3 страниц V   1 2 3 >
> Обмен данными между GSM-модулями
ДЕЙЛ
сообщение Nov 20 2014, 13:33
Пользователь №: 79 085
На терраэлектронике есть в продаже SIM900R, но там написано, что модуль не поддерживает FTP и HTTP. http://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=1048498
Можно ли этот модуль применять для передачи данных? Как в общих чертах реализуется передача данных между двумя GSM модулями? Не смсками же передавать.
Aner
сообщение Nov 20 2014, 14:16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
SIM900R - малый он по памяти, диапазонам, посему полу-дохлый, дешёвый, для ограниченных задач только. Похоже новенький вы в этой теме. ... да никак между двумя GSM модулями. Между серверами только, в модуле сервера нет же ж. Опять таки смотря что передавать как быстро, как надежно, и тд. Но можно и смсками.
ДЕЙЛ
сообщение Nov 20 2014, 17:00
Хочу применить его для трекера. Один модуль будет в движущемся объекте, второй на столе подключен к компу. На компе будет рисоваться маршрут движения. Вторая функция - удалённая смена прошивки.
Aner
сообщение Nov 20 2014, 20:34
Из: СПБ
А чем не устраивают те, что продаются? Самому освоить разработку непросто, проще купить готовый. С десяток трекеров такие функции имеют. Не устраивают,! тек проще софт на компе сделать как хочется. Я понимал бы, если хотите "хитростей" добавить в трекер, ...
x893
сообщение Nov 20 2014, 22:12
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Особенно при таком багаже знаний
rx3apf
сообщение Nov 20 2014, 22:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Без отдельного сервера, имеющего "белый" IP - затруднительно. Между двумя модулями - только если хотя бы один из них имеет "белый" IP (за отдельные деньги от оператора). А поддержка http/ftp - это на любителя, можно и обойтись.
Aner
сообщение Nov 20 2014, 23:00
Из: СПБ
QUOTE (x893 @ Nov 21 2014, 01:12) *
x893 вы забросили вашу разработку трекера, та что на гит-хабе?
x893
сообщение Nov 21 2014, 01:48
Из: Планета Земля
Забросил - не до этого
Хотя и сервер есть и люди пользуются.
Просто надоело
Сейчас новый трекер делаю - 25х14 мм (без антен и батарейки) - вот где раздолье !
Сообщение отредактировал x893 - Nov 21 2014, 01:51
ДЕЙЛ
сообщение Nov 21 2014, 07:30
Проще у китайцев всё покупать, а самим лес валить японскими бензопилам wink.gif
Так ведь надо когда-то начинать smile3046.gif Вот я и хочу понять, насколько это сложно, что нужно освоить и как в общих чертах организовать передачу данных с мопеда на комп.
SpyBot
сообщение Nov 25 2014, 00:35
Пользователь №: 10 491
Как вариант, можно использовать CSD-вызов - это вообще сверх элементарно sm.gif
Установка соединения с сервером по гпрс - это, грубо говоря, одна ат-комманда sm.gif
Ничего сверхъестественного в этом нету. Все описано миллионы раз в инете и тысячи - конкретно на этом форуме.
ДЕЙЛ
сообщение Nov 25 2014, 13:57
пока вроде соединился с интернетом, увидел свой айпишник. Каков сам принцип передачи файла с одного модуля на другой? Кто и как учавствует в этой передаче? Какую теорию почитать надо? Скачал книгу Попова про GSM - там всякие ячейки интерференции, скачал про GPRS - там услуги связи и перспективы роста скорости мобильного интернета. wacko.gif
на что это может повлиять? Для чего его можно применить?
ДЕЙЛ
сообщение Nov 26 2014, 08:03
Читаю вот тут: http://habrahabr.ru/post/119030/
не совсем понятна строка
"AT+CDNSCFG="8.8.8.8","8.8.4.4"" Этой командой устанавливаются сервера DNS, которые будет использовать модуль
в мануале пишут, что это первый и второй домен. Т.е. айпишник первого модуля и второго?
XVR
сообщение Nov 26 2014, 10:36
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Через GPRS (EDGE/UMTC/LTE) вы просто подключаете свой модуль к Интернету (как клиента). Я не в курсе, получите вы видимый из сети IP или нет (скорее всего нет - узнавайте у провайдера), но для связи двух GSM модулей надо что бы один из них увидел IP второго (или они оба какой то внешний сервер).
Прямая связь 2х GSM модулей невозможна (IMHO)
Владивольт
сообщение Nov 26 2014, 10:39
Пользователь №: 55 490
Нет, это айпишники специальных серверов, которые преобразуют буквенные адреса в "айпишники" по запросу вашего модуля.
Второй адрес -- дублер на случай выхода из строя первого.
Что такое ДНС? Объясните,
DNS-сервер — как это работает
dns сервер что это
Успехов!
#define TRUE (4==(2*2))
SpyBot
сообщение Nov 27 2014, 00:12
Это скорее всего не понадобится.
Обычно можно сразу давать команду AT+CIPSTART, которая и установит соединение.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.04546 секунд с 7
