5 страниц V   1 2 3 > »
> IGBT Максимальный средний и импульсный ток
DeXteR
сообщение Jun 29 2006, 07:28
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день уважаемые специалисты
Помогите пожалуйста расчитать максимальный допустимый ток
прибора IRG4PC40UD на частоте коммутации 50 кГц
и темпиратуре корпуса 60 градусов
De}{teR
-SANYCH-
сообщение Jun 29 2006, 10:57
Пользователь №: 11 864
Есть книга SemenovSilovayaElectronicaTII в ней подробно рассматриваются импульсные блоки питания. Я думаю что на ваш вопрос там есть ответ. Если вам нужна эта книга напишите, куда ее залить, а то что-то не могу присоединить файл к ответу.
DeXteR
сообщение Jun 29 2006, 13:28
Из: Одесса
В книжках семенова как и в документации на транзистор приведен график максимального тока
(не импульсного) в зависимости от частоты
ПРИ ЗАДАННОМ НАПРЯЖЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕМПИРАТУРЕ 150 Градусов
Если я чтото пропустил или в новой книжке появилось чтото новое - ткните меня носом пожалуйста
По книжке Семенова ограничение максимального тока связано с потерями переключения и в конечном итоге с нагревом
У меня ситуация иная
при токе 3.5 ампера и напряжении 120 вольт
(лабораторный источник)
Горят транзисторы оставаясь весьма холодными
Последние сгорели на темпиратуре корпуса 35 градусов
Темпиратура росла медленно
Транзистор спекся в точку (затвор эмитер и колектор звонятся)
Причем интересно что последним экспериментом я спалил диагональ моста
2 других транзистора остались живы (или подпалены) но не спеклись
Если ктото имеет какието соображения и идеи - пожалуйста напишите
Спасибо
De}{teR
-SANYCH-
сообщение Jun 29 2006, 15:11
Очень странно, что при таком маленьком токе (для этих транзисторов) они выходят из строя при этом не нагреваясь.
Я думаю что где-то в схеме превышается максимально допустимое напряжение, например Gate-to-Emitter Voltage оно всего лишь ±20в.
Вообще-то тяжело посоветовать, не увидев схемы.
DeXteR
сообщение Jun 29 2006, 15:31
Из: Одесса
Схема - класический 2-х фазный мост
Управление от HCPL3120 Оптодрайверов
Пиатние верхних ключей - отдельное
+15
0
-2
Стабилизировано кренками 15 вольт и
снизу подперто диодами
Источник проверен - с ним проблемм нету
Затворы шунтированы 20ю килоомами
В нагрузке моста - трансформатор
8 витков на феррите Сечением с 2 пальца
Пока грешу толька на управление
Если есть идеи - подскажите пожалуста
De}{teR
vvs157
сообщение Jun 29 2006, 16:15
Пользователь №: 3 960
De}{teR
Транзисторы могут также выбиваться выбросами напряжения на коллекторе. Раз транзисторы не греются - то скорее всего воздействие не токовое, а напряжение.
DeXteR
сообщение Jun 30 2006, 06:54
Из: Одесса
Дело в том что это произошле при напряжении питания около 100 - 120 Вольт
Транзистор на 600 вольт наврядле пробьется
Смотрел осцилографом выбросы
Есть но небольшие
Вольт 10 - 20 при 100 вольтах
Пока думаю что виновата схема управления
(завис контроллер и открыл ключи диагонали длительно)
Строю схему защиты от этого
Ещо в разной литературе очень много мнений об эфекте защелкивания
Одни говорят что транзисторы IR никогда незащелкиваються а другие - наоборот
Есть ли опыт по этому поводу ???
Dmitron
сообщение Jun 30 2006, 07:49
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
может управление медленное? уверен что во всех точках осциллограммы пральные?
транс не перемагничивается -витков мало? Дроссель де?
схему картинкой пожалста...
и осциллограммы аналогично - на затворах и на ср.точке.
Что подразумевается под названием 2-х фазный мост? то же что в народе под термином мост, "full bridge"
кстати поставь пока транзюки IRF840 - когда отработаешься - поставишь IGBT, а то ща в трубу вылетишь со своими экспериментами.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
-SANYCH-
сообщение Jun 30 2006, 08:19
Если ток превышал бы максимально допустимый ток транзистора, то скорее всего эти транзисторы не пробивались (как у вашем случае), а сгорали и вообще не звонились ни в какую сторону.
Превышение напряжения на затворе (например, незначительный выброс) может легко вывести транзистор из строя, именно пробив его.
DeXteR
сообщение Jun 30 2006, 08:24
Из: Одесса
Управление весьма нормальное
С ШИМОМ ничего "Такого" непроисходит
Обратных связей пока нет
Нагруска постоянная - 2 тена по киловату
Меняю скважность - смотрю токи и напряжения
Ничего аномального незаметил
Схему дать сложно таккак она на бумажке
Это fullbrige как ты говориш
Посмотри в книжке Семенова - она точно такаяже
Полевики ставил - вот что происходит
У них очень медленный внутренний диод дла частоты 50 кГц
Изза этого большие потери переключения
Да и заряд затвора им нужен побольше чем ИЖБТ
Драйвера на 2 ампера их еле шевелят.
На 2 киловатта греются и сгорают
IRFP460 С радиатором и вентилятором от Дюрона =)
КПД приэтом гдето 80 - 85
На мосфетах можно - но нада внутренний диод исключить
а это деньги и потери
Насчет цены ИЖБТ irg4PC40UD в нашем магазине стоит на
2 гривны (0.2 бакса) дешевле чем мосфет IRFP460
Хотя денег всеравно жалко
DeXteR
сообщение Jun 30 2006, 08:41
Из: Одесса
Странно
Досихпор у меня от перегрузки по току мосфеты сгорали именно так как эти ИЖБТ
Тоесть звонились все электроды накоротко
ИЖБТ горят подругому ???
Напряжение на затворе стабилизирована микросхемой 7815 в народе называемой КРЕНКОЙ =)
Ну некуда ему быть больше 20 вольт
-SANYCH-
сообщение Jun 30 2006, 09:09
ИЖБТ транзистор это не совсем полевик, это гибрид полевого и биполярного. Как они горят, у меня большого опыта нет, поэтому спорить не буду.
ДА, а как там, на счет сквозных токов? Их точно нет?
DeXteR
сообщение Jun 30 2006, 09:26
Из: Одесса
Сквадность ограничена - 0.45
Потребление прибора (моста) на 100 Вольт - около 10
милиампер и независит от скважности
Это связано с перезарядкой выходных емкостей транзисторов.
Обращаю внимание что сгорела именно диагональ моста
а не вертикаль как обычно бывает при сквозняке
Всеже как определить максимальный допустимый ток
на данной частоте и темпиратуре ктото знает ???
-SANYCH-
сообщение Jun 30 2006, 12:45
На Fig. 1 изображена нагрузочная зависимость от частоты. Вот только не пойму, при какой температуре
DeXteR
сообщение Jun 30 2006, 13:14
Из: Одесса
Девайс нетот
Для IRG4PC40UD
немного другая характеристика
Темпиратура там написана - 150 Градусов
А что за ток - опять неясно Средний или импульсный
Хоть бери и пиши в IR =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
