> Что использовать для написания бесплатной программы под Windows?, Бесплатная программа для платного устройства.
BvDV
сообщение Nov 14 2014, 06:33
Из: Б.М.
Пользователь №: 74 760
Доброе время суток уважаемые участники.
Возникла необходимость написать программу которая будет бесплатно прилагаться к устройству, программа для конфигурирования устройства. Так как устройство платное, не совсем понимаю какую бесплатную граф. библиотеку для С\С++ взять что бы не возникло проблем с лицензиями. Если это имеет значение, программа не совсем будет прилагаться к устройству, покупатель может её скачать с сайта и бесплатно использовать. Пока думаю использовать WxWidgets, но не совсем разобрался в лицензией.
Valentine Logino...
сообщение Nov 14 2014, 06:59
Из: Пушкино
Пользователь №: 56 462
Windows онли? winAPI, mfc и прочие ужасы sm.gif либо дотнетовское что.
А так Qt, если не статическая сборка, то проблем с лицензией не будет, да документации и примеров больше, чем у wxWidgets.
SM
сообщение Nov 14 2014, 07:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Лицензия там совместима с LGPL - то есть, или открываете исходный код, и имеете право линковать статически с wxWidgets, или, если код закрытый, то обязаны использовать динамическую линковку (использовать оригинальный .so/.dll)
BvDV
сообщение Nov 14 2014, 07:44
Из: Б.М.
Покачто только для винды, но в перспективе хотелось бы и для линукс, драйвера и библиотеки позволяют, это усб-усарт мост от силабс.
в каком смысле оригинальные длл? то есть с программой должны ити длл от WxWidgets? Это хорошо или плохо? Не очень разбираюсь в вопросе.
SM
сообщение Nov 14 2014, 08:24
Из: Moscow, Russia
Цитата(BvDV @ Nov 14 2014, 10:44) *
в каком смысле оригинальные длл? то есть с программой должны ити длл от WxWidgets? Это хорошо или плохо? Не очень разбераюсь в вопросе.
Да, или opensource, или в комплекте длл от WxWidgets, или приложение под линукс, там WxWidgets уже есть в системе. А хорошо это, или плохо, решать Вам.
BvDV
сообщение Nov 14 2014, 08:28
Из: Б.М.
Ни чего подобного не делал, поэтому и сомневаюсь. Я так понимаю просто объём файлов вырастет , необходимых для запуска программы или ещё есть какие то нюансы? А в случае с Qt, есть в линуксе библиотеки Qt?
SM
сообщение Nov 14 2014, 08:39
Из: Moscow, Russia
Да. Там добрая половина приложений на нем сделана. IMHO, это лучший вариант. На Qt, если что, и под embedded (ARM например) пересобрать приложение можно одним движением мизинца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
