Цитата(Allregia @ Nov 19 2014, 09:57)
Да блин, тут тоже засада. Может посоветуете какой другой АЦП? Мне надо 8 каналов (вход АЦП нужен один, т.к. коммутатор уже есть в источнике сигнала), полоса интереса 100-200гц по каждлму каналу, не менее 18-20 бит, PGA было бы неплохо, в крайнем случае отдельно поставлю. Желательно 3-х вольтовое питание и не прожорливость (питание от батарейки).
Посмотрите AD7192, мне нравится (уже много их установил в разных конструкциях, мнение не изменилось). Есть шикарные вкусности в виде раздельных питаний аналога и цифры (если датчик, к примеру, 5-вольтовый а процессор 3.3) и дискретные выходы с уровнями напряжением аналогового питания (для того же случая, управление датчиками).
При "SINC4 CHOP ENABLED" (мой любимый режим) и Settling time 8.33 ms (Ваш случай) и Gain до 16, обещают разрешение (Peak-to-Peak Resolution, оно же noise-free resolution) 18.5 бита.
Upd: Прошу извинить, не заметил что Вам нужно
по каждому из 8 каналов такой семплрейт. тогда:
SINC4 CHOP DISABLED (t=0.83 ms) : 16.5 bit
Но если Вы не Peak-to-Peak Resolution, а все-таки Effective Resolution 18-20 бит хотите, то это не 16.5, а 19 бит.
Гляньте игрушки типа ADS1278, правда греется он сильно при работе.
