10 2014, 16:31) *
Моделировать.
А не подскажете каким образом лучше всего это промоделировать? Специальным софтом (каким?) или на макете?
vitan
сообщение Nov 10 2014, 13:38
Выбор большой, от встроенных в САПР симуляторов до "отдельно стоящих". В чем у Вас плата разведена?
Pasha_a13
сообщение Nov 10 2014, 13:52
Из: Украина
Плата еще не разведена, я сейчас разрабатываю схему и мне нужно учесть там разные возможные нюансы...типа поставить дополнительные буферы, терминаторы на линии и т.п.
Потому и возникает вопрос как бы это промоделировать сначала, потому что плату такую изготовить будет недешево стоить и потому не хотелось бы ее переделывать потом.
Плата будет разводиться скорее всего в Mentor expedition.
Pasha_a13
сообщение Nov 10 2014, 13:55
Из: Украина
Каким образом правильно произвести моделирование?
Сообщение отредактировал Pasha_a13 - Nov 10 2014, 13:56
vitan
сообщение Nov 10 2014, 14:00
Ну так в менторе же полным-полно всего этого. Перед началом разводки можно оценить приблизительно, разведенное - уже точнее. Скачиваете у производителя IBIS-модели, засовываете все это в гиперлинкс и смотрите. Посмотрите тут раздел ментора, там выкладывали кучу тренингов по гиперлинксу и т.п.
Pasha_a13
сообщение Nov 10 2014, 14:43
Из: Украина
Спасибо! Попробую гиперлинксом промоделировать.
А вообще можете подсказать какие могут быть подводные камни в подобных решениях как у меня?
Просто я до этого не сталкивался с такими скоростными шинами да еще и с таким кол-вом одновременно подключенных контроллеров на эту шину.
Maverick
сообщение Nov 10 2014, 14:45
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Pasha_a13 @ Nov 10 2014, 13:10) *
Добрый день!
Спасибо!
а чего не хотите поставить ПЛИС?
ПЛИС собирает данные с 25 SPI и записывает в память, а мастер-контроллер ПЛИС "видит" как внешнюю память и т.о. образом забиравет данные.
Да еще понадобяться пару пинов для флагов типа данные готовы, новая команда и т.д...
мастер-контроллер ПЛИС может давать команды, которые будут размещаться в строго оговоренном участке адресного пространства памяти ПЛИС
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Xenia
сообщение Nov 10 2014, 14:47
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А кольцо организовать не хотите ли? Так, как в Википедии нарисовано:
Тогда это будет не одна шина, а у каждой пары своя отдельная.
Pasha_a13
сообщение Nov 10 2014, 14:52
Из: Украина
Да, именно так оно и будет организовано. Я наверное просто некорректно описал все.
Смотрели в сторону ПЛИС, согласен что наверное было бы более правильно именно их использовать.
Проблема в том что с ПЛИС ни я, ни программист не работали и потому время разработки вырастет в нереальные сроки.
Maverick
сообщение Nov 10 2014, 14:57
я только учусь...
Из: Украина
ТЗ в личку можете написать - может и помогу....
а так Вы можете тоже намучиться мастер-контроллер может тоже времянку попортить особенно в большой программе (нагруженном процессоре)
Pasha_a13
сообщение Nov 10 2014, 15:04
Из: Украина
Спасибо за предложение!
Однако, к сожалению, нам нельзя привлекать к проекту сторонних программистов.
MiklPolikov
Пользователь №: 24 702
Я бы с такой схемой не стал связываться. Можно уйти в отладку с головой, и больше никогда из неё не выйти.
На вскидку, проблемы будут такие : во-первых буферы на CS и CLK не будут панацеей, т.к. форма сигнала в линии будет определена в основном её индуктивностью и ёмкостью, тактовые импульсы просто расплывутся в какие-нибудь непонятные то ли колебания , то ли биения. Ну и Вы же всё равно не будете цеплять линию к буферу напрямую, а поставите последовательный резистор 10-100 Ом, как раз для борьбы с дребезгом. Одной мощностью буфера проблему не одолеть. Вы знаете, как выглядит дребезг на фронтах импульсов ? А теперь представьте, что частота этого дребезга начинает расти, что при этом происходит с импульсом и соседними к нему ? А если она попадает в резонанс ? Во-вторых надо не забыть поставить буфер и на MOSI мастер-процессора. Ведь буферы будут создавать задержки, надо их выровнять по всем линиям.
А не хотите ли задействовать по 2 SPI у каждого процессора ? Т.е. один на приём, второй на передачу. И сразу всё просто, никаких мучений.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
