> Эквивалентность типов
Sergey-Ufa
сообщение Nov 29 2014, 05:28
Из: Уфа
Пользователь №: 78 917
Эквивалентен ли тип _int8 типу char. а тип _int32 типу long int?
Сообщение отредактировал Sergey-Ufa - Nov 29 2014, 05:28
Палыч
сообщение Nov 29 2014, 05:56
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Для "стандартных" типов данных в общем случае справедливо следующее неравенство:
sizeof(long) >= sizeof(int) >= sizeof(short) >= sizeof(char)
И - всё! Поэтому ответ на Ваш вопрос - нет.
SM
сообщение Nov 29 2014, 07:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Никак нет. _int8, _int32 это нестандартные типы, которые каждый волен объявить как угодно. char стандартный, и может быть размером 8 бит или более (в некоторых реальных компиляторах он 16-битный). long int - тоже стандартный - минимум 32 бита, нередко реально 64-битный, встречал еще 40-битый.
Если брать стандарт 2011, то char эквивалентен int_least8_t, а long int - int_least32_t (и то не уверен, вспоминая 40-битные DSP-шные лонги, а int_least32 там вроде и есть 32)
Sergey-Ufa
сообщение Nov 29 2014, 14:42
Из: Уфа
Вопрос собственно возник по следующей причине. Программа WinFilter генерирует код реализации цифрового фильтра на С. Вот кусочки из него:
static __int32 y[NCoef+1]; //output samples
static __int16 x[NCoef+1]; //input samples
__int8 iir(__int8 NewSample) {...};
В компиляторе CVAVR этих типов нет. Я предположил, что можно изменить код таким образом:
static long int y[NCoef+1]; //output samples
static int x[NCoef+1]; //input samples
char iir(char NewSample) {...};
Будет ли это корректно? Спасибо всем, кто откликнулся.
Xenia
сообщение Nov 29 2014, 14:52
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если этих типов компилятор не знает, то это просто замечательно! Тогда вы просто определите эти типы через #define и радуйтесь. А во всей программе делать замены не надо.
Sergey-Ufa
сообщение Nov 29 2014, 15:42
Из: Уфа
Это так что-ли?
#define _int32 long
#define _int16 int
#define _int8 char
demiurg_spb
сообщение Nov 29 2014, 16:40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Sergey-Ufa @ Nov 29 2014, 19:42) *
Это так что-ли?
используйте для этого специально созданный инструмент typedef
Sergey-Ufa
сообщение Nov 29 2014, 17:31
Из: Уфа
Хорошо, делаем так:
typedef signed long int _int32;
typedef signed int _int16;
typedef signed char _int8;
Но будет ли эквивалентна такая замена для выполнения кода? Вопрос, собственно, был именно об этом.
AHTOXA
сообщение Nov 29 2014, 18:35
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А это зависит от того, какой у вас процессор. На 32-разрядном ARM-е, например, signed int будет иметь ширину 32 бита.
И для того, чтобы программисты так не мучились, в языке Си есть стандартный заголовочный файл stdint.h.
С ним всё будет просто и однозначно:
#include <stdint.h>
typedef int32_t _int32;
typedef int16_t _int16;
typedef int8_t _int8;
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2014, 18:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Скажем так: работать это будет. В случае AVR это будет, скорее всего, оптимально и по быстродействию, и по объему кода. Если вы возьмете более другой процессор - надо будет детально вникать в код. Возможно более "длинный" тип будет работать быстрее или операции с ним будут занимать меньше памяти кода.
Пока вы не дочитатете до определений типов uint_fastXX_t и uint_leastXX_t sm.gif
AHTOXA
сообщение Nov 29 2014, 18:55
фанат дивана
Из: Уфа
А эти типы добавлены специально для того, чтобы программистам жизнь мёдом не казаласьsm.gif
demiurg_spb
сообщение Dec 1 2014, 09:09
неотягощённый злом
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
