3 страниц V  < 1 2 3 >
> Фильтры СВЧ от 300Вт
mse
сообщение Jun 28 2006, 08:15
Сообщение #16
Пользователь №: 4 693
А нету сдесь большой проблемы...А по конструктиву - латунные трубки,винты в цангах для подстройки (ёмкости),пайка автогеном, серебрение и маленький насос стеклоомывателя с заменённым
на асинхронный моторчиком.
Это, конечно, хорошо и прально. Только трубки и их серебрение должно быть отполировано неподецки и упрочнено по поверхности. И отклонение от цилиндричности унутре должно быть тоже нидецкое. Поля высокой напряжённости, знаете ли. И токи. Тоже. Большой плотности. ;О)
В теории оно всё просто, а как касается реализации, то появляются большие проблемы. Самая главная - где это сделать? И за сколько. ;О) Если под боком есть нужная гальваника, механика, руки, тоды - да. Ежли ни, то ни. Не зря это барахло стоит больших денег.
roman_uhf
сообщение Jun 28 2006, 08:30
Сообщение #17
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Не усложняйте до беспредела.Всё реализуемо в колхозной МТС
с ручками из нужного места и кучке приборов советского производства в ближайшей коптёрке... . cool.gif
andybor
сообщение Jun 28 2006, 08:36
Сообщение #18
Пользователь №: 2 105
Цитата(mse @ Jun 28 2006, 11:07) *
Ну, хлопцы... Даю вводную - усилок 300Вт на 2-3ГГц. Товарищ спроектировал фильтер с потерями 3дБ. Посеялось 150Вт. Фигня, в общем-то, по мощности. Но на выходе-то осталось всего 150Вт! А мощные транзисторы стоят под штуку баксов! А на 300Вт их нужно N штук. Так что каждый дБ в фильтре-фидере экономит на сотнях ватт-кваттах на СВЧ многия тыщщи баксов. На 100мВт - хоть 10дБ, поставил баксовый четырёхног, и спи спокойно. А тут - хрен! Если потери больше 0.5Дб, то задача...таво...не выполнена. ;О) Вот такая спецыфичная спецыфика получается.
Таких проектировщиков надо "к стенке ставить". Стандартные значения потерь для дуплексных фильтров на этот диапазон составляют: 0.5 - 1дБ.
roman_uhf
сообщение Jun 28 2006, 08:49
Сообщение #19
Из: Одесса
О! А я уже подумал,что прийдётся рыть документальные аргументы smile.gif .Такие фильтры в 0.5дБ потерь в полосе вполне
нормальны.Мой личный рекорд был ~ -0.2дБ на 2.6ГГц F(0).
Вес всей "балалайки" с радиатором от печки "Таврии" и всем
прочим необходимым получился ~12кГ.
andybor
сообщение Jun 28 2006, 08:50
Сообщение #20
Цитата(roman_uhf @ Jun 28 2006, 11:54) *
А нету сдесь большой проблемы.Просто выбор типа фильтра определяет весь список трудностей или его нереализуемость
под конкретную задечу.Выбирайте Кауэра с мах. подавления
на просчитанных участках спектра.А по конструктиву - латунные трубки,винты в цангах для подстройки (ёмкости),пайка автогеном,
P.S.:За температурой тосола лучше следить адаптивно ,да-бы фильтр не бродил на "зима/лето".
Для 300Вт конечно надо вводить термокомпенсацию, но можно вполне обойтись и без всяких моторчиков с тосолом.
Да и насчет возможностей производства в "колхозной МТС" не надо заблуждаться.
В своё время пришлось спроектировать и пустиь в производство узкополосный фильтр FM-диапазона на 3кВт. Всё получилось замечательно, размер с письменный стол, только происходило сиё действо в условиях "загнивающего капитализма", где вопросы высокоточной механобработки и необходимых цветметпокрытий решаются просто и быстро.
