Запуск Linux на плате RainBow v1.1, делимся опытом |
Jun 16 2006, 21:34
Пользователь №: 559
Здравствуйте! Все таки запустил Linux на плату RainBow v1.1, как и обещал. Точнее сказать, почти запустил , с ошибками. Главное система работает, консоль отвечает Тепрь осталось довести систему до ума. Буду рад любым советам. Если кому интересно, прикладываю лог. Большое спасибо Алексею Преснякову за оказанную помощь, а также за руководство "Сброка toolchain для ARM и запуск Linux на AT91RM9200." Оригинал находится тут: http://heavy-online.ru/arm-linux/
Jun 17 2006, 14:08
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Йееее! Поздравляю от всей души! Сам я так и не сподвигся в сторону линуха, все как-то страшно браться за это совершенно незнакомое дело Да и времени, как обычно, стало катострофически не хватать на свои интересы... Поздравляю еще раз! C USB я не начинал работать, но свой исходник по LAN выкладываю. Заранее прошу прощения за бардачность в нем - он собирался кусками из различных исходников, плюс мои собственные изменения/дополнения, плюс зачатки приспособляемости под RTOS, плюс закладки на будущее и т.п. . В соседней теме я уже ответил, что перемычки по умолчанию все открыты. Вот архив исходника: http://mc.neora.ru/rm9200/net.rar
Jun 22 2006, 17:06
Пользователь №: 15 598
"C USB я не начинал работать, но свой исходник по LAN выкладываю. Заранее прошу прощения за бардачность в нем - он собирался кусками из различных исходников, плюс мои собственные изменения/дополнения, плюс зачатки приспособляемости под RTOS, плюс закладки на будущее и т.п. smile.gif. В соседней теме я уже ответил, что перемычки по умолчанию все открыты. Вот архив исходника: http://mc.neora.ru/rm9200/net.rar"По ссылке скачивается битый файл
Jun 27 2006, 18:48
Пользователь №: 559
Добрый день! Нужна помощь - никак не могу запустить Ethernet. Что самое интересное, в u-boot все работает прекрсано. Ethernet работает, по tftp удается качать файлы, все ОК. Но в Linux Ethernet не работает. В кернеле Linux - ID чипа PHY по всем 32 адресам читается 0xFFFF. Что делать - не знаю...
Jun 27 2006, 19:26
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А PHY точно тот на который драйвер расчитан? Может "ток" по проводочкам управления PHY не течет, надо полагать сообщение загрузчика "PHY not connected!!" не спроста. Настройки по умолчанию самого PHY скорее всего самодостаточны, а вот как себя линуховый драйвер поведет если при инициализации не найдет PHY ... Цитата Configuring eth0: 192.168.2.77... SIOCSIFADDR: No such device SIOCGIFFLAGS: No such device Чего ifconfig говорит? По моему, драйвер не хочет работать. А вообще как впечатления, сколько BogoMips показывает, PPP не пробовали устанавливать какая при этом реация HTTP сервера получается?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Jun 28 2006, 06:14
Пользователь №: 559
Ругается, потому что в u-boot нет поддержки KS8721BL - не прописанны ID микросхемы. u-boot конечно ругается - "PHY not connected!!" , но Ethernet работает. u-boot по tftp скачивает кернел и образ файловой системы, запускает кернел. Это уже говорит о том, что сеть работает исправно. A Linux не может найти PHY, хотя в кернеле есть поддержка этой микросхемы (KS8721BL )... "at91_ether: probe of at91_ether failed with error -1" - это кернел не может прочитать ID чипа PHY - по всем 32 адресам читается 0xFFFF. ifconfig говрит что нет у меня ничего кроме loopback BogoMips - ~90. Что успел протестировать: - Картридер с CompactFlash нашелся и определился правильно. - ИК USB dongle определился правильно.
