> printf, напечатать массив символов
сообщение Nov 14 2014, 23:30
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
что-то не получается.
есть массив char, содержит 5 символов. никакого завершающего нуля нет.
как мне его напечатать?
Xenia
сообщение Nov 14 2014, 23:37
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Как строку, но с ограничителем в формате:
char array[5] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'}
printf( "%5.5s\n", array);
такой формат запретит печатать строку дальше 5-го символа, а потому будет не важно, есть в конце нуль или нет.
сообщение Nov 14 2014, 23:51
Из: Петербург
а если у меня массив символов не всегда 5, а может 3 или 4 быть.
То как?
просто печать массива не вывести никак?
если никак, то могу '\0' добавить концом
с концом строки просто
printf("%s", temp);
Xenia
сообщение Nov 15 2014, 00:11
То как?
Понятие длины массива в общем случае неопределено. Его имя тождественно указателю на начало, но где у него конец - обычно известно лишь программисту, но не компилятору.
Впрочем, если массив задан так
то число элементов можно узнать, как sizeof(array), а потом столько раз прокрутить цикл, печатая по одному:
for(int i=0; i < sizeof(array); i++) printf( "%с", array[i]);
Символ же '\0' ни малейшего отношения к концу массива не имеет, поскольку может встретиться в любом его месте или не встретиться вообще. Однако он имеет отношение к символьным строкам (где байты - литеры): там он используется в качестве конца строки (но не перевода каретки!), поскольку символ с кодом '\0' изображения не имеет.
Поэтому вам надо четко определиться с тем, что вы собираетесь распечатывать - массив со всеми его элементами, или строку до последнего глазами видимого знака. И это не одно и тоже, т.к. строка может быть короче массива, куда она была записана. В этом случае массив служит буфером для этой строки.
P.S.
Например, код
char array[1000] = "text";
порождает массив длиной в 1000 байт, в котором заполнены (инициализированы) только первые 5 элементов: 4 буквы и '\0'. А за нулем и до самого конца - мусор.
Вот и решайте, вам 4 буквы надо напечатать или все 1000 байт вместе с мусором?
сообщение Nov 15 2014, 09:52
Из: Петербург
#include <math.h>
#include "stdafx.h"
#include <iostream>  // для русификации
unsigned int mass[10];
void main (void)
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int z1;
    char str[] = "пр,алf,б,авпле,gkпроб,qwert.";
    char temp[6];
    //printf("%s", temp);
    for (int i = 0; i < sizeof(str); i++)
        if (str[i] == ',') {
             z1 = i; // запомнили где запятая (начало слова)
        if ((str[i] >= 97) & (str[i] <= 122))
            for (int f = 0; f < 5; f++)
                if ((str[(z1 + 1 + f)]) == ',') // дошли до второй запятой
                    //temp str[(z1 + 1 + f)]
                    break;
                char c = str[(z1 + 1 + f)];
                printf("%c", c);
на самой нижней printf выдает ошибку при компиляции. Что не так ему? код под visual studio
все, разобрался, заработал код.
ViKo
сообщение Nov 15 2014, 10:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
добавьте, что вам мешает?
l1l1l1
сообщение Nov 15 2014, 10:52
Пользователь №: 12 684
да, код исправлен
printf("%s", c); -> printf("%c", c);
но непонятно, как вы можете найти вторую запятую, если выше ограничились только английскими буквами нижнего регистра
Xenia
сообщение Nov 15 2014, 16:08
Вы меня извините, но так, как пишите вы, вообще писать нельзя. Волосы дыбом встают, когда глядишь на ваш код. sm.gif А то, что он заработал (т.е. его результат удовлетворяет вашим потребностям), делает ситуацию еще хуже - стимулирует вас и дальше писать в подобном духе.
Из недостатков вашего кода самым вопиющим является использование значений неинициализированных переменных. Даже не пойму, отчего компилятор на вас за это не ругается - скорее всего, вы либо отключили варнинги, либо уже приучились не обращаеть на них внимания.
В частности, значение переменной z1 не определено до тех пор, пока в тексте не встретится первая запятая, поскольку z1 получает присвоение только в операторе условия:
if (str[i] == ',') z1 = i; // запомнили где запятая (начало слова),
а до тех пор вообще непонятно, в какую память вы лезете, когда образуете от z1 индекс:
str[z1 + 1 + f]
Дальше. Системы поистка в цикле for так не пишутся, поскольку вы не отличаете экстра-выход из него по break, от естественного окончания цикла, когда он так ничего и не нашел. Поэтому вот это:
char c = str[z1 + 1 + f];
- полнейшая чепуха, поскольку далеко не факт, что вторая запятая была найдена, а f отвечает ее позиции относительно первой запятой.
