> LPC1112FD/102 не входит в режим программирования
Pat
сообщение Nov 5 2014, 21:23
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Здравствуйте.
Суть проблеммы.
Есть софт не мой разбираюсь с ним.
Проект сделан LPCXpresso.
Решил подключить МК LPC1112 к отладчику.
Попробовал к ST-Link2 в принципе все получилось.
Вначале в IAR соэдал тестовый проектик залил в контроллер посредством St-Link.
Все работает шагает.
Потом в LPCXpresso настроил связку openOcd - GDB.
Немного конечно пришлось пошаманить, но в итоге тоже все завелось.
Контроллер шъется правда через раз и пошагать можно.
Все работало до первого отключения питания, после чего openOcd перестал опозновать плату.
Плат с LPC1112 у меня несколько подключил вторую ну и тот же результат.
Что это может быть защита установилась?
С софтом еще до конца не разобрался да и МК для меня новый.
Есть ли возможность вернуть микроконтроллер к жизни через SWD.
Можно ли ему сделать полное стирание?
Лазил осцилографом, обнаружил, при входе в отладку, отладчик дергает RESET а он в 0 не ложится, какой то третьий уровень висит.
Буду благодарен советам.
Сергей Борщ
сообщение Nov 6 2014, 00:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если вы перенастроили P0.0/RESET в режим порта - то примерно так и должно быть. Можно прижать Reset к земле, подать питание и попытаться подключиться через openOCD не отпуская reset. Надо только правильно объявить конфигурацию ноги сброса в openOCD. Как именно - не подскажу, не делал, но часто встречал такую рекомендацию в списке рассылки. Надо копать документацию. Что-то там было насчет connect under reset.
Однако вот какая странность - я вообще не использую ногу Reset для отладчика и все работает. Конфигурация сброса в openOCD по-умолчанию. Видимо вы не только Reset, но и ноги SWD перенастроили. В этом случае может помочь только подключение с зажатым Reset
Pat
сообщение Nov 6 2014, 17:10
Из: Энергодар
Можно прижать Reset к земле, ....
Сергей, спасибо за ответ.
Я сам не перенастраивал, может в софте это имеет место.
Особенностей проца вообще не знаю.
Да и софт еще изучать и изучать.
При первом просмотре не нахожу каких то манипуляций с переферией, да и вывод RESET висит в воздухе.
В LPC1112 можно функции альтернативным портам задать программно?
При запуске openOcd, RESET пробовал прижимать к земле в разных вариациях нет результата.
Хм ну если накосячил, там закрыл проц, переназначил выводы неужели нет способа сделать возврат к состоянию по умолчанию со стиранием флеша.
Эти процы вообще чем шьют, так понял пишут их по UART.
Только не найду пример программатора.
Пока буду читать про конфигурацию сброса в openOcd.
Сергей Борщ
сообщение Nov 6 2014, 18:57
Из: Рига, Латвия
Вот, из сегодняшней рассылки:
The solution is to add connect_assert_srst to your reset_config, then OpenOCD will assert reset before and during examination and you get control with the chip halted at the reset vector.
Pat
сообщение Nov 7 2014, 18:53
Из: Энергодар
Нет не помогло.
Я читал, читал и вычитал wink.gif.
Разобрался однако.
Так по порядку.
Источник проблеммы был в следующем.
Чип был закрыт.
Закрываются он прикольно при помощи скрипта линкера.
Нужна всего одна строчка в коде вот так
__CRP const unsigned int CRP_WORD = CRP_CRP2;
// Disables SWD debugging & JTAG, leaves UART ISP with with only full erase
// enabled. You must have UART access and FlashMagic before setting this
// option.
// Don't even try this without these tools; most likely the SWD flash
// programming will not even complete.
#define CRP_CRP2 0x87654321
Другими словами у меня был отключен SWD и соответсвенно openOcd чип не видел.
Интересно следующее, в ходе моих экспирементов я подключился через JLink и JFlashARM чип увидел.
Но ничего сделать не смог.
Мои заключения закончились когда я выкачал Flash Magiс и через ISP стер LPC1112.
Вроде как все заработало.
Теперь, следующая проблемма моя связка LPCXpreso->openOcd очень криво работает.
Чип вроде как шъется но почему то становится на адрес в boot ROM.
Причем это вечный цикл.
Но иногда он и нормально отрабатывает.
Ладно копаем дальше.
Сергей Борщ
сообщение Nov 7 2014, 21:29
Из: Рига, Латвия
Так это же просто:
The bootloader code is executed every time the part is powered on or reset. The loader
can execute the ISP command handler or the user application code. A LOW level after
reset at the PIO0_1 pin is considered as an external hardware request to start the ISP
command handler either via UART or C_CAN, if present.
