MG Expedition ликбез ... |
Nov 5 2014, 13:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Nov 5 2014, 15:04)  если их один или два то руками подключить цепи с нарушением разводки и не обращать на вопли DRC
получится бардак в проектах и ЦБ
проще сделать полный символ со всеми выводами Можно добавить PDB прямо в локальную библиотеку платы и ЦБ это никак не затронет. Только потом не забывать делать аннотацию с галочкой "Rebuild local library data; preserve locally built data" чтоб случайно не затереть сделанное. Собственно говоря мы больше времени потратили на писанину - сделать копию существующего PDB и внести в него изменения назначения пина это максимум пара минут работы.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Nov 5 2014, 14:55
Пользователь №: 6 345
Цитата(fill @ Nov 5 2014, 16:58)  Можно добавить PDB прямо в локальную библиотеку платы и ЦБ это никак не затронет. Только потом не забывать делать аннотацию с галочкой "Rebuild local library data; preserve locally built data" чтоб случайно не затереть сделанное. Собственно говоря мы больше времени потратили на писанину - сделать копию существующего PDB и внести в него изменения назначения пина это максимум пара минут работы. Да, это наилучший вариант. Просто хотелось бы сделать наиболее правильно.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Nov 11 2014, 18:15
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(fill @ Nov 11 2014, 22:10)  В 8.1 дифф. пары задаются только через IBIS. спасибо
Nov 12 2014, 13:23
Из: Msk
Цитата(Volkov @ Nov 12 2014, 13:57)  как в екпедишине создать металлизированное отверстие такой вот формы? Library Manager -> Padstack Processor
Сообщение отредактировал kappafrom - Nov 12 2014, 13:32
Nov 12 2014, 14:19
Пользователь №: 2 104
Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 16:23)  Library Manager -> Padstack Processor В Padstack Editors нельзя создать custom Hole. только определенной геометрии.
Nov 12 2014, 14:25
Из: Msk
Цитата(Volkov @ Nov 12 2014, 18:19)  В Padstack Editors нельзя создать custom Hole. только определенной геометрии. действительно, custom pad есть, и есть символ для отверстия, а самого custom hole нет(
Nov 12 2014, 16:46
Цитата(fill @ Nov 12 2014, 18:45)  Нарисовать объект Contoure металлизированным Mounting Hole. А как задать этому объекту Contoure, что он металлизированный?
Nov 12 2014, 16:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Цитата(Volkov @ Nov 12 2014, 19:46)  А как задать этому объекту Contoure, что он металлизированный? Hole которое используется в контуре должно быть Plated.
Nov 17 2014, 14:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(KostyantynT @ Nov 17 2014, 16:04)  Добрый день.
Решили попробовать установить DMS сервер. Ставлю его на Windows Server 2008 развернутый под wmware. Ставлю все по умолчанию +DMS server. Конфигурю, подключаюсь. Пытаюсь синхронизировать локальную библиотеку с DMS продакшен библиотекой. Передаются только символы, все остальное - пишет ошибки. В логах совсем бардак. DMS конифгурил под Postgres, а в логах - ошибки характерные для Oracle (TNC adapter error).
Пытаюсm запустить DMS Librarian на той машине, где находится сервер, там выскакиваеет ошибка FLEXLM. Вычитал, что на терминальном сервере нельзя использовать Node Licensed, только сервер лицензий. Короче - полный бардак. Как все таки лучше установить этот сервер на отдельной машине? Возможно ли его поднять под WmWare? Я не смог побороть проблему получения любой FlexNet лицензии когда сервер в хосте, а клиент в WmWare - пришлось создавать лиц. сервер непосредственно внутри гостевой ОС в WmWare
Nov 17 2014, 15:13
Цитата(fill @ Nov 17 2014, 17:40)  Я не смог побороть проблему получения любой FlexNet лицензии когда сервер в хосте, а клиент в WmWare - пришлось создавать лиц. сервер непосредственно внутри гостевой ОС в WmWare Понятно. Как тогда лучше развернуть DMS сервер? Похоже, лучше ставить отдельную машину. Как организовать доступ извне ? Через OpenVPN будет нормально работать? Цитата(KostyantynT @ Nov 17 2014, 17:56)  Понятно. Как тогда лучше развернуть DMS сервер? Похоже, лучше ставить отдельную машину. Как организовать доступ извне ? Через OpenVPN будет нормально работать? Пытаюсь ставиьь на локальной машине - файл *.ior не создается.
2282 чел. читают эту тему (гостей: 2282, скрытых пользователей: 0)