А вот за такое сразу бейте себя в лоб, чтобы стало больно:
Логические выражения комбинируют через операторы && или ||, а не через одиночные & или |. Только не пытайтесь мне доказывать, что это все равно, т.к. если вы привыкнете к такому стилю, то впереди вас ждут сильнейшие неприятности в виде ошибок, до причин которых вам никогда не докопаться. А пока примите на веру, что в логических выражениях операторы тоже должны быть логическими (за нечастыми исключениями).
Что касается вашей задачи, разбить строку по запятым, то она решается тривиально с помощью стандартной функции strtok(). Посмотрите примеры с ее использованием и все поймете сами.
сообщение Nov 17 2014, 18:08
Из: Петербург
давайте разбираться.
переменная z1.
Я ее объявляю типом int. Не хочу ее прямо там инициализировать. Почему нет? Инициализирую, когда мне это надо. Что здесь не так?
по второму замечанию - условие задачи- слова разделенные запятыми, но слово не больше 5 букв. Так что, если нет второй запятой, то из цикла выйдет и так.
за && - спасибо. Учту. А можно подробней разницу? Т.к. на практике работает и так и так.
библиотечной ф-ей по условию пользоваться нельзя было. Пришлось городить.
В целом, за критику спасибо)
doom13
сообщение Nov 17 2014, 18:23
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
(А && B ) - логическое И (применяется в условных опереторах), выполнится если A - истина и В - истина.
(A & B ) - побитовое И, если важен результат A и B, условный оператор выполнится, если (A & B ) = истина.
Xenia
сообщение Nov 17 2014, 19:17
переменная z1.
Предположим, что первый байт в строке равен 100. Вы входите в цикл
и условие
у вас, естественно, не выполняется, т.к. код 100 это не запятая,
а следовательно, переменная z1 так и остается неинициализированной.
Но на этом нулевой цикл по i не закончился, а продолжается дальше.
Входим в условие
и обнаруживаем, что оно верно, т.к. 100 где-то между 97 и 122. А потому входим во второй цикл
где на каждом обороте требутся проверить условие
с котором фигурует символ
str[(z1 + 1 + f)]),
доставаемый по вычисляемому индексу
z1 + 1 + f
А как его вычислять, если z1 до сих пор неинициализирована?
Напоминаю, что мы всё еще находимся в состоянии, когда
i==0, f==0, str[0]==100,
а z1==неопределена, т.к. запятой еще не было.
Потом цикл по f попрет дальше до 5, заставляя лазить в память
str[(z1 + 1 + f)]),
где z1 по-прежнему неинициализирована. А поскольку условие
в запредельной памяти он едва ли найдет, то цикл f на каждом своем обороте будет распечатывать это:
printf("%c", c);
где переменная "c" копирует в себя значение из массива с больным индексом.
сообщение Nov 17 2014, 19:58
Из: Петербург
да, Вы правы.
Упустил из виду что первый символ может быть сразу в диапазоне значений
спасет ли ситуацию, если я сразу инициализирую z нулем? Не спасает, не печатает первое слово целиком.
if ((str[i] >= 97) && (str[i] <= 122) || (str[i] >= 65) && (str[i] <= 90))
мне нужен диапазон латинских букв.
так корректно && писать? Вообще, думал, что надо все же одну &, т.к. это обязательное условие, что диапазон от 97 до 122.
зато если инициализировать z = -1;
то тогда все нормально, первое слово печатает. если что- дальше значение переинициализируется и программа нормально отработает.
void main (void)
    int z1 =-1;
    char str[] = "прh,алf,б,авпле,gkпрб,alfer,онLфу,qwert.";
            for (int f = 0; f < 6; f++)
                if ( ((str[(z1 + 1 + f)]) == ',') || ((str[(z1 + 1 + f)]) == '.') ) // дошли до второй запятой или точки
                    i = z1 + f;
                    printf("\n");
                    break;
                char c = str[(z1 + 1 + f)]; // печатает символы по одному, пока не встретит запятую
                printf("%c", c);
    system("pause>nul");
давайте тогда сразу уже по критике. Что еще глаз режет? Данный код полностью рабочий.
Задача- даны слова через запятую. После последнего слова- точка. слова до 5 букв. Вывести только те слова, где есть латинские буквы.
