> проблема с АЦП, stm32f100
Mikron
сообщение Dec 3 2014, 10:10
Пользователь №: 55 731
привет, помогите с непонятной проблемой. Код стандартный
измеряю значение опорного напряжения, Vref подключено к питанию, измеряю его ADC_Channel_17, должно быть 0xfff. Получаю 0x03B2
В чем ошибка?
uint16_t   adcVal;
void RCC_Configuration(void)
   SystemInit();
   RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1|
                     RCC_APB2Periph_GPIOA |
                     RCC_APB2Periph_GPIOB |
                     RCC_APB2Periph_GPIOC |
                     RCC_APB2Periph_GPIOD |
                     RCC_APB2Periph_GPIOE |
                     RCC_APB2Periph_AFIO  |
                     RCC_APB2Periph_ADC1,
                     ENABLE);
void init_adc(void)
   ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=DISABLE;
   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;
   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;
   ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;
   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=1;
   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;
   ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
   ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_17,1,ADC_SampleTime_1Cycles5);
   ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
   ADC_ResetCalibration(ADC1);
   while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
   ADC_StartCalibration(ADC1);
int main(void)
   RCC_Configuration();
   init_led();
   init_usart();
   init_adc();
   ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
   while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));
   adcVal=ADC_GetConversionValue(ADC1);
   GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
    while(1){
Еще странность, когда изменяю коэффициент тактирования, изменяются и показания
ДЕЙЛ
сообщение Dec 3 2014, 10:34
Пользователь №: 79 085
Мошть вывод Vref нельзя соединять со входом? Если на вход подавать близкое к опорному напряжение, то правильно показывает?
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2014, 10:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В описании сказано:
Note: The TSVREFE bit must be set to enable both internal channels: ADCx_IN16 (temperature sensor) and ADCx_IN17 (VREFINT) conversion.
Я не знаю как и когда включает библиотека этот бит. Проверьте, включает ли она его. В даташите указано типичное время выборки при оцифровке канала внутренней опоры - 5.1...171 мкс. В вашем коде не вижу ни настройки тактирования (не могу определить время выборки по умолчанию), ни настройки времени выборки. Настройку времени нашел - 5 циклов. Но настройку тактирования все равно не вижу. Если АЦП работает на максимальной частоте 12 МГц, то 5 циклов - это примерно 417 нс, что значительно меньше необходимого.
adnega
сообщение Dec 3 2014, 11:27
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
На самом деле там 1.5 цикла. Слово "Cycles" - это положение десятичной точки.
К этому времени нужно добавить 12.5 цикла.
CODE
#define ADC_SampleTime_1Cycles5 ((uint8_t)0x00)
#define ADC_SampleTime_7Cycles5 ((uint8_t)0x01)
#define ADC_SampleTime_13Cycles5 ((uint8_t)0x02)
#define ADC_SampleTime_28Cycles5 ((uint8_t)0x03)
#define ADC_SampleTime_41Cycles5 ((uint8_t)0x04)
#define ADC_SampleTime_55Cycles5 ((uint8_t)0x05)
#define ADC_SampleTime_71Cycles5 ((uint8_t)0x06)
#define ADC_SampleTime_239Cycles5 ((uint8_t)0x07)
Подробности в RM
Example:
With an ADCCLK = 14 MHz and a sampling time of 1.5 cycles:
Tconv = 1.5 + 12.5 = 14 cycles = 1 μs
Насчет 17 канала АЦП: кто сказал, что там должно быть напряжение Vref АЦП?
Вроде там всегда было Vrefint = 1.20 В.
VREFINT Internal reference voltage (Min Typ Max Unit)
–40 °C < TA < +105 °C 1.16 1.20 1.26 V
–40 °C < TA < +85 °C 1.16 1.20 1.24 V
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2014, 12:30
Из: Рига, Латвия
Зачем добавлять? Нас интересует время выборки, а не общее время преобразования.
В самом деле.
Mikron
сообщение Dec 4 2014, 10:53
Всем спасибо за помощь
TSVREFE устанавливается ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE), у меня не было, увеличил время
значение получил 1.2
буду внимательнее читать документацию)
Mikron
сообщение Dec 5 2014, 13:28
Появился еще вопрос. Правильно ли что для измерения показаний встроенного датчика температуры в приведенном выше коде достаточно изменить всего лишь номер канала с 17 на 16?
Измеряем значение ацп и по формуле переводим.
//1489=1.2/3.3 * 4096
Temp=(1489-adcVal);
        Temp=Temp/5;
        Temp+=25;
Проблема в том, что 1489-adcVal получается отрицательным(
Спасибо за помощь
adnega
сообщение Dec 5 2014, 13:54
Странный какой-то у вас матан...
Temperature (in °C) = {(V25 - VSENSE) / Avg_Slope} + 25.
