10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Closed TopicStart new topic
> С/С++, Почему до сих пор все сидят на древних языках вроде С и С++
Xenia
сообщение Nov 17 2014, 14:15
Сообщение #106
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(dxp @ Nov 17 2014, 16:47) *
Не расскажете, чем виртуальные функции отличаются от виртуальных методов? И как одно "унифицируется" в другое?
Википедия утверждает, что в отношении к C++ это слова-синонимы.
Правильно ли я понял, что инициализация и размещение выполняются исключительно путём виртуальных вызовов?
Нет. Инициализация и размещение происходит при вызове конструктора (функции, одноименной с именем класса), который вызывается неявно при создании объекта. Конечно, при желании конструктор, как и любую другую функцию, тоже можно объявить виртуальным, но вам оно надо? sm.gif
И ещё поясните, пожалуйста, что такое "real-time объекты"?
А фиг его знает! sm.gif Я полагаю, что это объекты , порождаемые динамически в процесе работы программы с коротким временем жизни - порождаем объект, используем, объект самоудалился. Но скорее всего эта терминология не из языка C++, а откуда-то еще.
Russky
сообщение Nov 17 2014, 14:28
Сообщение #107
Пользователь №: 68 371
В С можно вызывать ф-и через указатели на эти ф-и. Я просто это называю виртуальными ф-ми. Всю инициализацию, в зависимости от того что вы хотите вызвать, естевственно Вы должны делать сами.
В С++ это делается автоматом в зависимости от типа создаваемого объекта через таблицу виртуальных методов.
Ну и указатель на объект не надо передавать самому. Это делает компилятор.
Недостаток данного метода, и почему его нельзя использовать в приложениях критичных к времени исполнения (real-time) вот в чем. Вместо того чтобы просто взять и вызвать метод, С++ сначала определяет тип объекта, потом находит таблицу виртуальных методов, и только потом вызывает метод.
Если я это делаю на С, то я просто беру и вызываю: my_object->function1(my_object, ...). my_object это структура объекта. Но при этом я сам руками должен инициализировать указатель на function1.
В С++ я просто пишу: my_object->method(). А компилятор добавляет в зависимости от типа нужный метод.
В общем на С++ это делает компилятор, а на С я сам. Если мне нужно чтобы метод быстро и часто вызывался без большого оверхеда, я использую С. Например метод фильтрации в обработке аудио. А если мне нужно использовать менеджер памяти для инициализоции кодека, то я использую метод mem_manager->Alloc(...), перед тем как кодек будет запущен. И мне вообще всеравно сколько он выполняется. sm.gif
Не совсем. Я имел в виду то, что если часть кода не критична к времени выполнения: парример инициализация кодека или олгоритма, то я использую виртуальные методы например для менеждера памяти: (Alloc, Free, Clean). Эти методы вызываются на этапе инициализации кодека, но не приложения. Но когда инициализируется приложение, оно уже определяет типы используемых менеджеров. И т.д.
Еще поясню.
У кодека внутри есть секция которая отвечает за инициализацию его самого. Именно эта секция размещает память, последоваетльность блоков и т.д. И здесь этот кодек вызывает виртуальные методы. А сами объекты били размещены приложением, или даже мной в ф-и main() в зависимости от конфигурации и типа приложения. sm.gif
Это те объекты которые вызываются постоянна как поток и критичны ко времени исполнения и ресурсам. Например блоки фильтрации входного сигнала с АЦП.
Если обобщить, то вот что получается.
Например блок фильтра на 128 отсчетов выполняется за 100 мкС, а расчет коэффициэнтов для этого фильтра выполняется 3 секунды. Но ... расчет коэффициентов я делаю один раз, при старте приложения, а вызов фильтра я делаю 1000 раз в секунду на протяжении всей жизни приложения. В итоге получается что фильтр у меня написан на ассемблере, а расчет коэффициентов я могу написать хоть на С++ хоть на яве. Даже 10 секунд не будут критичны. sm.gif
Сообщение отредактировал Russky - Nov 17 2014, 14:36
AlexandrY
сообщение Nov 17 2014, 14:56
Сообщение #108
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Russky @ Nov 17 2014, 13:58) *
Мне показалось, что большенство ответов пытаются перевести обсуждение asm/C/C++/C# (ява как аналог C#) из технологической области в филосовскую. Это не правильно.
