> KiCad winbuilder, Проблемы при сборке KiCAD с его помощью
max_donetsk
сообщение Nov 21 2014, 08:08
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Очень нужна помощь гуру по сборкам. В соседней ветке описывал проблему по поводу того, что трассированная плата в kicad linux ver, не открывается в win ver. Понятно, что они не совместимы, мне посоветовали собрать kicad самому самой новой версии с помощью программы kicad winbuilder. Скачал ее, запустил файл make.bat под windows, по крайней мере так написано в описании. Вроде все пошло собираться, но через некоторое время выскакивает ошибка:"You have not informed bzr of your Launchpad ID, and you must do this to write to Launchpad or access private data. See 'bzr help launchpad-login'". Я понимаю, что нужно кому-то что-то сообщить, но кому, что и как не знаю. Помогите, пожалуйста, дураку разобраться. Заранее благодарен!
- max_donetsk   KiCad winbuilder   Nov 21 2014, 08:08
- - Сергей Борщ   Сообщение об LaunchpadID - это не ошибка, это пред...   Nov 21 2014, 09:50
|- - max_donetsk   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2014, 11:50) ...   Nov 21 2014, 11:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(max_donetsk @ Nov 21 2014, 13:36) ...   Nov 21 2014, 12:19
|- - max_donetsk   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2014, 14:19) ...   Nov 21 2014, 12:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(max_donetsk @ Nov 21 2014, 14:43) ...   Nov 21 2014, 13:29
|- - max_donetsk   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2014, 15:29) ...   Nov 21 2014, 13:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(max_donetsk @ Nov 21 2014, 15:45) ...   Nov 21 2014, 14:35
- - MrYuran   Цитата(max_donetsk @ Nov 21 2014, 12:08) ...   Nov 21 2014, 11:52
- - Барановский Константин   max_donetsk, нужно папку winbuilder'а переимен...   Nov 21 2014, 16:21
- - max_donetsk   Ребята, совсем замучился, как только не пробовал. ...   Nov 21 2014, 18:35
|- - AHTOXA   Может быть вам взять готовую сборку из соседней те...   Nov 21 2014, 19:00
|- - max_donetsk   Цитата(AHTOXA @ Nov 21 2014, 21:00) Может...   Nov 21 2014, 20:26
- - Сергей Борщ   Да, у меня в виртуальной машине стоит WinXP 32-бит...   Nov 22 2014, 06:57
- - ArtDenis   Может уже обсуждалось. Как побороть ошибку билда к...   Nov 24 2014, 14:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(ArtDenis @ Nov 24 2014, 16:21) Мож...   Nov 24 2014, 14:45
- - ArtDenis   Сергей Борщ, точно. Просмотрел...   Nov 24 2014, 15:30
- - max_donetsk   Отписываюсь по результату. Забегая наперед, скажу,...   Nov 25 2014, 20:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(max_donetsk @ Nov 25 2014, 22:30) ...   Nov 25 2014, 21:16
- - max_donetsk   Тогда даже не знаю, в чем может быть такое дикое н...   Nov 26 2014, 08:40
- - Барановский Константин   Может стоит попробовать собрать из корня диска С: ...   Nov 26 2014, 08:57
|- - max_donetsk   Цитата(Барановский Константин @ Nov 26 2014, ...   Nov 26 2014, 09:11
- - Сергей Борщ   Так а на чем у вас сейчас процесс заканчивается? П...   Nov 26 2014, 09:29
|- - max_donetsk   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 26 2014, 11:29) ...   Nov 26 2014, 19:39
|- - AVL   Цитата(max_donetsk @ Nov 26 2014, 23:39) ...   Nov 26 2014, 20:55
- - break   Это всё хорошо, но я не понял про ГОСТовские допол...   Nov 27 2014, 07:56
|- - AHTOXA   Цитата(break @ Nov 27 2014, 12:56) AHTOXA...   Nov 27 2014, 10:42
|- - AVL   Цитата(break @ Nov 27 2014, 11:56) Это вс...   Nov 27 2014, 20:31
|- - AVL   Цитата(break @ Nov 27 2014, 11:56) Это вс...   Nov 28 2014, 06:51
- - max_donetsk   Ребят, доброго времени суток! Вроде бы пошло, ...   Nov 27 2014, 20:37
- - max_donetsk   В общем у меня все заработало (без ГОСТовских допо...   Nov 28 2014, 07:52
- - break   AVL Под win 8.1 x64 не хочет собираться - выдаёт в...   Dec 9 2014, 22:25
- - break   Пробовал собирать в виртуальных машинах. Всё равно...   Jun 16 2015, 21:51
- - SDI   В WIN 8.1 64 прекрасно собирается с помощью Winbui...   Jun 17 2015, 16:55
- - break   SDI Да вроде всё делал по рекомендациям. И Bazaar ...   Jun 18 2015, 10:57
- - break   Таки под XP 32 и 64 бита собралось (под 32 бита за...   Jun 20 2015, 09:10
- - break   Я смотрю, что Линуховая сборка откомпилирована GCC...   Jun 25 2015, 17:12
- - break   После запуска Kicad-winbuilder-master в командной ...   Feb 29 2016, 23:30
- - SDI   Сборка гостовской ветки Kicad c помощью Kicad-winb...   Mar 13 2016, 04:08
- - SDI   Кто-нибудь использует Kicad-winbuilder-master для ...   Mar 19 2016, 11:16
- - break   Из-за постоянных проблем при сборке посредством Wi...   Aug 24 2016, 22:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
