> Лабораторный источник питания
Fujitser
сообщение Oct 23 2014, 15:35
Сообщение #101
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Выпускаемые в настоящее время лабораторные БП бывают импульсные и линейные. Насколько я понимаю, преимуществом импульсных является высокий КПД, хорошие габаритно-массовые характеристики, высокая удельная мощность, низкое тепловыделение. Преимуществом линейных источников являются низкие пульсации выходного напряжения, хорошая стабилизация при ступенчатом изменении тока нагрузки (поправьте меня, если я ошибаюсь).
Вопрос: если сделать комбинированный источник (импульсный преобразователь устанавливает на входе напряжение, равное требуемому выходному напряжению плюс некоторый запас, затем линейный регулятор выдает точное значение выходного напряжения).
Какие могут быть подводные камни? Производятся ли сейчас лабораторные БП по такой схеме?
- Fujitser   Лабораторный источник питания   Oct 23 2014, 15:35
- - SNGNL   Цитата(Orthodox @ Nov 26 2014, 03:00) А е...   Nov 27 2014, 18:59
|- - Orthodox   Цитата(SNGNL @ Nov 27 2014, 21:59) Потому...   Nov 27 2014, 19:39
- - SNGNL   Абсолютно   Nov 28 2014, 00:08
|- - alekssan   Вот посмотри такие лабораторные источники - [Не бу...   Dec 1 2014, 09:57
|- - Orthodox   Цитата(alekssan @ Dec 1 2014, 12:57) Вот ...   Dec 1 2014, 12:11
- - khach   Спасибо за развернутый ответ. Вопросы секвенсирова...   Dec 2 2014, 21:06
- - Plain   На панели лабораторного БП его режимы представлены...   Dec 2 2014, 23:22
- - Леонид Иванович   Хотите сказать, что другие лабораторные БП построе...   Dec 2 2014, 23:57
- - Plain   Я уже говорил в теме, что лабораторный БП должен б...   Dec 3 2014, 00:31
- - Леонид Иванович   Каналы стабилизации тока и напряжения в БП действу...   Dec 3 2014, 00:45
- - Plain   Нагрузите обыкновенным стабилитроном обыкновенный ...   Dec 3 2014, 00:54
|- - Александр Козлов   Забавный подход.   Dec 3 2014, 05:07
|- - Леонид Иванович   Цитата(Plain @ Dec 3 2014, 04:54) Нагрузи...   Dec 3 2014, 06:57
|- - Orthodox   Цитата(Леонид Иванович @ Dec 3 2014, 09:5...   Dec 3 2014, 07:29
|- - Plain   Цитата(Леонид Иванович @ Dec 3 2014, 09:5...   Dec 3 2014, 09:48
||- - Orthodox   Цитата(Plain @ Dec 3 2014, 12:48) ...Огра...   Dec 3 2014, 10:22
|- - Plain   Цитата(Леонид Иванович @ Dec 3 2014, 09:5...   Dec 4 2014, 21:42
- - Леонид Иванович   Лабораторный БП должен устойчиво работать на любую...   Dec 3 2014, 08:25
|- - Orthodox   Цитата(Леонид Иванович @ Dec 3 2014, 11:2...   Dec 3 2014, 09:06
||- - Леонид Иванович   Цитата(Orthodox @ Dec 3 2014, 13:06) Но т...   Dec 3 2014, 09:11
||- - Orthodox   Цитата(Леонид Иванович @ Dec 3 2014, 12:1...   Dec 3 2014, 09:43
|- - Александр Козлов   Есть источники, в которых переходные процессы ( пр...   Dec 3 2014, 13:04
- - Леонид Иванович   Зачем? Никогда резистором не ограничивал. И ни раз...   Dec 3 2014, 10:07
- - Plain   Например, светодиоды мрут, как мухи. Но массовый ...   Dec 3 2014, 10:17
|- - Леонид Иванович   Цитата(Plain @ Dec 3 2014, 14:17) Наприме...   Dec 3 2014, 12:00
- - Леонид Иванович   Как? Если сопротивление нагрузки совершает резкий ...   Dec 3 2014, 14:46
|- - Александр Козлов   В блок вводится модуль работающий как ограничитель...   Dec 4 2014, 08:01
- - Oxygen Power   Это в каких лабораторных БП прецизионная установка...   Dec 3 2014, 16:35
|- - Леонид Иванович   Цитата(Oxygen Power @ Dec 3 2014, 20:35) ...   Dec 4 2014, 07:46
|- - Александр Козлов   Беда, мне кажется, в отсутствии стандартов на таки...   Dec 5 2014, 06:47
|- - Леонид Иванович   Цитата(Plain @ Dec 5 2014, 00:42) Вы о чё...   Dec 5 2014, 10:47
|- - Plain   Цитата(Леонид Иванович @ Dec 5 2014, 13:4...   Dec 5 2014, 12:07
|- - Леонид Иванович   Цитата(Plain @ Dec 5 2014, 16:07) Просто ...   Dec 5 2014, 13:17
- - khach   Вот добрался наконец до китайского KORAD KA3005D. ...   Dec 3 2014, 19:27
- - Леонид Иванович   Речь совсем не об этом. С поддержанием выходного н...   Dec 4 2014, 11:58
- - SNGNL   Цитата(Plain @ Dec 3 2014, 04:54) Насчёт ...   Dec 6 2014, 09:04
- - Александр Козлов   Вам нужно взять без искровые источники и все будет...   Jan 13 2015, 06:40
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
