10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Лабораторный источник питания
Orthodox
сообщение Dec 3 2014, 09:06
Сообщение #121
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Леонид Иванович @ Dec 3 2014, 11:25) *
Лабораторный БП должен устойчиво работать на любую нагрузку. Что для системы с обратной связью в принципе невозможно. Поэтому для любого источника есть границы устойчивости, накладывающие ограничения на характер импеданса нагрузки. Для быстродействующего источника сложно будет обеспечить достаточно широкие границы.
Подумал и согласился - действительно компромисс нужен. И <Для быстродействующего источника сложно будет обеспечить достаточно широкие границы> - это ещё мягко сказано. sad.gif
Но тогда у линейных стабилизаторов остаётся единственное преимущество - относительная малошумность при простоте конструкции (без многозвенных фильтров). Раз уж преимущество в быстродействии линейных стабилизаторов не удаётся пристроить.
А уж после находок трудолюбивого Integrator1983 по одновременно и мощным и высоковольтным switch mode стабилизаторам в п.99 !!! Сам-то был уверен,что эту проблему решат,но нескоро sad.gif
Леонид Иванович
сообщение Dec 3 2014, 09:11
Сообщение #122
Пользователь №: 18 986
Тем не менее, среди коммерческих лабораторных БП линейные примерно в 10 раз быстрее импульсных.
Orthodox
сообщение Dec 3 2014, 09:43
Сообщение #123
Из: Фрязино
Это понятно - просто казалось,что при неких тратах (интеллектуальных на схемотехнику + на комплектующие) этот 10-кратный барьер можно и преодолеть... Но похоже не получится sad.gif
сообщение Dec 3 2014, 09:48
Сообщение #124
Пользователь №: 45 710
Цитата(Леонид Иванович @ Dec 3 2014, 09:57) *
лабораторный БП должен быть в первую очередь источником напряжения, т.е. обладать близким к нулю выходным импедансом
Напрашивается как минимум голосование, кампанию которого можно начать с вопроса: "Ограничивал ли кто хоть раз в жизни ток т.н. «лабораторного БП» резистором или ещё чем-то подобным?" Я — да, практически постоянно это вынужден делать.
Леонид Иванович
сообщение Dec 3 2014, 10:07
Сообщение #125
Зачем? Никогда резистором не ограничивал. И ни разу ничего не повреждалось по вине лабораторного БП.
сообщение Dec 3 2014, 10:17
Сообщение #126
Например, светодиоды мрут, как мухи.
Но массовый случай — это чудесным образом прекрасно стартующие от т.н. "лабораторных БП" импульсные преобразователи, тогда как по всем расчётам при заданных колёсиками уставках не должны.
Orthodox
сообщение Dec 3 2014, 10:22
Сообщение #127
Из: Фрязино
Цитата(Plain @ Dec 3 2014, 12:48) *
...Ограничивал ли кто хоть раз в жизни ток т.н. «лабораторного БП» резистором или ещё чем-то подобным?
Никогда не было в этом необходимости, и никогда ничего по вине БП не повреждалось. По собственной дурости - сколько угодно,а вот от БП - нет biggrin.gif
Леонид Иванович
сообщение Dec 3 2014, 12:00
Сообщение #128
Это от неправильных БП мрут, где огромная емкость на выходе. От PSL-3604 не мрут sm.gif
Александр Козлов
сообщение Dec 3 2014, 13:04
Сообщение #129
Пользователь №: 75 812
Есть источники, в которых переходные процессы ( при работе на динамическую нагрузку) ограничиваются в разумных пределах, например 5% от установленного напряжения.
Леонид Иванович
сообщение Dec 3 2014, 14:46
Сообщение #130
Как? Если сопротивление нагрузки совершает резкий скачок вниз, за счет выходной емкости БП будет бросок тока. Величина емкости определяет лишь длительность выброса, но не его амплитуду. Как выброс ограничить на уровне 5%?
Oxygen Power
сообщение Dec 3 2014, 16:35
Сообщение #131
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Это в каких лабораторных БП прецизионная установка выходного тока? Особенно при малых выходных токах.
На всякий случай применяется дополнительный резистор для ограничения тока.
khach
сообщение Dec 3 2014, 19:27
Сообщение #132
Пользователь №: 1 741
Вот добрался наконец до китайского KORAD KA3005D. Честно говоря, порадовал. Тяжелый трансофрматор, точность до 2 миллиампер и 20 милливольт (проверял Keithley). Приятный энкодер. По сравнению с остальными китайцами, вернее с их переменными резисторами-впечатление абсолютно положительное.
А теперь вопрос- вроде на eevblog раскопали, что и версия KA3005D тоже может общатся с компьютером. http://www.eevblog.com/forum/testgear/usin...6667/#msg556667 Только надо два оптрона гальванической развязки и протокол хитрый пакетный 24 байтный, в отличии от KA3005P. кто-нибудь делал транслятор протоколов?
Леонид Иванович
сообщение Dec 4 2014, 07:46
Сообщение #133
Прецизионная установка тока есть во всех вменяемых лабораторных БП. При работе в режиме генератора тока они прекрасно стабилизируют заданный ток. Другое дело, многие источники страдают заметными переходными просессами при переходе CV-CC и обратно.
Александр Козлов
сообщение Dec 4 2014, 08:01
Сообщение #134
В блок вводится модуль работающий как ограничитель напряжения при сбросе нагрузки. При провале блок пытается
поддерживать напряжение за счет энергии накопленной в своих конденсаторах.
Леонид Иванович
сообщение Dec 4 2014, 11:58
Сообщение #135
Речь совсем не об этом. С поддержанием выходного напряжения БП справляются без всяких дополнительных модулей. При скачке нагрузки от 50% до 100% и обратно типичный переходной процесс имеет длительность несколько десятков микросекунд, а выброс составляет всего несколько десятков милливольт. Этого обычно на практике достаточно. Но это когда БП все время работает в режиме CV. Здесь же обсуждается случай, когда при скачке нагрузке БП должен перейти в CC. Вот тогда и наблюдаются значительные выбросы тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.02275 секунд с 7
