> Проект удаленной обсерватории. Реализация дилетантом.
Mutant
сообщение Aug 27 2014, 12:45
Пользователь №: 80 081
Отчаявшись найти электронщика который бы помог сделать удаленную обсерваторию, решил попробовать делать сам. Не в каменном же веке живем, есть куча разных крупноблочных электронных девайсов, из которых думаю собрать нужное сможет и такой дилетант в электронике как я. Вобщем одна надежда на подсказки на форуме.
Вобщем ТЗ я вижу так.
Удаленная будка, в которой стоит компьютер на который я захожу удаленно, например через ТимВьювер.
Компьютер управляет всей обсерваторией. А именно:
1. Электродвигатель открытия/закрытия крыши. 12В двигатель. На крыше буду установлены какие-то концевики что бы определить само закрытие/открытие. Возможно нужно будет считать количество оборотов вала для пущей уверенности. Оборудование дорогое, жалко будет если побьется об крышу.
2. Монтировка. 12В. Включается с компьютера и управляется через компьютер (по USB);
3. 4-5 USB камер с внешним питанием (6В-12В) которые нужно включать или выключать с компьютера;
4. Включение/выключение обогрева крыши.
5. Управление еще несколькими питаниями 4-12В на различные нужды (обдув, освещение)
Также необходимы:
Возможность перегружать сам управляющий компьютер без вреда для работы обсерватоии.
Собственно вопросы которые у меня сформировались:
1. Какие блоки питания лучше использовать? Есть ли что то готовое универсальное: там 4 -6 -12В?
2. Собственно на основе чего можно управлять питаниями с компа?
3. Как реализовать открытие крыши с концевиками и подсчетом оборотов вала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
