> подправить прошивку и схему
andreichsb
сообщение Nov 23 2014, 20:28
Пользователь №: 83 533
Здравствуйте спецы. Кто может подправить прошивку ATMega8 и схему с ней?
Суть: хотелось на грузовик добавить датчик уровня масла, охлаждающей жидкости и если получится цифровой указатель температуры. Обсуждалось тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...124089&st=0
В итоге узнал что мой друг делал на мк ATMega8 себе такую штуку на форд (описание тут https://www.drive2.ru/l/2751901 , реально мой друг, сможет мк прошить, вот только прошивку и схему он брал с форума украинского который сейчас по неизвестным причинам не работает.. печально..
схема его указателя вот
Вопрос: кто нибудь может подправить схему и прошивку к ней что бы было так
табло-указатель одно, датчик температуры один
кроме температурного прицеплено еще два датчика (герконы), которые в нормальном состоянии замкнуты на "массу" (т.е. на минус)
в обычном режиме табло указывает температуру двигателя
если температура достигает 90гр С срабатывает сигнализатор (пищалка), температура на табло начинает мигать секунда через секунду (пищалка отключается и табло перестает мигать при падении температуры до 88 гр)
если температура повышается до 95 гр то дополнительно к пищалке и табло подается + на силовой выход (любой, прицеплю силовое реле и через него запитаю нагрузку), отключается при 93 гр.
если один из дополнительных датчиков (предположим №1) размыкается то срабатывает пищалка и табло высвечивает
соответственно если размыкается №2 то пищалка и появляется сигнал
Сообщение отредактировал andreichsb - Nov 23 2014, 20:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