Вижу не читали новейшее исследование по теме выбора языков - http://macbeth.cs.ucdavis.edu/lang_study.pdf
Обязательно подучите TypeScript.
Цитата(Russky @ Nov 17 2014, 16:28) *
Ну нееее..т, это просто будет DSP блок и не более.
А realtime-ом это станет если фильтр будет прерываться еще кучей задач, обслуживать несколько асинхронных входных и выходных потоков и все сделает вовремя.
Russky
сообщение Nov 17 2014, 14:58
Сообщение #109
Странная статья. Я понимаю когда сравнивают С и раскаль или С# и яву. Но зачем все в кучу мешать? sm.gif
dxp
сообщение Nov 17 2014, 15:25
Сообщение #110
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Xenia @ Nov 17 2014, 21:15) *
Тов. Б.Страуструп не согласен с ru.wikipedia, он утверждает, ведя речь, конечно, конкретно про С++, что
"Виртуальные функции иногда называют методами". (с).
Это точная цитата. Заметьте, не виртуальными методами, а просто методами, сиречь, синонимами являются термины "виртуальная функция" и "метод". Конкретно в контексте ЯП С++. В других ЯП это может быть по-иному.
Впрочем, товарищ, к которому был вопрос, уже пояснил, что виртуальными функциями он называет обычные функции, которые вызываются через указатель. Правда, непонятно, почему и что в них такого виртуального. Вызвал функцию обычным образом - она обычная, вызвал через указатель - стала виртуальной. Та же самая функция. Я вот всегда полагал, что функция - она сразу и всегда либо обычная, либо виртуальная, и это определяется квалификатором virtual в её объявлении и порождает вполне конкретное поведение. Ну, да ладно...
Посмею вас заверить, что к терминологии С++ это не имеет ни малейшего отношения.
QUOTE (Russky @ Nov 17 2014, 21:28) *
Я до сих пор наивно полагал, что в С нет виртуальных функций.
Вот этот момент можно поподробнее? Как "С++ сначала определяет тип объекта"? Он RTTI анализ с ним производит, что-ли? И когда я писал, например, на MSP430 программу, там вызов виртуальной функции вылился в в две быстрых, однотактовых регистровых команды:
1. загрузка vptr регистр;
2. косвенный вызов функции по адресу из vtbl, которая адресуется из регистра (со смещением, если указателей в vtbl несколько), загруженного на предыдущем шаге.
В общем, я тут не видел, чтобы "С++ определял тип объекта". И, соответственно, каких-то накладных, мешающих real-time тоже не усматривается. Код на С (или асме), который будет звать функции из таблицы указателей, будет ровно таким же. Упомянутый тов. Б.Страуструп утверждал (в книжке "Дизайн и эволюция С++"), что когда проектировался механизм виртуальных функций, была цель получить максимально эффективное решение, при котором всё, что можно разрешить на этапе компиляции, должно быть разрешено на этом этапе, а для рантайма оставить только малое количество простых действий - как то: взять указатель vptr у конкретного экземпляра, по нему добраться до vtbl и по адресу из неё вызвать функцию. Никаких определений типов объекта на рантайме уже не выполняется, всё определено и проверено статически на этапе сборки.
AlexandrY
сообщение Nov 17 2014, 15:28
Сообщение #111
Ally
Почему же куча?
Вы разве не знаете что одним из языков программирования beagleboard и других подобных встраиваемых плат является JavaScript?
Дроны, квадракоптеры программируются на JavaScript.
Я использую JavaScript в своих разработках.
Теперь, когда узнал о TypeScript обязательно на него перейду.
Mahagam
сообщение Nov 17 2014, 15:30
Сообщение #112
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE
что-то мне подсказывает, что это не могли быть однотактовые регистровые команды ))
что всего две - вполне верю.
Russky
сообщение Nov 17 2014, 16:05
Сообщение #113
Я могу задать структуру и передавать эту структуру всем заинтересованным объектам как указатель. Эти объекты будут вызывать ф-ю через указатель в этой структуре. Но значение ф-и которую они будут вызывать определяю я, в зависимости от типа объекта. Это по своей сути то-же самое что и виртуальный метод, только таблица храниться не отдельно а в самой структуре. Но таблицу можно сделать статической. И т.д. В общем это детали реализации виртуальных методов. Но сам принцып остается неизменным, что объект который вызывает метод, не знает что за метод он вызывает. Это определяется объектом.