где V25 - Voltage at 25°C 1.32 1.41 1.50 V
Avg_Slope - Average slope 4.0 4.3 4.6 mV/°C
VSENSE = ADC_VALUE * 3300 / 4096 mV
У меня получилось:
T = (62156800 - 33000 * ADC_VALUE) / 176128
Для проверки:
ADC_VALUE -> Temp
1750 -> +25C
1883 -> 0C
2017 -> -25C
Сергей Борщ
сообщение Dec 5 2014, 18:32
Из: Рига, Латвия
Термодатчик выдает абсолютное напряжение, не зависящее от напряжения питания (которое есть напряжение опоры в нашем АЦП). Значит мы можем исключить (ну хорошо, уменьшить) влияние изменений напряжения притания на показания температуры измерив напряжение внутренней опоры и из него пересчитав константу 3.3 (33000). Или я что-то упустил? Рассуждаю чисто теоретически, температуру внутренним датчиком мерить не приходилось.
adnega
сообщение Dec 5 2014, 20:07
Для начала цитата
The temperature sensor output voltage changes linearly with temperature. The offset of this
line varies from chip to chip due to process variation (up to 45 °C from one chip to another).
The internal temperature sensor is more suited to applications that detect temperature
variations instead of absolute temperatures. If accurate temperature readings are needed,
an external temperature sensor part should be used.
Своими словами: если нужно измерение температуры, то только внешний измеритель.
В современных (3xx, 0xx) stm32 дело обстоит по лучше (есть калибровочные константы прошиваемые при производстве чипа), но осадок остался...
Mikron
сообщение Dec 12 2014, 10:27
Возникла еще одна проблема с ацп + dma, прошу помощи
Такое ощущение что в массив результаты записываются не по порядку, а случайным образом(
По запросу передаю данные по ком порту
CODE
volatile uint16_t ADC_RAW_Buffer[9];
void init_dma(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC1->DR;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADC_RAW_Buffer;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 9;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
void init_adc(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 9;
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_71Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_2, 2, ADC_SampleTime_71Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_3, 2, ADC_SampleTime_71Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_12, 2, ADC_SampleTime_71Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0, 2, ADC_SampleTime_71Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_13, 2, ADC_SampleTime_71Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_11, 2, ADC_SampleTime_71Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_10, 2, ADC_SampleTime_71Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_16, 1,ADC_SampleTime_28Cycles5);
ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_Cmd (ADC1,ENABLE); //enable ADC1
ADC_ResetCalibration(ADC1); // Reset previous calibration
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
ADC_StartCalibration(ADC1); // Start new calibration (ADC must be off at that time)
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
Спасибо
Сообщение отредактировал Herz - Dec 19 2014, 20:16
kan35
сообщение Dec 19 2014, 18:58
Пользователь №: 14 594
У вас на месте RANK стоит то 1 то 2, а должно быть от 1 до 9 раз у вас 9 каналов. Это порядковый номер канала в списке секвенсора.
VVS_
сообщение Feb 11 2015, 12:04
Пользователь №: 55 913
Здравствуйте!
Не могу запустить АЦП та STM32F050F6P6 в CooCox IDE.
Компилятор реагирует неадекватно, не понимаю в чем дело. Взял из файла "stm32f0xx_adc.h" две строчки, вставил в код, реакция ниже:
При этом GPIO работает нормально, кнопки читаются на порты выводится.
...StdPeriph_Driver\src\stm32f0xx_rcc.c:636:15: error: 'RCC_CFGR_MCO_PRE' undeclared (first use in this function)
...StdPeriph_Driver\src\stm32f0xx_rcc.c:636:49: error: 'RCC_CFGR_PLLNODIV' undeclared (first use in this function)
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
C:\CooCox\CoIDE\workspace\32f050-pwm\main.c:24:23: error: expected declaration specifiers or '...' before '(' token
C:\CooCox\CoIDE\workspace\32f050-pwm\main.c:24:44: error: expected declaration specifiers or '...' before 'ENABLE'
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
C:\CooCox\CoIDE\workspace\32f050-pwm\main.c:25:24: error: expected declaration specifiers or '...' before '(' token
C:\CooCox\CoIDE\workspace\32f050-pwm\main.c:25:45: error: expected declaration specifiers or '...' before 'ENABLE'
Далее реакция компилятора на эти 6 строчек взятых с форума:
\main.c:25:21: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '.' token
\main.c:31:13: error: expected declaration specifiers or '...' before '(' token
\main.c:31:18: error: expected declaration specifiers or '...' before '&' token
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1,1,ADC_SampleTime_1Cycles5);
\main.c:33:29: error: expected declaration specifiers or '...' before '(' token
\main.c:33:34: error: expected declaration specifiers or '...' before '(' token
\main.c:33:49: error: expected declaration specifiers or '...' before numeric constant
Аналогично с попытками юзать примеры такого рода, ничего не работает! http://easystm32.ru/for-beginners/20-adc-in-stm32-part-2
Куда копать, помогите плиз...
Уже скачал так называемый драйвер от этого чипа - результат нулевой, файлы такие же как в репозитории IDE.
A. Fig Lee
сообщение Feb 11 2015, 13:10
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(VVS_ @ Feb 11 2015, 07:04) *
Здравствуйте!
#include <stm32f10x_rcc.h>
стоит в файле?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
VVS_
сообщение Feb 11 2015, 13:25
Стоит вот так. Файлы компилятор находит, т.к. если файл удалить он ругается что не найдено.
#include "stm32f0xx.h"
#include "stm32f0xx_rcc.h"
#include "stm32f0xx_adc.h"
#include "stm32f0xx_gpio.h"
У меня проц F0 переименовывал все согласно adc.h и rcc.h результата нема.
Сообщение отредактировал VVS_ - Feb 11 2015, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.02399 секунд с 7
