> Трассировка п\п в PADS. Желательно в версии PADS9.5.
SergM61
сообщение Nov 22 2014, 09:54
Из: СПб
Пользователь №: 83 787
Нужен человек на периодические работы. То есть постоянно быть готовым к работам по 2м-5ти платам в течении месяца. Потом перерыв от пары месяцев до полугода до следующего заказа. Человек нужен постоянный, поскольку есть специфика, которую каждый раз объяснять не столь интересно.
Однако, если все срастется, то график работ можно корректировать. Всё в наших руках. Можно и количество работ в единицу времени увеличивать, перераспределив их от других исполнителей, которые сейчас используются.
Общение по скайпу (логин sergey.mischuk) . Задание по электронке (схемы в ORCAD16). Результаты - также по электронке (все что нужно для изготовления). Про оплату позже.
Все зависит от разговора. Но использование PADS9.5 - Ваш козырь. Точнее, неиспользование - гарантия отрицательного ответа.
Какая специфика?
Медь - 35-210мкм
число слоев - до 14.
Токи по платам - до 400А.
Напряжения - до 1200В.
Все по высшей категории качества при изготовлении платы.
На плате и силовые цепи и микроэлектроника управления. Часто соответственно две "земли".
Чем быстрее откликнетесь - тем лучше для Вас (поскольку лучше для меня). biggrin.gif
Но предложение может и продлиться. Я же не знаю сколько приличных трассировщиков прочтет и откликнется, и как быстро. А до того, придется как-то выкручиваться теми возможностями что есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
