> Variants при создании трафарета паяльной пасты, не работают variants
KobolD
сообщение Nov 17 2014, 09:37
Пользователь №: 55 417
Здравствуйте,
столкнулся с такой проблеммой: имеется печатная плата с несколькими вариантами исполнения (Variants..), которые отличаются набором устанавливаемых компонентов, т.е. некоторые компоненты отмечены как Not Fitted. При формировании гербер файлов пользуюсь Job файлом, где в разделе Variant Choice выбираю Choose a different variant for each output, В группе Fabrication Outputs создаю новый Output типа Gerber Files (в нем выбираю слой паяльной пасты и задаю нужный мне формат вывода), а в графе Variant выбираю нужное мне исполнение.
Но при формировании герберов варианты исполнения почему-то игнорируются и я получаю трафарет на котором паяльной пастой будут покрыты все контактные площадки, независимо от исполнения.
При 3D просмотре платы элементы отображаются в соответствии с исполнениями, и при формировании других типов документов, таких как Bill of Materials и Assembly Drawings, все работает правильно.
Пробовал создавать новый проект в котором на плате всего два элемента и соответственно один элемент входит в первое исполнение, а другой во второе. При формировании герберов с указанием варианта исполнения (как описанно выше) получаю тот же результат - паяльная паста будет нанесена на все контактные площадки.
Как мне получить трафарет паяльной пасты под конкретное исполнение, чтобы контактные площадки на которые не устанавливаются элементы не попадала паяльная паста?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
