> IAR пропустил одинаковое объявление переменной
misyachniy
сообщение Nov 27 2014, 17:37
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
При подчистке программы обнаружил, что переменная объявлена 2 раза, но компилятор пропустил без предупреждений.
Я то стер одно объявление, но почему компилятор пропустил не понимаю.
scifi
сообщение Nov 27 2014, 19:40
Пользователь №: 25 136
При споре компилятора с человеком в 99% случаев прав оказывается компилятор. И приложенная картинка непонятно какое отношение к чему-либо вообще имеет :-)
SSerge
сообщение Nov 27 2014, 19:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Где переменная?
Не вижу там ни одной переменной.
На картинке вообще перечень путей для поиска инклюдов.
Russia est omnis divisa in partes octo.
psL
сообщение Nov 27 2014, 20:02
Пользователь №: 7 390
scifi
сообщение Nov 27 2014, 20:42
Цитата(psL @ Nov 27 2014, 23:02) *
О! Теперь всё приобрело смысл! :-)
misyachniy
сообщение Nov 27 2014, 20:46
Из: Kyiv
Цитата(psL @ Nov 27 2014, 22:02) *
Троллинг удался :-)
В предварительном просмотре сообщения не отображается картика.
Выкладываю правильную картинку.
По эклипсу тоже вопрос по поводу невозможности удаления путей.
Но он с другой оперы.
Dr.Alex
сообщение Nov 27 2014, 20:56
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Кто тебе сказал, что это запрещено?
Если бы определения были разными, тогда была бы ошибка.
scifi
сообщение Nov 27 2014, 21:00
+1. Попробовал в gcc - тоже не ругается. А вот если инициализировать другим значением или объявить с другим типом - ругается. Компилятор всё правильно сделал, ящетаю.
Могу нанять юристов для прочтения спеки и написания научно обоснованного заключения, если бабла подкинете :-)
ViKo
сообщение Nov 27 2014, 21:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В Keil, однако, такое не прокатило.
scifi
сообщение Nov 27 2014, 21:17
И этот компилятор всё правильно сделал, ящетаю. Другими словами, undefined behavior :-)
MrYuran
сообщение Nov 28 2014, 08:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А теперь попробуйте разнести по разным файлам.
ViKo
сообщение Nov 28 2014, 08:38
xxxx.axf: Error: L6200E: Symbol xxx multiply defined (by xx.o and x.o).
MrYuran
сообщение Nov 28 2014, 08:42
Из: Н.Новгород
То есть, в пределах одной единицы компиляции при множественном объявлении образуется один объект, а если объявить в разных файлах - два, на которые потом ругается линкер.
Интересно, что будет при использовании флага -combine
ViKo
сообщение Nov 28 2014, 08:53
А сегодня в одном файле - прокатило. А-а-а!!!
Keil такого не принимает.
demiurg_spb
сообщение Nov 28 2014, 09:27
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(MrYuran @ Nov 28 2014, 12:42) *
..если объявить в разных файлах - два, на которые потом ругается линкер.
Он может и не ругаться (во всяком случае по стандарту).
Более того он выделит под переменные из разных файлов с одинаковым именем общую память.
И можно очень весело проводить время, отлаживая проект из двух файлов, скажем такого содержания.
int a;
и
char a;
Именно для этого случая Си и предоставляет инструмент в виде ключевого слова static.
И если глобальная переменная внутри модуля не представлена в его интерфейсе (в заголовочном файле как extern), то она обязана иметь квалификатор static.
Всё остальное - просто неграмотно.
Естественно. Более того и для gcc это является атавизмом после появления ключика -flto.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
