> Разместить Heap FreeRTOS в SDRAM
Atlantis-
сообщение Nov 21 2014, 13:06
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Как правильно расположить Heap FreeRTOS в памяти SDRAM? Память нужна под большие массивы данных, с которыми вроде как надо работать с помощью средств FreeRTOS. Heap выделяется как массив, можно как то указать его адрес? И не будет ли потом проблем с тем, что кроме данных эту память будет еще использовать FreeRTOS ?
/* Allocate the memory for the heap. */
static unsigned char ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 8 2014, 13:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
static unsigned char ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ]  __attribute__((section(".sdram")));
дальше в скрипте линкера размешаешь секцию sdram по нужному адресу.
remi700
сообщение Jan 23 2015, 17:29
Пользователь №: 78 436
В какой момент должна быть инициализирована SDRAM - до создания любых задач РТОС, до запуска планировщика или до момента первого выделения памяти из кучи?
Почему нельзя работать с массивом данных, присвоив указателю на первый элемент адрес в пространстве SDRAM, или нужно обязательно выделять память под него динамически через malloc/free?
desh
сообщение Jan 25 2015, 07:37
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Если куча FreeRTOS размещена в SDRAM, то до любого из указанных действий.
1) Можно работать с памятью, как с массивом данных через указатель. Дополнительных действий не требуется
2) Можно объявить статические массивы во внешней памяти. При этом или память должна быть инициализирована перед инициализацией сегментов памяти (в IAR в функции __low_level_init) или массивы должны быть объявлены как не инициализируемые (в IAR ключевое слово __no_init). Старт программы без инициализации больших массивов произойдет быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
