269 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Nov 5 2014, 13:58
Сообщение #3001
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Nov 5 2014, 15:04) *
если их один или два то руками подключить цепи с нарушением разводки и не обращать на вопли DRC
получится бардак в проектах и ЦБ
проще сделать полный символ со всеми выводами
Можно добавить PDB прямо в локальную библиотеку платы и ЦБ это никак не затронет. Только потом не забывать делать аннотацию с галочкой "Rebuild local library data; preserve locally built data" чтоб случайно не затереть сделанное.
Собственно говоря мы больше времени потратили на писанину - сделать копию существующего PDB и внести в него изменения назначения пина это максимум пара минут работы.
www.megratec.ru
KostyantynT
сообщение Nov 5 2014, 14:55
Сообщение #3002
Пользователь №: 6 345
Да, это наилучший вариант. Просто хотелось бы сделать наиболее правильно.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
kappafrom
сообщение Nov 11 2014, 17:07
Сообщение #3003
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
ExpeditionPCB -> Analysis -> Export to HyperLynx Signal Integrity
как при данном экспорте подцепить разбивку цепей на дифпары из CES?
цепи экспортируются, но связи между ними, прописанные в CES, рассыпаются.
в тренингах ментора BoardSim v9 во вкладке Setup есть пункт Differential Pairs, а в BoardSim v8.1 найти не смог, и создать дифпары уже в гиперлинксе не могу
Help
fill
сообщение Nov 11 2014, 18:10
Сообщение #3004
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Help
В 8.1 дифф. пары задаются только через IBIS.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Nov 11 2014, 18:15
Сообщение #3005
Из: Msk
спасибо
Volkov
сообщение Nov 12 2014, 09:57
Сообщение #3006
Пользователь №: 2 104
как в екпедишине создать металлизированное отверстие такой вот формы?
kappafrom
сообщение Nov 12 2014, 13:23
Сообщение #3007
Из: Msk
Library Manager -> Padstack Processor
Сообщение отредактировал kappafrom - Nov 12 2014, 13:32
Volkov
сообщение Nov 12 2014, 14:19
Сообщение #3008
В Padstack Editors нельзя создать custom Hole. только определенной геометрии.
kappafrom
сообщение Nov 12 2014, 14:25
Сообщение #3009
Из: Msk
действительно, custom pad есть, и есть символ для отверстия, а самого custom hole нет(
fill
сообщение Nov 12 2014, 15:45
Сообщение #3010
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Нарисовать объект Contoure металлизированным Mounting Hole.
www.megratec.ru
Volkov
сообщение Nov 12 2014, 16:46
Сообщение #3011
А как задать этому объекту Contoure, что он металлизированный?
lemorus
сообщение Nov 12 2014, 16:56
Сообщение #3012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Hole которое используется в контуре должно быть Plated.
KostyantynT
сообщение Nov 17 2014, 13:04
Сообщение #3013
Добрый день.
Решили попробовать установить DMS сервер. Ставлю его на Windows Server 2008 развернутый под wmware. Ставлю все по умолчанию +DMS server. Конфигурю, подключаюсь. Пытаюсь синхронизировать локальную библиотеку с DMS продакшен библиотекой. Передаются только символы, все остальное - пишет ошибки. В логах совсем бардак. DMS конифгурил под Postgres, а в логах - ошибки характерные для Oracle (TNC adapter error).
Пытаюсm запустить DMS Librarian на той машине, где находится сервер, там выскакиваеет ошибка FLEXLM. Вычитал, что на терминальном сервере нельзя использовать Node Licensed, только сервер лицензий. Короче - полный бардак. Как все таки лучше установить этот сервер на отдельной машине? Возможно ли его поднять под WmWare?
fill
сообщение Nov 17 2014, 14:40
Сообщение #3014
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(KostyantynT @ Nov 17 2014, 16:04) *
Добрый день.
Я не смог побороть проблему получения любой FlexNet лицензии когда сервер в хосте, а клиент в WmWare - пришлось создавать лиц. сервер непосредственно внутри гостевой ОС в WmWare
www.megratec.ru
KostyantynT
сообщение Nov 17 2014, 15:13
Сообщение #3015
Понятно. Как тогда лучше развернуть DMS сервер? Похоже, лучше ставить отдельную машину. Как организовать доступ извне ? Через OpenVPN будет нормально работать?
348 чел. читают эту тему (гостей: 348, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
