> TLV320AIC14, Убрать разделительный конденсатор на входе
Quasar
сообщение Nov 25 2014, 07:41
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Приветствую.
Есть схема с TLV320AIC14, вход сделан сейчас по даташиту с разделительными конденсаторами в каждом плече, задача их убрать, то есть расширить полосу до 0Гц. Поискал AppNot'ы на сайте Texas и был удивлен, что ни чего подобного там не освещается.
Собственно меня смущает смещение 1.35 В на обоих входах в покое. Я так понимаю нужна какая-то схема сдвига? Двухполярное питание в схеме есть и добавить операционник не проблема, но как его выход подключить ко входу кодека не совсем понятно, может кто направит в верном направлении?
SM
сообщение Nov 25 2014, 08:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
C выхода BIAS можно получить 1.35 вольт, идентичные тем, которыми смещены входы. Но это не документировано. Также это смещение можно получить с ВХОДОВ INP/M2, которые Вы на землю засадили по причине неиспользования, но это тоже не документировано.
Операционник включить по схеме суммирования входного напряжения с BIAS-ом, переключенным в 1.35 вольт, чтобы, когда на сигнале - 0, на выходе опера был BIAS. НО, повторю, это не документировано!
Quasar
сообщение Nov 25 2014, 09:48
Из: Default City
Схема суммирования такая? Иными словами подать смещение на вход ОУ, но ведь в этом случае, это смещение и в источник попадать будет, так?
SM
сообщение Nov 25 2014, 10:04
Из: Moscow, Russia
Ну, разве что, если ОУ сдохнет...
Quasar
сообщение Nov 25 2014, 10:18
Из: Default City
Да здесь дело не в сгорит, предыдущий каскад в покое будет притягивать в ноль это смещения. То есть, я получу то с чего и начал. Смещенный на 1.35 В вход, и что бы с ним работать, опять нужен конденсатор.
SM
сообщение Nov 25 2014, 10:28
Из: Moscow, Russia
Не на 1.35, а на потенциал неинвертирующего входа ОУ, и, если у Вас двуполярное питание, никто не мешает туда дать ноль. И не забывайте, кстати, что этот сумматор инвертирующий. То есть на выходе у него -(U1+U2+U3)
Jurenja
сообщение Nov 25 2014, 11:49
Пользователь №: 28 262
Если убрать конденсаторы, то нужен будет согласующий каскад на ОУ с дифф. выходом и отдельным входом для регулировки постоянной составляющей на выходе.
Погуглите фразу "fully-differential operational amplifier".
Применить можно будет например вот это: http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD8476.pdf
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
HardJoker
сообщение Nov 25 2014, 12:20
Пользователь №: 5 713
Цитата(Quasar @ Nov 25 2014, 10:41) *
Приветствую.
Убрать конденсатор и обеспечить подачу постоянного тапряжения на вход можно. Но каким образом сигма-дельта АЦП кодека оцифрует сигнал, лежащий вне ego рабочей полосы? Или сигма-дельта преобразователи научили работать на постоянном токе?
SM
сообщение Nov 25 2014, 12:42
Из: Moscow, Russia
А какая им, пардон, разница то, что преобразовывать?
Quasar
сообщение Nov 25 2014, 13:02
Из: Default City
Да вроде умеют :-)
Если я на своей существующей схеме пинцетом замкну INP на землю например, то код будет на выходе -32768, если INM то 32768 и он будет вполне постоянный.
shf_05
сообщение Nov 25 2014, 14:31
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
все прекрасно документировано!
BIAS 21 O Bias output voltage is software selectable between 1.35 V and 2.35 V. Its output current is 5 mA.
3.3 Analog Input/Output
3.3.1 MIC Input
еще и структурная схема есть где все разрисовано.
АЧХ фильтров ADC начинаются из 0Гц - значит с нуля работать будет. 16Гц для АЦП и 0Гц наверно не большая разница..
добавьте смещение 1,35 В при помощи ОУ к своему сигналу, есть специальные микросхемы- драйверы звука, там смещение подается на отделенный пин, вход и выход симметричные.
SM
сообщение Nov 25 2014, 14:35
Из: Moscow, Russia
Там нигде не сказано, что внутри ИС 1.35 вольт, которые для BIAS, физически те же, что и 1.35 вольт для смещения аналоговых входов. На это можно только надеяться, что они сделаны одним и тем же делителем. Да, и там, и тут 1.35 вольт, а вот как они будут разбегаться от PVT - это, увы...
UPD:
То есть, по доументации разрешено использовать BIAS для питания микрофона, а про его использование для смещения входных сигналов для связи по постоянке, ничего не сказано, и как эта постоянка будет плавать в результате, тоже. То есть, на свой страх и риск.
shf_05
сообщение Nov 25 2014, 18:31
Из: г. Екатеринбург
Вы правы, если задуматься. И приведенная схема не гарантирует единство Vref для микрофона и АЦП, тем более, что написано -
3.3.2 INP and INM Input
To obtain maximum dynamic range, the signal should be ac-coupled to the input terminal.
в связи с этим предложение автору- разземлить один из неиспользуемых входов по DC, заземлить по AC, а с самого входа взять смещение DC = 1.35 так больше надежды на единый источник смещения.
Jurenja
сообщение Nov 25 2014, 19:07
Есть схема с TLV320AIC14, вход сделан сейчас по даташиту с разделительными конденсаторами в каждом плече, задача их убрать, то есть расширить полосу до 0Гц. Поискал AppNot'ы на сайте Texas и был удивлен, что ни чего подобного там не освещается...
Вообще-то TLV320AIC14 это не просто ЦАП/АЦП, это кодек для аудио сигнала. Ну а полоса такого сигнала начинается от 20 Гц и освещать оцифровку постоянного напряжения было-бы как-то нелогично.
Ну и есть некоторые сомнения в возможности оцифровки постоянного напряжения с достаточной точностью, т.к. аудио кодеки для этого не предназначены. Почему топикстартер не рассматривает использование какого-нибудь классического АЦП?
shf_05
сообщение Nov 25 2014, 20:13
Из: г. Екатеринбург
если указанная неравномерность АЧХ вблизи 0 Гц устраивает, почему бы и нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.12565 секунд с 7