Не совсем так, но в общем верно. Все зависит от компилятора и того как вы реализуете вызов. По личным наблюдениям, С++ в разы медленней (чисто вызов). Именно поэтому я использую в некоторых моментах именно С. Не потому что я против С++, а просто С быстрее. И еще учитавайте, что С++ компиляторы разные на разных платформах.
В общем, если говорить о asm/C/C++, то на асме у меня 10 ф-й, на С - 20, а на С++ все остальное... sm.gif
Как-то так.
AlexandrY
сообщение Nov 17 2014, 19:21
Сообщение #114
Ally
Как-то так.
Обсуждение действительно становится нескучным.
Я тут недавно взял и переименовал все свои файлы в проекте с .c на .cpp.
Просто ради эксперимента, чтобы проверить насколько легко перейти на C++.
Вышло в лет, и медленней работать почему-то не стало .
Потом правда вернул обратно. Зачем этот гем.. если все вокруг написано на C-и.
juvf
сообщение Nov 17 2014, 20:05
Сообщение #115
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Russky @ Nov 17 2014, 17:58) *
По идее переходя от этапа к этапу, т..е. от ами к С, к С++ и к С# мы жертвуем чем-то ради достижения чего-то.
Канечно, при каждом переходе мы приносим в жертву производительность.
Это паранойя что с++ медленнее с. Какая может быть жертва при переходе от С к С++? Как упадет производительность при вызове виртуальной функции? Сами же пишете, что компилятор всё сам сделает.
Ну так с++ призван чтоб эту рутину за вас компилятор сделал.
Russky
сообщение Nov 17 2014, 20:52
Сообщение #116
Уболтали!
Вспомнил я почему я использую С вместо С++! Хотя изначально все было именно на С++! sm.gif
В общем так.
Действительно, разницы между С++ и С при вызовах виртуальных методов практически нет, НО!
Разница появляется когда мы начинаем вызывать объекты из кешированной памяти.
Если в случае с С я могу руками указать что структура будет размещаться в быстрой памяти (точнее я ее просто могу разместить динамически там), то в случае с С++ я не могу сказать компилятору чтобы он таблицу виртуальных методов для данного класса хранил в быстрой памяти. Либо я указываю что все таблицы для всех классов должны храниться там, а это как правило больше чем доступно памяти, либо ВМТ должна храниться во внешней памяти, и тогда облом с быстродействием... sm.gif
Т.е. разница не в компиляторе как таковом, а в методах вызова.
andrew_b
сообщение Nov 18 2014, 05:35
Сообщение #117
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Вам мало троллинга в теме про SVN, вы пришил сюда порезвиться?
Хорошо, покормлю немного.
От того, что вы переименовали файлы, код как был на Си, так он на Си и остался. То, что компилятор Си-два-креста умеет компилировать код на Си, плюс ему, а не вам. Однако не всякий валидный код на Си является валидным кодом на Си-плюс-плюс. Вы, наверное, это и так знаете.
Вот честно перепишите свой Си-код на Си-плюс-плюс, тогда и оцените, легко ли перейти на другой язык.
AlexandrY
сообщение Nov 18 2014, 07:24
Сообщение #118
Ally
Что значит честно?
Обязательно применить библиотеку шаблонов?
Так они показали свою неэффективность. Cм. примеры выше.
Или обязательно оформить модули в классы и придумать им предков с виртуальными функциями?
Так это значит зафлудить свои тексты и разбросать семантические единицы по файлам, потерять скорость кодирования и усложнить отладку.
Применить переопределение операторов?
Ну это надо быть больным вообще на все голову, или слишком погруженным в предметную область, писать заточенные либы. А это нынче непозволительная роскошь писать либы.
Что еще надо честно сделать?
andrew_b
сообщение Nov 18 2014, 08:07
Сообщение #119
Из: Воронеж
Сначала ответьте на вопрос: зачем вы переименовали файлы из *.c в *.cpp?
den_po
сообщение Nov 18 2014, 08:21
Сообщение #120
Пользователь №: 74 315
очевидно, чтобы лично убедиться, что "С++ в разы медленней (чисто вызов)"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
