> Распределение эл. питания
pavel_2
сообщение Jun 29 2006, 05:28
Группа: Validating
Пользователь №: 18 389
Суть следующая.
Центральный МК выключет и включает питание других микросхем,
предположим в момент работы от аккумулятора, ну и т.д.
Т.е. нужно чтото вроде ключа.
Ктонить что посоветует? Пока есть мысли в сторону MOSFET.
lks
сообщение Jun 29 2006, 08:51
Пользователь №: 18 143
Суть следующая.
[/quote]
MOSFET - без проблем.
только нужно помнить, что у МК быват разные состояния выхода - при включении и т.д.
Т.е. ключ должен быть надежно закрыт когда на выходе МК - третье состояние.
rezident
сообщение Jun 29 2006, 08:52
Пользователь №: 3 882
Какие токи и напряжения? У Fairchild, например, есть готовые интегральные ключи (Load Switch) для таких случаев.
grigorybold
сообщение Jun 29 2006, 09:00
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 1 845
Советую посмотреть на USB Power Switches фирмы Texas Instruments. В корпусе SOIC16 есть 4 ключа. К тому же эти ключи с ограничением максимального тока.
pavel_2
сообщение Jun 29 2006, 10:15
Группа: Validating
Спасибо, почитал, интересно, надо помыслить чтоб
подешевле получилось.
А можно марку? A ~0.5А, U ~5V
rezident
сообщение Jun 29 2006, 10:24
Можно аналогичную схему на дискрете собрать. Только не забывайте внешними элементами уменьшать скорость включения полевиков. Иначе будут любопытные явления.
pavel_2
сообщение Jun 29 2006, 10:33
Группа: Validating
Пока все в теории, можно по подробнее,
KKN
сообщение Jun 29 2006, 13:27
Пользователь №: 10 439
Интересно какие состояния выводов МК сразу после сброса. Стоит это учесть, иначе нагрузка будет включаться когда не нужно.
Krys
сообщение Jun 30 2006, 03:23
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А что будут за явления при быстром включении полевиков? Расскажите, пожалуйста. А то я не сталкивался с этим вопросом. Хотя, проанализировав ссылку от файрчайлд, видел, что в их ключах есть в типовой схеме включения навесные кондёры.
pavel_2
сообщение Jun 30 2006, 04:03
Группа: Validating
Дак это не на долго, при запуске МК все поправит,
примерно за 1 мс
Да тоже заметил, надо зноющих людей подождать.
gala
сообщение Jun 30 2006, 09:21
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Я управлял внешними устройствами (в т.ч. включение +24) через оптроны.
Выход MCS-51 подтянут к +Vmcu -> ALS/HC573(+Vmain) -> оптрон 10-20мА по управлению
Выход MCS-51 после Reset =1(внутренний R на +Vcc)
Оптроны рекомендовал бы в случаях:
1) основное питание >1A
2) имп. БП (выпрямленное 220 -> +Vcc) с внешним отключением
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
