32 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Turnaev Sergey
сообщение Apr 11 2014, 02:35
Сообщение #346
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(Олеся @ Feb 11 2014, 10:59) *
Можно ли задать правило проверки на незакрытые маской переходные отверстия или выставить по умолчанию закрытие маской всех переходных глобально, а не в настройках конкретной платы?
Настройка по-умолчанию меняется в DXP-Preferences-PCB editor-Defaults-Via-Edit values поставить галочки "Force complete tenting on top" и "Force complete tenting on bottom"
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Mikhail.B
сообщение May 24 2014, 08:18
Сообщение #347
Пользователь №: 78 831
Во вкладке tools есть функция outline from selected objects... Как-то так, делает контур по примитивам. Толщина линии этого контура 8 mil, можно ли где-то эту толщину изменить?
Alechek
сообщение Jun 24 2014, 12:25
Сообщение #348
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Владимир @ Mar 21 2014, 08:49) *
Цитата(CatMurr @ Mar 21 2014, 05:35) *
А зачем тогда слой Keepout нужен? В видео этого не объясняют.
Слой для указания зон запрета для меди на всех слоях. Как частный случай для простых проектов может совпадать и соответственно использоваться как контур платы.
Вот у меня вопрос большой по этому слою.
1.
Для производства надо чтобы от меди до края платы было, скажем, 0.4 мм.
Если использовать правило OnLayer('Keep-Out Layer') - OnSignal = 0.4мм, то итоговый зазор будет больше на половину толщины линии в 'Keep-Out Layer'. А в 14.3 так и вообще ошибку выдает между линией и непонятно чем на чистой плате!!!
Как правильно?
2.
Под компонентом в определенной зоне не должно быть проводников.
Делаю IsKeepOut - All = 0мм. Полигоны заливает правильно, но вот в DRC пишет ошибку, что зазор <0
Как быть?
EvilWrecker
сообщение Jun 24 2014, 13:33
Сообщение #349
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Я наверное сейчас спрошу по избитой теме, но как черт побери задать правило clearance(электрическое) для объекта типа board cutout сделанного при помощи solid region wacko.gif
Владимир
сообщение Jun 24 2014, 13:50
Сообщение #350
Пользователь №: 3 671
1.
Как правильно?
2.
Как быть?
1 да так. Или используйте 0 ширину линии или учитывайте ее толщину в правилах
2. не используйте 0 зазор в правилах
Никак. так как это не объект проводящего рисунка
Дублируйте keepOut
EvilWrecker
сообщение Jun 24 2014, 16:35
Сообщение #351
Просмотрел большую часть этой ветки но так и не понял как решить свою проблему:
- есть псб с замысловатым контуром, который естественно сделан на механическом слое(30,31,32)
- на keep-out layer ничего не рисовал
- есть пады которые стоят по краю платы, но зак контур ее не вылезают- то есть расстояние от границ пада до контура псб равно 0
- границы платы где стоят эти пады образованы объектом solid region имеющего свойство board cutout
И разумеется при DRC выскакивает трилиард сообщения о нарушении зазора между cutout-ами и падами. Есть устойчивое предположении что лечится это правилом- да только не знаю каким.
Rodavion
сообщение Nov 11 2014, 14:25
Сообщение #352
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
А КАК создать правило для проверки вот этого зазора?
Murzik_6011
сообщение Nov 11 2014, 14:39
Сообщение #353
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Посмотрите в правилах Silk to Solder Mask Clereance (группа Manufacturing). Либо же рядом Minimum Solder Mask Sliver.
Rodavion
сообщение Nov 11 2014, 15:57
Сообщение #354
Из: С-Пб
проверка работает, только в старых версиях Альтиума (в Summer). А вот в в 14 версии "товарищи" опять накосячили - у меня вот ТАКАЯ лабуда выскакивает
Murzik_6011
сообщение Nov 11 2014, 16:06
Сообщение #355
Поиграйтесь со слоями. Например, где-то через версию после появления правила контроля зазора между элементами шелкографии, он (контроль) перестал адекватно работать. Пришлось для каждого из объектов (в правиле) указывать слои (TopOverlay, BottomOverlay) и только после этого данное правило работало. Этот косяк помоему до сих пор не вылечен.
Rodavion
сообщение Nov 11 2014, 16:26
Сообщение #356
Из: С-Пб
Murzik_6011
сообщение Nov 11 2014, 16:33
Сообщение #357
Цитата(Rodavion @ Nov 11 2014, 19:26) *
Сам удивляюсь laughing.gif Надо признать, что мелкие косячки при отработке правил есть. Печально то, что их не лечат. sad.gif
Владимир
сообщение Nov 11 2014, 16:53
Сообщение #358
Там есть правила до МЕДИ и до ВСКРЫТИЯ МАСКИ.
Так что лечить нечего.
peshkoff
сообщение Nov 12 2014, 08:22
Сообщение #359
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
не вводите людей в заблуждение.
1-ая галка означает, что проверять до меди на местах, вскрытых от маски (там и написано "exposed copper") . и это правило правильно работает в пред версиях
а 14 версия проверяет до всей меди независимо от вскрытия.
так что баг.
Rodavion
сообщение Nov 12 2014, 08:53
Сообщение #360
Из: С-Пб
так что баг.
не совсем так - правило написано для проверки зазора от десигнатора до региона в слое маски - программа так и проверяет. А вот если написать правило для проверки зазора от десигнатора до медного пада в слое Тор - то программа глючит, выдавая ТАКУЮ лабуду. А вообще-то это баг и довольно серьезный, жаль, что не знал его раньше, наехал бы на Илюкина вместе с багами по теме создания регионов малых размеров с закругленными углами для слоя Тор Раste. Тот баг он пообещал исправить в версии 15.2, а сколько этот провисит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