Xenia
сообщение Nov 17 2014, 21:38
Не спасет, т.к. запятая вполне может оказаться в самом начале строки (str[0]), а потому индекс z1==0 для запятой вполне легален.
Корректно так:
if ((str[i] >= 'a' && str[i] <= 'z') || (str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z')
где оператор || соединяет два логических выражения, заключенных в скобки (лишние скобки я удалила, чтобы не мешали видеть логику).
Как я вижу, вы по-прежнему не понимаете разницы между операциями & и &&, а так же между | и ||, а потому я вынуждена продолжить объяснения. Бинарные операторы & и | работают с ЦЕЛЫМИ ЧИСЛАМИ, и в результате своей операции тоже дают ЦЕЛОЕ ЧИСЛО. В этом смысле они родные братья арифметических операторов + - * / и по существу от них ничем не отличаются. Тогда как логичеcкие операторы && и || работают с БУЛЕВЫМИ величинами типа TRUE и FALSE. И результат их операции тоже БУЛЕВАЯ величина.
Переход от числовых величин к булевым осуществляют обычно операторы сравнения < <= > >= == !=. Именно они работают с числами, а в результате дают буля. После того, как вы что-то сравнили, у вас все числа и литеры превратились в булей, а потому дальше работать с булями возможно лишь с помощью && и ||,а про остальную арифметику забыть.
Язык C зачастую позволяет смешение типов, порой даже не выдавая на этот счет предупреждения, однако НЕ НАДО (!!!) без особой необходимости этим злоупотреблять. Этим вы не компилятору сделаете хуже, а самому себе! А если C++ будете осваивать, то там со смешением типов и вовсе строго. Поэтому чем раньше приучаться к дисциплине, тем лучше. А по началу предлагаю вам писать в качестве комментария обоснование причины, когда вы смешиваете разные типы, подсовывая операторам плохоперевариваемые продукты.
Вы ведь не делите букву на букву, когда понимаете, что в этих байтах лежат буквы, а не цифры? А, значит, разницу должны понимать, несмотря на то, что компилятору разделить две буквы друг на друга не составит труда. Это потому что язык С такой покладистый и малоругачий.
Например, почему я заменила выражение
str[i] >= 97
на
str[i] >= 'a'
хотя это в кодах одно и тоже? А потому что в первом случае в комментариях должно быть написано:
str[i] >= 97 // Я, Метценгерштейн, старый м...к, до сих пор не понимаю разницы между буквами и цифрами sm.gif
Между тем, второй вариант был бы совершенно правильным, если бы по смыслу массив str был бы набит числами, скажем, от 8-разрядного АЦП.
Вот и в том старом варианте резало глаз, когда вы скармливали числовому оператору & два булевских аргумента. Я сразу же его пожалела, а вы не заметили, что ему скормили.
Бывают случаи, когда действительно есть необходимость подвергнуть букву числовой операции. Например, чтобы превратить большую литеру в маленькую и обратно. Но это тот самый уважительный случай, когда возникла НЕОБХОДИМОСТЬ! А вот заменять литеру 'z' на число 122 у вас такой необходимости не было, а потому и должны писать в комментарии оправдание своим действиям.
Ваш код режет глаз тем, что с фиговым z1 вообще на надо входить в цикл f! Лучше было бы написать проще, оно и понятнее:
int z1 = 0;  // начало первого слова
  if (str[i] == ',' || str[i] == '.')  // если нашли запятую или точку, то
  { for (int f = z1; f < i; f++) printf("%c", str[f]);  // печатаем слово до запятой или точки
    printf("\n");
    z1 = i+1;  // запоминаем начало следующего слова
А если требуется фильтрация алфавитных литер от прочих, то вставляете выражение
if ((str[f] >= 'a' && str[f] <= 'z') || (str[f] >= 'A' && str[f] <= 'Z')
в цикл f перед печатью.
сообщение Nov 18 2014, 09:19
Из: Петербург
в целом да, согласен. Насчет 97 и 'a'- давайте спорить.
Где-то я не использовал цифры из юникода, где-то использовал ',' а не юникод.
Оператор '' у нас чем занимается? Возвращает цифровое значение элемента.
Не наглядно, согласен. В дальнейшем я и использовал не цифру, а ','
Xenia
сообщение Nov 18 2014, 15:59
Так вы еще и Юникод с ANSI путаете?
Пишите, как хотите! Вы спросили, чем мне ваша манера програмирования глаз режет - я ответила, а бодаться с сами у меня настроения нет. Тем более что я и так уделила вашему коду гораздо больше внимания, что тот заслуживает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