Pat
сообщение Nov 13 2014, 21:38
Из: Энергодар
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 7 2014, 23:29) *
Так это же просто:
В том то и дело программа там висит и не хочет ...
Что то замучился я.
ИАР шъет LPC1112 без вопросов.
Остальное никак не могу запустить.
Особенно связку gdb - openocd.
opendocd вроде как подключается вот лог
C:\openocd>openocd.exe  -f debug_lpc1112.cfg
Open On-Chip Debugger 0.6.0-dev-00550-g4257cb7-dirty (2012-06-05-17:01)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
         http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html
Info : OpenOCD runs in SWD mode
1000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
10 kHz
adapter_nsrst_delay: 200
cortex_m3 reset_config sysresetreq
Info : Versaloon(0x15)by Simon(compiled on Nov  9 2013)
Info : USB_TO_XXX abilities: 0x0000176E:0x010001EF:0xC0000007
Info : clock speed 10 kHz
Info : lpc1112.cpu: hardware has 4 breakpoints, 2 watchpoints
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0xc1000000 pc: 0x1fff0040 msp: 0x10000ffc
Тут подключаюсь через адаптер Versaloon.
Но это не важно с другими адаптерами та же песня.
Причем только смог подключится через openOcd-0.6.0
восьмерка не захотела работать ругаясь на транспорт swd
Может есть у кого рабочие файлы скриптов для LPC1112?
Дайте если не жалко.
И почему openocd-0.8 не работает?
Сергей Борщ
сообщение Nov 14 2014, 11:42
Из: Рига, Латвия
Тут видно, что процессор находится во встроенном загрузчике. Встроенный загрузчик запускается низким уровнем на ноге PIO0_1. Проверьте, не притянута ли эта нога у вас к земле. Это раз. Второе - у LPC есть "фишка" - контроллер при старте проверяет контрольную сумму начального участка области векторов. И если эта сумма не совпала - контроллер считает, что программы нет и уходит во встроенный загрузчик. IAR эту контрольную сумму добавляет на лету во время загрузки. Родная утилита загрузки через ISP тоже добавляет эту сумму. OpenOCD сам ничего не добавляет, значит проблема может быть в том, что ваш файл не содержит контрольной суммы. Если это так, то вариантов решения два:
1) немного изменить стартап-файл и скрипт линкера, чтобы заставить линкер считать эту сумму и вставлять в нужное место.
2) в скрипте OpenOCD добавить функцию, исполняющуюся после сброса и в этой функции сделать принудительный ремап на флеш, считать из таблицы векторов начальное значение стека в MSP, считать адрес вектора сброса и занести его в PC.
Там синтаксис этих опций менялся. Я работал с LPC1114 и восьмой версией OpenOCD и девятой.
В текущей версии из репозитория уже есть готовые скрипты для LPC11xx в комплекте. Но они заточены именно под эту последнюю версию, поэтому надо брать ее целиком. Отдельно скрипты к старой версии не подойдут. И, кстати, там исправлено множество ошибок (одну с прошивкой именно LPC11xx исправлял я) и недоработок, поэтому я вам очень не советую бороться со старыми версиями. Берите последнюю - в ней все работает.
Если захотите считать контрольную сумму линкером, то вот как я делал:
1) В cstartup разбил таблицу векторов на две части (до и после контрольной суммы).
extern uint32_t _estack[];
typedef void( * const intfunc )( void );
__attribute__ ((section(".isr_vector_part1")))
intfunc g_pfnVectors_part1[] =
    /* Core interrupt vectors */
    (intfunc)_estack,
    Reset_Handler,
    NMI_Handler,
    HardFault_Handler,
    MemManage_Handler,
    BusFault_Handler,
    UsageFault_Handler
__attribute__ ((section(".isr_vector_part2")))
intfunc g_pfnVectors_part2[] =
    0,
    0,
    0,
    SVC_Handler,
    DebugMon_Handler,
    0,
    PendSVC_ISR,
    SystemTimer_ISR,
В скрипте линкера разместил эти две секции и сумму между ними:
    .text :
        . = ALIGN(4);
        KEEP(*(.isr_vector_part1))
        LONG(0 - (6 + _estack + Reset_Handler + NMI_Handler + HardFault_Handler + MemManage_Handler + BusFault_Handler + UsageFault_Handler));
        KEEP(*(.isr_vector_part2))
        /* code read protection */
        . = 0x2FC;
/*        LONG(0x87654321);*/
        . = ALIGN(4);
mdmitry
сообщение Nov 14 2014, 12:37
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Есть ещё вариант расчета от Oleksandr O. Redchuk aka ReAl. Он реализован в порте GCC для LPC17xx CortexM3 в scmRTOS. Расчет из makefile, используется srecord.
