> Формулы для расчёта импеданса
kelevra
сообщение Nov 27 2014, 09:42
Пользователь №: 78 761
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться с формулами расчёта импеданса для разных типов линий.
Нашёл стандарт IPC-2141A, в котором приводится множество формул для всех возможных типов линий.
Я взял обычную микро полосковую (рис. 4-3 а), которая рассчитывается по формуле 4-4.
Задаю значения h=0.5 w=0.25 t=0.018 e=4.6 и получаю результат около 194 Ом.
При этом TXLine выдаёт значение около 91 Ома.
В интернете нашёл пару сервисов позволяющих высчитывать импеданс.
http://www.mantaro.com/resources/impedance...strip_impedance выдает 172 Ома
http://www.eeweb.com/toolbox/microstrip-impedance/ выдает 84 Ома, хотя они утверждают что рассчитывают по стандарту IPC и приводят формулы.
Почему такая разница?
Кто-нибудь считал по формулам из стандарта?
Кому верить?
Что почитать на русском, просто и понятно?
EUrry
сообщение Nov 27 2014, 19:04
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
- Ганстон М.А.Р. - Справочник по волновым сопротивлениям фидерных линий СВЧ;
- Фельдштейн - Справочник по элементам полосковой техники;
- Вольман В.И. - Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств.
P. S. В качестве контроля: для поликора (ε = 9,8) отношение w/h ≈ 1 соответствует 50 Ом.
Neznayka
сообщение Nov 28 2014, 09:37
Пользователь №: 6 787
Что интересно, разные источник приводят разные формулы. Посмотрите, например,
Гупта К., Гардж Р., Чадха Р. Машинное проектирование СВЧ устройств;
Микроэлектронные устройства СВЧ под ред. Г.И.Веселова;
Радиотехнические цепи с распределенными параметрами, Баскаков.
Где-то пишут, какую точность можно получить и при каких параметрах геометрии линии.
Doomsday_machine
сообщение Nov 28 2014, 13:35
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
kelevra
Пользуйтесь нормальным солвером типа Si9000. Чего голову морочить?
EUrry
сообщение Nov 28 2014, 15:26
Из: Н. Новгород
Цитата(Neznayka @ Nov 28 2014, 12:37) *
Что интересно, разные источник приводят разные формулы...
Потому что в любом случае это приближенные вычисления с определенной точностью. Аналитики получить невозможно.
vicnic
сообщение Nov 28 2014, 15:37
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Тонкость в том, что Si9000 платный. Только, плиз, не надо мне ссылки на торренты давать.
EUrry
сообщение Nov 28 2014, 17:08
Из: Н. Новгород
Кстати, если рассматривать строго, микрополосковая линия является линией с распространением квазипоперечной волны, т.е. в ней наблюдается дисперсия. Поэтому ее волновое сопротивление зависит от частоты. В TXLine это учитывается, а вот в указанном стандарте IPC-2141A частотной зависимости, например, эффективной диэлектрической проницаемости я не вижу.
PCBtech
сообщение Nov 29 2014, 09:15
Пользователь №: 1 623
Есть бесплатные утилиты, тоже с неплохой точностью вычислений.
Можно посмотреть Saturn PCB Toolkit
Советую также посмотреть нашу методичку по расчету импеданса на ПП.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Myron
сообщение Nov 29 2014, 15:12
Пользователь №: 2 451
А что за инструмент предлагается в методичке?
PCBtech
сообщение Dec 1 2014, 11:06
Либо Polar, либо бесплатный CITS25
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
