> Триаксиальный разъем Keithley CS-631, Альтернатива???
EUrry
сообщение Nov 25 2014, 19:13
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Для подключения к электрометру Keithley 6517B используется триаксиальный разъем их же производства с очень негуманной стоимостью. Причем все его возможности и преимущества используются далеко не для всех режимов, а больше никак не подключишься. Разъем этот должен быть с малыми утечками. Имеются ВЧ разъемы, где этот параметр не так важен, но в принципе используемый в качестве диэлектрика фторопласт должен обеспечивать достаточное высокое сопротивление изоляции. Да и в разъеме CS-631 судя по цвету применен фторопласт. Хотя обычно для таких целей применяют лейкосапфир, тот же Keithley в 642-й модели. Только Keithley совершенно не показывает присоединительных размеров своего разъема, что не позволяет сопоставить его с остальными, например, подобными, и предоставляет попытку запоганить ответную часть. То ли Keithley предостерегает свое качество от всяких кустарей, т. к. указывает, что применяемые разъем и кабель обеспечивают минимальный трибоэффект, то ли закрывает свой рынок применением нестандартных компонентов... Нисколько не хочу умалить профессионализма и опыта Keithley, но всё же хотелось бы попробовать что-то попроще, тем более, что режим триаксиальности в моем случае не используется и надо лишь подключиться к прибору.
Имеет ли кто подобный опыт замены?
Прикрепленные изображения
Tanya
сообщение Nov 25 2014, 19:28
Пользователь №: 12 883
Искать и найти. Или влезать внутрь и менять наружный разъем.
Мы нашли. Не сразу. Не очень дорого. А дорого можно найти сразу.
Можно купить кабель с двумя такими на концах. С ценой может повезти.
khach
сообщение Nov 25 2014, 20:29
Пользователь №: 1 741
Гляньте amphenol http://www.amphenolrf.com/search.asp?N=51 - там было что то подобное. Заказывали у Keythley кабеля с незаконцованной второй стороной и паяли там триаксиалы LEMO- так выходило проще, чем искать самому триаксиальный кабель. Если разьемы 3-lug (3 зацепа) то подходят эти http://www.digikey.com/catalog/en/partgrou...lug-triax/22251
EUrry
сообщение Nov 26 2014, 10:09
Из: Н. Новгород
Нарушение целостности конструкции СИ. Не вариант.
Я рад за Вас, но ответ для меня малоценен. Может быть только немного мотивирует...
Цитата(khach @ Nov 25 2014, 23:29) *
Гляньте amphenol ...
У amphenol'а смотрел, но во-первых, опять же не знаю сопоставимость присоединительных размеров, а во-вторых, у ВЧ есть различие по волновому сопротивлению - 50, 75 и еще вроде 90 Ом попадались. Соответственно, геометрия тоже различна.
Проверялось в паре именно с указанным электрометром?
Tanya
сообщение Nov 26 2014, 10:54
Спасибо!
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Trompet...Zm2Ym6hBA%3D%3D
http://www.digikey.com/product-search/en?K...eader=search_go
EUrry
сообщение Nov 26 2014, 13:34
Из: Н. Новгород
Цитата(Tanya @ Nov 26 2014, 13:54) *
И Вам спасибо! И всё-таки, уточняю вопрос. Разъем использовался именно взамен разъема CS-631 (например с указанным электрометром)? Потому что всё это я видел, но боюсь за зря потраченные средства и, самое главное, испорченный выход прибора при использовании разъема с несоответствующими присоединительными размерами.
Кроме того, у меня опять появились сомнения после указанного Вами разъема и указанного khach. У них различные волновые сопротивления, соответственно и размеры должны отличаться...
Tanya
сообщение Nov 26 2014, 13:57
Не могу Вам точно сказать - сами посмотрите чертежи - там размеры есть.
Мы купили ответные (как на приборе) для имеющегося кабеля. Их поставили на самодельные коробочки.
EUrry
сообщение Nov 26 2014, 15:35
Из: Н. Новгород
Там-то может и есть, а вот Keithley на свои не показывает. Только натурно замерять, а это по воде вилами писано, да прибор как назло в поверке сейчас вместе с кабелем.
Мы купили ответные (как на приборе) для имеющегося кабеля...
Как на рисунке (237-ALG-2)?
khach
сообщение Nov 26 2014, 17:30
Они отличаются только диаметром центрального стержня- у 75ом он более тонкий, чем у 50ом. Завтра постараюсь добраться до электрометра и посмотрю на измерительном микроскопе размеры оригинальных разьемов.
Вот ещещ подобная тема http://www.eevblog.com/forum/testgear/keit...-connector-mod/ но и она не добавляет ясности.
Tanya
сообщение Nov 26 2014, 19:30
Нет, конечно. Кабель у нас симметричный - одинаковые разъемы с обеих сторон.
EUrry
сообщение Feb 12 2015, 20:06
Из: Н. Новгород
Получил прибор и вернулся к вопросу. Стал изучать соединитель и выяснился один нюанс. Конструкция экранной части и диэлектрика отличается от оных у радиочастотных. Диэлектрик выступает к открытой части соединителя относительно экранов, тогда как границы диэлектрика и экранов расположены у радиочастотных в одной (или, визуально, почти в одной) плоскости. Присоединительные размеры для радиочастотных разъемов указаны в MIL-STD-348, эскиз оттуда прилагаю.Также для визуального сравнения прилагаю фото радиочастотного разъема и CS-631.
Вопрос: если MIL-STD-348 регламентирует размеры для радиочастотных разъемов, может какой-то стандарт и для этих регламентирует. Тогда можно будет более точное сопоставление и возможность взаимозаменимости произвести. У производителя пока ничего не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.02273 секунд с 7
