> STM32, Вопрос по организации питания
Evgenius_Alex
сообщение Nov 26 2014, 13:06
Пользователь №: 32 103
Занялся организацией питания для МК STM32F301 и при чтении документа "RM0316 Reference manual"
наткнулся на непонятный мне момент, а именно:
в разделе 7.2 Power Supply Supervisor указано, что в течении фазы запуска, питание VDDA должно подаваться
первее и быть больше или равным питания VDD.
Как это реализовать схемно? не совсем понятно.
Если кто знает - подскажите! Заранее благодарствую!
сообщение Nov 26 2014, 13:09
Пользователь №: 14 658
скопируйте сюда эту часть текста...
Evgenius_Alex
сообщение Nov 26 2014, 13:33
The POR monitors only the VDD supply voltage. During the startup phase VDDA must
arrive first and be greater than or equal to VDD.
сообщение Nov 26 2014, 13:41
не загоняйтесь.
имхо изготовитель хотел сказать, что к моменту когда основное питание достигло своего номинального значения (POR монитор это обнаружил) и процессор готов выполнять работу, нет никаких средств определить достигло ли своего номинального значения Vdda.
вот они и предлагают сделать так, чтобы у вас была в этом уверенность - "arrive" его раньше основного питания.
Evgenius_Alex
сообщение Nov 26 2014, 13:49
Цитата(1113 @ Nov 26 2014, 16:41) *
не загоняйтесь.
так, опять таки, как сделать так, чтобы питание vdda "прибыло" раньше основного питания?
насколько это критично?
сообщение Nov 26 2014, 13:56
имхо некритично, потому что противоречит другому параметру - разница между основным и аналоговым питанием.
повторюсь, имхо в данном разделе речь не о вольтах, а о состоянии - к моменту, когда основное питание достигло номинального значения сделайте так чтобы и аналоговое достигло номинального значения. и не важно совпадают ли абсолютно эти два напряжения, или одно 3,3 а второе 2,3...
Evgenius_Alex
сообщение Nov 26 2014, 14:15
мне не совсем понятно как это сделать схемно.
у меня на данный момент, с DC-DC преобразователя снимается VDD,
а потом через дроссель 50 мкГн идёт аналоговое VDDA
сообщение Nov 26 2014, 14:53
напишите каким является номинальный уровень Vdd и Vdda
Timmy
сообщение Nov 26 2014, 15:38
Пользователь №: 39 515
Это означает, что VDD и VDDA будут равны в пределах погрешности, и можно не заморачиваться. Хотя, конечно, можно фильтр такой медленный сделать, что он будет существенно задерживать VDDA, но у вас это вряд ли.
KnightIgor
сообщение Nov 27 2014, 15:47
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Замечательно. Так и оставьте, и не заморачивайтесь. Правда, после дросселя хорошо бы кондерчик (керамику) 0.1uF..0.33uF на землю. Думаю, так и сделано, но на всякий случай вскользь напоминаю... Вместо дросселя можно и ferrit bead влепить: они низкоомные.
П.С.: где-то есть и app note в тему. Там так все и выглядит. Для пущей уверенности почитайте. Там, кстати, есть и рекомендации, как сделать разводку питания на плате, чтобы менять процессоры можно было: утверждения ST о том, что все их процы drop in replacement поддерживают, следует принять осторожно, т.к. некоторые выводы питания разных процессоров то на землю надо, то кондерчиком подпереть... То есть, по ножкам вроде все совпадает, а вот куда ножку затянуть, это уже опция платы должна быть.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Nov 27 2014, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
