> Virtex-6 PCIe + разные пины GTX трансиверов
syoma
сообщение Nov 17 2014, 13:28
Пользователь №: 25 368
Привет.
Не знаю куда лучше написать - здесь или в PCIe интерфейсы.
Короче такой вопрос - в Virtеx-6 запрограммирована родная корка PCIe x1, которая сидит на определенном GTX трансивере, допустим, с названием A. Все работает. Вопрос в том, можно ли зделать так, чтобы данная корка могла переключаться на GTX трансивер В, так как в определенных вариантах исполнения платы PCIe приходит именно на него? Переключение должно быть на этапе инициализации, в зависимости от параметра, например. Далее в процессе работы ничего больше не меняется до ребута.
В настоящий момент решаем все двумя разными прошивками для варианта A и B с двумя разными констрейн-файлами. Но это все увеличивает и без того немалое время разводки проекта в двое. Было бы неплохо, если бы между GTX трансивером и коркой можно было бы поставить какой-то мультиплексор.
В документации ничего похожего не нашел. Это возможно?
des00
сообщение Nov 17 2014, 16:35
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
собрать прошивку с двумя трансиверами и мультипликсировать на уровне потоков данных ?
syoma
сообщение Nov 18 2014, 06:55
Ну что-то типа такого. Только как это сделать?
des00
сообщение Nov 18 2014, 07:21
Вечный ламер
Из: Томск
в смысле? Ставите 2 инстанса + логику мультиплексирования ?
syoma
сообщение Nov 18 2014, 12:00
Вроде как с этим будут проблеммы - даже без логики оно по таймингам еле пролазит. Может есть пример, как это правильно сделать?
Bad0512
сообщение Nov 19 2014, 06:18
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Можно во флэшку положить два битстрима по разным адресам и грузить тот, что нужно, выбирая старший адрес на флэшке. Этот выбор можно записать в энергонезависимую память если нужно чтобы
в следующий раз грузилась нужная прошивка, а не прошивка по умолчанию.
З Ы Два инстанса с мультиплексором ИМХО не лучший выбор с точки зрения потребления, тепла и FCC control. Хотя, наверное при желании можно трансиверы отправить в power down mode.
des00
сообщение Nov 19 2014, 06:27
Вечный ламер
Из: Томск
хммм. либо туплю, либо одно из двух. есть 2 корки PCIe, у них есть внешние интерфейсы, для работы с остальной логикой. В чем проблема мультиплексировать интерфейсы?
syoma
сообщение Nov 19 2014, 06:35
В том то и дело, что я не хочу два битстрима иметь. Я хочу один.
Эээ. Тут вот как. PCIe корки то как раз две, и они обе используются - только одна постоянно на одном и том-же GTX трансивере сидит, а вторая должна подключаться к 2-ум разным. Т.е мультиплексировать надо между PCIe коркой и GTX трансивером.
des00
сообщение Nov 19 2014, 07:00
Вечный ламер
Из: Томск
Ну 3 корки поставьте, каждая сидит на своем трансивере.
syoma
сообщение Nov 19 2014, 09:19
Насколько я понимаю Virtex-6 - в нашем кристалле возможно иметь только 2 железные PCIe корки. Если бы было 3 - я бы не спрашивал.
Bad0512
сообщение Nov 19 2014, 12:01
Из: Томск
Тут вам немного "рукоделья" корячится. Похоже придётся лезть в сорцы корки (если это возможно) и вставлять мультиплексоры между трансиверами и собственно коркой.
Неприятность в том что даже если всё это получится, то при любом апгрейде корки всё придётся повторить по новой.
RobFPGA
сообщение Nov 19 2014, 12:47
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
На сколько я помню при генерации PCIe для Virtex6 генерируется врапер для встроенного контроллера PCIe и отдельно сорцы для GTX приемопередатчиков. Так что порукоблудничасть есть чем. Добавить мультиплексоры с одним регистром на выходе для сохранения времянки в PIPE интерфейс между коркой и GTX труда большого не составит - нужно будет только аккуратно просимулировать творение после этого на предмет сохранения функциональности.
Успехов! Rob.
Bad0512
сообщение Nov 20 2014, 05:39
Из: Томск
Цитата(RobFPGA @ Nov 19 2014, 18:47) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
Там ещё и с мультиплексированием клоков (либо перекладыванием данных через фифошку в другой домен) будет веселуха...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.02003 секунд с 7
