3 страниц V   1 2 3 >
> Описание SPI I2C и др.
virtuality
сообщение Jun 29 2006, 05:54
Пользователь №: 17 190
Подскажите пожалуйста, где найти описание протоколов SPI и I2C на русском. Гуглил - не нашел.
upc2
сообщение Jun 29 2006, 06:02
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Интересная ссылка предоставленная LordN:
<http://lord-n.narod.ru/walla.html#PredkoMSpravochnik_PICcontrollersdjvu>
rezident
сообщение Jun 29 2006, 09:00
Пользователь №: 3 882
Есть весьма неплохой русскоязычный информационный сервер с кучей переводных статей gaw.ru. Рекомендую!
dRaider
сообщение Jun 29 2006, 09:53
Пользователь №: 7 991
Смотри pdf неплохое описание I2C
Nanobyte
сообщение Jun 30 2006, 12:54
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Посмотрите здесь: http://rs232.ru/
Там много информации по интерфейсам.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
add
сообщение Jul 10 2007, 06:03
Пользователь №: 9 459
Еще вопросик по i2с. Есть мс с интерфейсом I2c (pca9555). Обмен в две стороны. По передачи данных все понятно.. а вот чтение непонятки.. а именно непонятно когда мс устанавливает бит на SDA? по фронту SCL? по спецификации данные должны устанавливаться когда SCL -low. ТОгда может slave мс выставляет бит данных по заднему фронту предыдущего импульса?! а как же тогда первый(старший) бит данных? Вообщем огромная просьба помочь разбратся.
ps:перерыл протоколы и описания по i2c. Ничего не нашел:-(
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Сергей Борщ
сообщение Jul 10 2007, 08:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Пока SCLK низкий - данные могут меняться сколько угодно. Поэтому устройство устанавливает данные на SDA сразу после того, как SCLK перейдет из высокого уровня в низкий. "Самому первому" биту предшествует комбинация "Старт" в конце которой SCLK переходит из высокого уровня в низкий
add
сообщение Jul 10 2007, 08:41
Огромная ПАСИБА! буду проверять на железе:-) прим: данные от slave мс идут после бита ACK(после адреса устройства, т.е. старт уже был). Соответственно "первый бит"данных будет устанавливаться после появления низкого уровня(после ACK). Если не так, поправьте.
Сергей Борщ
сообщение Jul 10 2007, 10:05
Из: Рига, Латвия
Нет, мастер сформирует фронт SCLK, считает состояние ACK, сформирует спад SCLK, и вот в этот момент slave начнет выдавать бит.
А... если "после появления низкого уровня" имеется ввиду SCLK, то да, именно так.
Halfback
сообщение Mar 19 2009, 17:22
Пользователь №: 5 512
помогите плиз мне с этой PCA9554А. Физический адрес: 0. Хочу чтобы на выходе засветило 0хАА. В CAVR пишу так:
while (1)
      // Place your code here
      i2c_start();
      i2c_write(0x70); // 01110000
      i2c_write(0x01); // Output Register
      i2c_write(0xAA); // Output State
      i2c_stop();
      delay_ms(500);
На железе не работает. Ладно. Пошел мучать протеус: там тоже самое. sad.gif
Halfback
сообщение Mar 19 2009, 19:38
разобрался сам. Оказывается не хватало сконфигурировать I/O на выход, т.е. обнулить третий регистр. Тобишь вот:
      i2c_start();
      i2c_write(0x03); // Register I/O
      i2c_write(0x00); // Config Reg I/O (config as ALL uotput's)
      i2c_stop();
      i2c_start();
      i2c_stop();
      delay_ms(500);
atlantic
сообщение Apr 3 2009, 18:57
участник
Пользователь №: 14 402
Народ, подскажите, может кто знает, какой-нибудь доступный (freeware) инструмент под WinXP, кабель-переходник (желательно USB) с помощью которого можно было бы читать/писать по I2C(типа мастера шины), ну и соответствующий софт позволяющий просто всем этим делом управлять (делать дампы, записывать обратно, анализировать и т.п.) ?
HARMHARM
сообщение Apr 3 2009, 19:01
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
PonyProg. Схемы в описании есть, для I2C что-то типа четырех диодов и трех резисторов. Проверено - работает отлично! Кабель в ком-порт, с USB переходником работало вроде.
Кроме I2C он еще много чего программировать может.
vladimir_orl
сообщение May 31 2013, 08:10
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Здравствуйте. Сейчас разбираю (исследую) одно устройство, состоящее из ведущего и ведомого. Интерфейс общения - SPI. По линии MOSI всё нормально - сигнал амплитудой 5 В. А по линии MISO - появился вопрос. В собранном состоянии - обычный 5-ти вольтовый сигнал. Если разъединить ведущего и ведомого, то на ведущем - постоянные 5 вольт, на ведомом - 0..0,5 вольт. Это что - открытый коллектор? Своё питание на ведомом имеется. Кто-нибудь сталкивался с таким? Если можно, объясните, зачем так сделано, в чём здесь улучшение.
DmitryM
сообщение Jun 2 2013, 06:51
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Это не открытый коллектор, это выход с Z-состоянием, поскольку на шине могут сидеть несколько устройств
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