Pat
сообщение Nov 16 2014, 14:01
Из: Энергодар
Сергей, спасибо Вам за ответы.
Висит в воздухе этот пин.
Продолжаю изыскания, что то они у меня затянулись.
Выкачал openocd-0.9.0-dev-141103193059
Пытаюсь подключится через ST-Link не получается лог ниже
C:\openocd-0.9.0-dev-141103193059>debug_stlink_lpc1112.bat
  C:\openocd-0.9.0-dev-141103193059>bin-x64\openocd-x64-0.9.0-dev-141103193059.exe  -f scripts\interface\stlink-v2.cfg -f scripts\target\lpc11xx.cfg
  Open On-Chip Debugger 0.9.0-dev-00186-g30203b3 (2014-11-13-22:44)
  Error: session's transport is not selected.
  Info : session transport was not selected, defaulting to JTAG
  Error: Debug adapter doesn't support 'swd' transport
  Runtime Error: embedded:startup.tcl:20:
  in procedure 'script'
  at file "embedded:startup.tcl", line 58
  at file "scripts\target\lpc11xx.cfg", line 8
  at file "C:/openocd-0.9.0-dev-141103193059//scripts/target/lpc1xxx.cfg", line 17
  in procedure 'transport' called at file "C:/openocd-0.9.0-dev-141103193059//scripts/target/swj-dp.tcl", line 23
  in procedure 'ocd_bouncer'
  at file "embedded:startup.tcl", line 20
Пишет что транспорт не выбран, пытаюсь выбрать транспорт
C:\openocd-0.9.0-dev-141103193059>bin-x64\openocd-x64-0.9.0-dev-141103193059.exe -c "transport select swd" -f scripts\interface\stlink-v2.cfg -f scripts\target\lpc11xx.cfg
  Error: Debug adapter doesn't support any transports?
Не работает
Причем так же не могу подключится и к чипу STM32F в рабочей плате.
ИАР сходу заливает что в LPC что STM32.
Пробовал на еще одном компе с WinXp результат тот же.
Что же я делаю не так.
Экспирементов было много, пробовал менять драйвера и прочее.
Добавлю
Только что собрал из исходников openocd (это я уже от того, что нужно, что то делать делаю) картина таже.
Уже обрыл весь интернет у всех вроде просто запускается.
Что у меня не так...
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2014, 20:44
Из: Рига, Латвия
Вы сначала выбираете транспорт, а потом адатер. Попробуйте поменять местами -f scripts\interface\stlink-v2.cfg и -c "transport select swd"
Pat
сообщение Nov 16 2014, 21:31
Из: Энергодар
Все то же
       C:\openocd-0.9.0-dev-141103193059>bin-x64\openocd-x64-0.9.0-dev-141103193059.exe -d1 -f scripts\interface\stlink-v2-1.cfg -c "transport select swd" -f scripts\target\stm32f1x.cfg
       debug_level: 1
Из всего моего зоопарка отладчиков только один vsllink подключается к LPC, но работать через gdb не хочет.
Причем он подключается без сброса.
Вот лог
       C:\openocd-0.9.0-dev-141103193059>bin-x64\openocd-x64-0.9.0-dev-141103193059.exe   -f scripts\interface\vsllink.cfg -f scripts\target\lpc11xx.cfg
       Info : VSLLink SWD mode enabled
       adapter speed: 10 kHz
       cortex_m reset_config sysresetreq
       Info : SWD IDCODE 0x0bb11477
       Info : lpc11xx.cpu: hardware has 4 breakpoints, 2 watchpoints
Ему даже не нужно указывать транспорт. Вернее я его поменял в файле swj-dp.tcl
Затем пытаюсь к нему подключится
       Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
       undefined debug reason 7 - target needs reset
       Error: Fail to receive usb data.
       Error: usbtoswd command 0x28 failed with 0x28
       Error: Invalid length of return data
       Error: usbtoswd command 0x28 failed with 0x61
       Error: Failed to write memory at 0x00000fe0
       Warn : negative acknowledgment, but no packet pending
       Info : dropped 'gdb' connection
Я уже (опять таки от нечего делать) собрал openocd под Debian результат тот же.
Но в ИАР работает тот же St-Link
Да сам софт пересобрал по Вашей рекомендации изменив стартап-файл и скрипт линкера.
Его и пытаюсь залить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
