Вопросы начинающих, 2013 |
(1965 - 1979)
Nov 24 2014, 12:42
Пользователь №: 3 671
Цитата(Rodavion @ Nov 24 2014, 15:23)  а обновить из библиотеки разве нельзя? Нельзя, если есть конфликт Pad-ов Цитата(Uree @ Nov 24 2014, 15:29)  Из либы обновлял, не помогло. Но это же новый футпринт... Удалять из РСВ не пробовал, щас протестим. Ну так в библиотеке новый, в PCB старый. Если есть конфликт в Pad в этих версиях -- не заменит
Nov 24 2014, 13:20
Цитата(musa @ Nov 24 2014, 16:12)  Ну не скажите. Когда сидит 30 человек с разным уровнем знаной и нужно многое им расказать и быстро.... А хотябы в английском варианте почитать где? через help. А собирать нужно с одинаковым уровнем. Иначе работа по самым слабым. Либо их игнорировать. Да и 30 это вы загнули. это уже лекция, со всеми особенностями
Nov 24 2014, 20:48
Пользователь №: 83 805
Цитата(Владимир @ Nov 24 2014, 05:29)  Это возможно, но не нужно. Вы же не пишите программный код за программиста. Так и тут. Производитель может объединит ваши гербера на заготовке,легко и просто.
Ну так пусть производитель и соединяет. Он более сведущ в типовых размеров заготовок на заводе и выборе инструмента. Спасибо за ответ! Наверное если это будет еще и стоить приемлемо, то подойдет. Цитата(peshkoff @ Nov 24 2014, 06:48)  Создать новый документ и там Place Embedded board. Дальше, надеюсь разберетесь Я уже пытался использовать этот инструмент, однако, как я понял, там можно сделать панелизацию только для одной платы. Например, я ставлю массив 3х4, выбираю PCB DOCUMENT один из моих проектов, жму ОК, то получаю массив ОДИНАКОВЫХ плат. а у меня платы разные должны быть.
Nov 25 2014, 05:26
Цитата(oleg_trofimov @ Nov 24 2014, 23:48)  Спасибо за ответ! Наверное если это будет еще и стоить приемлемо, то подойдет. Если заказываете постоянно и часто, и примерно одного типа-- то могут и бесплатно Цитата Я уже пытался использовать этот инструмент, однако, как я понял, там можно сделать панелизацию только для одной платы. Например, я ставлю массив 3х4, выбираю PCB DOCUMENT один из моих проектов, жму ОК, то получаю массив ОДИНАКОВЫХ плат. а у меня платы разные должны быть. Можно и разные, лишь бы стэк совпадал. Эту команду можете применить столько раз, сколько типов плат хотите объединить
Nov 25 2014, 08:37
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Я уже пытался использовать этот инструмент, однако, как я понял, там можно сделать панелизацию только для одной платы. Например, я ставлю массив 3х4, выбираю PCB DOCUMENT один из моих проектов, жму ОК, то получаю массив ОДИНАКОВЫХ плат. а у меня платы разные должны быть. Можно использовать массив 1х1
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
