> Генератор символов дляDxDesigner
Volosatyi
сообщение Nov 29 2014, 13:42
Пользователь №: 65 097
У кого есть утилита для создания библиотечного символа микросхемы DxDesigner из текстового описания пинов? Там где в формате CSV в Excel вводишь имя пина, номер, положение и т.п., и специальный скрипт генерирует файл символа, который вручную копируется в папку SymbolLibs?
Сообщение отредактировал Volosatyi - Nov 29 2014, 14:07
vitan
сообщение Nov 29 2014, 18:54
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
емнип в 2005 это вообще штатными средствами делалось...
dm_mur
сообщение Dec 1 2014, 03:10
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
В nse в меню File есть Generate Symbol from pins.
Kaligooola
сообщение Dec 1 2014, 08:06
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Нужно сделать csv-файл
в котором указать номер по порядку для каждой стороны, Имя, Номер в корпусе, Тип, Сторону установки, Инвертирование
При этом нужно следить за тем, что сторона Top - это 0, Bottom - 1, Left -2, Right -3.
Иначе потом на этапе втягивания выдаст ошибку.
В help данная информация есть.
Pin Order,Pin Label,Pin Number,Pin Type,Side,Inverted
T1,VCORE_12,12,POWER,0,FALSE
T2,VCORE_37,37,POWER,0,FALSE
T3,VCORE_64,64,POWER,0,FALSE
T4,VCCIO_20,20,POWER,0,FALSE
T5,VCCIO_31,31,POWER,0,FALSE
T6,VCCIO_42,42,POWER,0,FALSE
T7,VCCIO_56,56,POWER,0,FALSE
T8,VPLL,9,POWER,0,FALSE
T9,VPHY,4,POWER,0,FALSE
T10,VREGIN,50,POWER,0,FALSE
B1,AGND,10,Ground,1,FALSE
B2,GND_1,1,Ground,1,FALSE
B3,GND_5,5,Ground,1,FALSE
B4,GND_11,11,Ground,1,FALSE
B5,GND_15,15,Ground,1,FALSE
B6,GND_25,25,Ground,1,FALSE
B7,GND_35,35,Ground,1,FALSE
B8,GND_47,47,Ground,1,FALSE
B9,GND_51,51,Ground,1,FALSE
L1,OSCI,2,IN,2,FALSE
L2,DM,7,BI,2,FALSE
L3,DP,8,BI,2,FALSE
L5,RESET#,14,IN,2,TRUE
L6,TEST,13,IN,2,FALSE
R1,VREGOUT,49,POWER,3,FALSE
R2,PWREN#,60,OUT,3,TRUE
R3,SUSPEND#,36,OUT,3,TRUE
R4,EECS,63,OUT,3,FALSE
R5,EECLK,62,OUT,3,FALSE
R6,EEDATA,61,BI,3,FALSE
R7,OSCO,3,OUT,3,FALSE
R8,REF,6,OUT,3,FALSE
K_AV
сообщение Jul 15 2015, 10:32
Пользователь №: 19 667
Kaligooola спасибо, мне тоже помогло. До того - никак не получалось (выдавался "пустой" символ). Разница оказалась в первой строчке вашего файла (у меня её не было, только всё, что ниже для собственно пинов). В Help это не написано. Добавил - и всё получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