BIBIGON
сообщение Jun 28 2006, 09:02
Сообщение #21
Пользователь №: 17 903
Начальство экономит деньги и на транзисторах и на все чем может от транзиторов соответственно не линейность и отсюда интермодуляционные составляющие, а мне задача вот тебе усилок на 10КВт дави до 36дБ всю херню а то вылезет в эфире и к тому же фильтр должен быть дешовый сделаный из говна но работал как из золота
Ха у нас и на 5КВт без термокомпинсации работают smile.gif)))
roman_uhf
сообщение Jun 28 2006, 09:20
Сообщение #22
Из: Одесса
Сочувствую.Присматривайтесь к алюминиевым трубам разного диаметра.В вашем случае лучше делать с воздушным диэлектриком и
предусматривать возможность подстройки по каждому элементу.Посмотрите свой спектр или хотя-бы просчитайте его по всем значимым внеполосным продуктам.Модель только Кауэра и
обязательно с проверкой в 3D EM.Хотя ,извините,но я сомневаюсь
в Вашем результате -если Вы никогда не делали подобные вещи.
Если всё-же возьмётесь -не забывайте про секционирование элементов фильтра,т.к. -36 дБ при таких мощностях будет норовить
пролезть во все щели и рассчётный параметр может легко ухудшиться на 10-15дБ только на недостаточно тщательной
ЕМ-изоляции секций фильтра.
mse
сообщение Jun 28 2006, 09:26
Сообщение #23
Да Бога ради ;О) всё реализуемо, в конце концов. Только если у вас лишних 100-200Вт сеются в фильтре, значит, на этих 100-200Вт куплено больше транзюков в усилок. А 10-20 Вт транзистор на 1-2-3ГГц стоит, написано скока. Пара транзисторов по цене равна хорошему фильтеру. ;О) Вот и вся арифметика.
mse
сообщение Jun 28 2006, 10:10
Сообщение #24
Не, ну это, типа пример - другим наука. ;О) Такие долго не живут. Бо после предложения "ну и што? Сделаем усилок помощнее!", следует удар измерительной линией по башке. ;О) Или волноводом, какого не жалко.
andybor
сообщение Jun 28 2006, 10:23
Сообщение #25
Всёравно придётся вас огорчить. Если откроете ваш 5кВт-ый, внимательно его поглядите и проведёте спектральный анализ компонентов, то термокомпенсацию обнаружите обязательно.
navuho
сообщение Jun 29 2006, 06:15
Сообщение #26
Пользователь №: 6 972
А если фильтр волноводный ? Простого охлаждения недостаточно ?
У меди коэффициент термического расширения ~ 10^-5/гр или ~ 0.1% линейных размеров на 100 гр. нагрева...
BIBIGON
сообщение Jun 29 2006, 07:38
Сообщение #27
Так, поподробней пожалуста насчет системы охлаждения. что там насчет ТОСОЛА, как это реализовывается? Мы все фильтры без охлаждения делаем, на сколько происходит удорожание фильтра если добавить охлаждение?
roman_uhf
сообщение Jun 29 2006, 08:28
Сообщение #28
Из: Одесса
Тут я вынужден извиниться потому,что моего монстра описать
словами крайне сложно (это даже один раз увидев -не сразу народ
въезжал).Тосол ходит по всем индуктивным элементам с подачей
кембриками через отверстия в экранах секций.На каждом кембрике
снаружи одето ферритовое кольцо.Стаканы коаксиальных резонаторов обвиты медной трубкой диам.6мм (пару витков) и обмазаны теплопроводящей пастой.Термостат на пасте прилеплен
к трубке после фильтра и запрограмирован на вилку +40-45*С.
Рассчётная подводимая мощность до 2-х КВт на F(0).Потери на
F(0) ~ -0.2 dB ,на 2F(0) ~ -42 dB.Когда делал этого "зверя",то
исходил из того,что надо иметь запас до 1 КВт на рассеивание тепла
летом при Т воздуха до 40*с внутри вентилируемого двухслойного
термобокса на мачте 110м.
andybor
сообщение Jun 29 2006, 09:37
Сообщение #29
Ага! А связь между резонаторами у вас, наверное, посредством фильтров тонкой очистки от Жигулей осуществляется. wink.gif
andybor
сообщение Jun 29 2006, 09:51
Сообщение #30
Вот вам - пример волноводного, на 2кВт. Без всякого охлаждения. Термокомпенсация обспечивается правильным выбором конструкции и материалами компонентов.:
http://www.teracom-c.com/pdf/broadcasting/DAB_2cav_2kW.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
