> Динамическое выделение памяти в SDRAM, STM32F4
Atlantis-
сообщение Nov 19 2014, 12:52
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Можно ли динамически с помощью функции malloc() выделять память во внешней памяти SDRAM?
Golikov A.
сообщение Nov 19 2014, 13:03
Пользователь №: 14 454
можно если договоритесь с линкером там разместить кучу...
Atlantis-
сообщение Nov 19 2014, 13:15
можно поподробней, у меня проект в Keil, надо видимо как то опции проекта настроить
Golikov A.
сообщение Nov 19 2014, 15:05
вот выписка из их хелпа
Creating the heap for use with microlib
ARM Compiler toolchain v5.02 for µVision Using ARM C and C++ Libraries and Floating-Point Support
Home > The ARM C micro-library > Creating the heap for use with microlib
To use the heap functions, for example, malloc(), calloc(), realloc() and free(), you must specify the location and size of the heap region.
To specify the start and end of the heap you can use either of the following methods:
use a scatter file
define symbols __heap_base and __heap_limit.
The scatter file method uses ARM_LIB_HEAP and ARM_LIB_STACKHEAP.
Otherwise, specify the start and end of the heap by defining symbols __heap_base and __heap_limit respectively. On completion, you can use the heap functions in the normal way.
Note
The __heap_limit must point to the byte beyond the last byte in the heap region.
Example 17 shows how to set up the heap pointers using assembly language.
Example 17. Assembly language
EXPORT __heap_base
__heap_base EQU 0x400000 ; equal to the start of the heap
EXPORT __heap_limit
__heap_limit EQU 0x800000 ; equal to the end of the heap
Example 18 shows how to set up the heap pointer using embedded assembler in C.
Example 18. Embedded Assembler in C
__asm void dummy_function(void)
EXPORT __heap_base
EXPORT __heap_limit
ну и задать heap в область DRAMа
Atlantis-
сообщение Nov 19 2014, 15:34
то есть startup файл не трогать, а после настройки SDRAM вызвать прямо в программе функцию со своими значениями heap_base и heap_limit?
EXPORT __heap_base
__heap_base EQU 0x400000; equal to the start of the heap
EXPORT __heap_limit
__heap_limit EQU 0x800000; equal to the end of the heap
что это значит?
а в настройках проекта во вкладке Target надо прописывать Memory Areas ?
Golikov A.
сообщение Nov 19 2014, 15:55
вам надо сделать scater файл
на закладе линкер есть возможность править его руками
и в этом скатер файле указать константы __heap_base, __heap_limit - тем самым определить где у вас находиться куча и ее размер.
функции выделения памяти выделяют ее из кучи. Следовательно разместив кучу в SDRAMе они будут выделять память оттуда...
насчет того можно ли константы поменять по ходу дела, не знаю... В целом куча вещь динамическая и ничем не инициализуируемая, то есть до первого малока (а может и потом), наверное, можно ее двигать. Другое дело как не влететь ей в размеченные регионы под стэк и прочее...
Так что я бы предпочел вариант через скатер файл все разложить до компиляции, ну чтобы наверняка
Atlantis-
сообщение Nov 20 2014, 07:31
Если во вкладке Linker снять галочку Use Memory Layout from Target Dialog, то становится доступен Scatter file. У меня там по умолчанию вот что:
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x08000000 0x00200000  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00200000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00030000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
и мне нужно отредактировать его вот так?
ARM_LIB_HEAP 0xD0000000 EMPTY 0x800000 { };Heap region growing up
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
   .ANY (+RW +ZI)
для SDRAM размером 8 мегабайт с адреса 0xD0000000
а параметры кучи расположенные в стартап файле будут проигнорированы?
Golikov A.
сообщение Nov 20 2014, 07:47
насколько я помню в стартап файле параметры кучи задан как раз относительно констант __heap_base и __heap_limit, то есть логичнее в скатер файле определить их, и тогда они в стартапе автоматически подставятся... Правда у меня стартам от LPC, может STM по другому его пишет, и я тогда ввожу вас в заблуждение... но не думаю, ибо это кейловские константы, и они должны были бы их поддержать.
Проверить можно сделав переменную, эмалокнуть ее и поглядеть куда она попала.
Atlantis-
сообщение Nov 20 2014, 08:06
в стартапе вот что
; <h> Heap Configuration
;   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Heap_Size       EQU     0x00000200
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
                PRESERVE8
                THUMB
проверил - malloc возвращает значение меньше 0xD0000000 и при попытке выделить больше заданного в стартапе выдает NULL
Сообщение отредактировал Atlantis- - Nov 20 2014, 08:22
Golikov A.
сообщение Nov 20 2014, 08:49
ну то есть не победа.
проверьте {} скобочки в скатере
у вас этот регион закрывается в конце, а вроде как должен закрыться до
и определите константы __heap_base и __heap_limit
ARM_LIB_HEAP - может вообще быть для своих кейловских целей, для их бибилотечных маалоков...
Atlantis-
сообщение Nov 20 2014, 09:54
я расстановку скобок тут смотрел http://www.keil.com/forum/21257/stm32f4-st...g-scatter-file/
где определить? в Scatter?
еще вопрос, как malloc может вернуть адрес больше 0xD0000000 если 0xD0000000 - это unsigned int, a malloc возвращает int?
Golikov A.
сообщение Nov 20 2014, 12:33
в хелпе было написано что в скатере надо определять, попробуйте вместо ARM_LIB_HEAP 0xD0000000 EMPTY 0x800000 { };Heap region growing up
ответ на второй вопрос в том что malloc определен как
void *malloc(size_t size)
а не int
вот кстати ваш вопрос и ответ
http://www.lpcware.com/zh-hans/node/1108143
Atlantis-
сообщение Nov 20 2014, 13:17
если поместить это в скатер, то компилятор ругается
__heap_base EQU 0xD0000000       ; equal to the start of the heap
тут говорят надо функцию прописать
EXPORT __initial_sp
EXPORT __heap_base
EXPORT __heap_limit
__initial_sp EQU STACK_BASE
__heap_base EQU HEAP_BASE
__heap_limit EQU (HEAP_BASE + HEAP_SIZE)
только я не понимаю где ее прописать и когда вызвать
Golikov A.
сообщение Nov 20 2014, 13:51
там написано что можно задать эти переменные в асмовом файле, или через функцию.
Думаю стартап как асмовый файл подойдет
а в скатере скорее всего надо как то по другому писать, хорошо бы где то синтаксис его найти...
попробуйте
#define __heap_base 0xD0000000
вот кстати интересно
http://www.keil.com/support/man/docs/ARMLI...59122863069.htm
как следствие
http://www.keil.com/support/man/docs/armli...62065977713.htm
не означает ли это, что надо еще и функцию вызывать чтобы начать пользоваться смещенной кучей?
Atlantis-
сообщение Nov 20 2014, 14:12
определил в стартапе
; User Stack and Heap initialization
                 IF      :DEF:__MICROLIB
                 EXPORT  __initial_sp
                 EXPORT  __heap_base
                 EXPORT  __heap_limit
;my code
__heap_limit EQU (0xD0000000 + 0x00800000)
;end my code
                 ELSE
                 IMPORT  __use_two_region_memory
                 EXPORT  __user_initial_stackheap
при попытке выделить 8 000 000 байт возвращает не NULL, но и возвращаемый адрес меньше 0хD0000000
как вообще правильно посмотреть возвращаемый адрес? у меня если точку остановки поставить после маллок и навести курсор на маллок показывает одно число, а в окне Watch1 другое
после попытки записать в конец памяти улетает в хардфаулт
p[5000000] = 10;
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
