> Не срабатывает внешнее прерывание
Rash
сообщение Dec 2 2014, 19:46
Пользователь №: 8 231
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой в STM32F407: Если сделать критическую секцию для внешнего прерывания, то если его отключить на время выполнения кода, а потом опять включить, но за время выполнения кода пришло внешнее прерывание, то при последующем включении внешнего прерывания, прерывание не сработает. Т.е. получается будет пропущенное прерывание на время его отключения. Как сделать чтобы при включении внешнего прерывания его сработавший флаг был активен?
Код инициализации
CODE
#define TEST_IRQ_PIN GPIO_Pin_14
#define TEST_IRQ_GPIO_PORT GPIOE
#define TEST_EXTI_Line EXTI_Line14
#define TEST_IRQChannel EXTI15_10_IRQn
#define TEST_EXTI_PortSource EXTI_PortSourceGPIOE
#define TEST_GPIO_PinSource GPIO_PinSource14
// отключение обработки внешнего прерывания
#define ENTER_NOIRQ_REGION() { ITStatus exti_status = EXTI_GetIRQStatus(TEST_EXTI_Line); \
EXTI_Disable_IRQ(TEST_EXTI_Line); \
// включение обработки прерывания
#define LEAVE_NOIRQ_REGION() if(exti_status != RESET) \
EXTI_Enable_IRQ(TEST_EXTI_Line); \
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TEST_IRQ_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(TEST_IRQ_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
SYSCFG_EXTILineConfig(TEST_EXTI_PortSource, TEST_GPIO_PinSource);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = TEST_EXTI_Line;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TEST_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Такой вид имеет код приложения
ENTER_NOIRQ_REGION();
   Копирование данных
LEAVE_NOIRQ_REGION();
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 2 2014, 19:55
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Dec 2 2014, 20:33
Пользователь №: 14 454
если флаг прерывания есть, то оно сработает, и пока флаг не снимите будет долбить. Потому если было внешнее прерывание и оно было замечено и был поставлен флаг, то после разрешения прерываний как оно может не сработать? Вы точно разрешая прерывания никакие флаги не сбрасываете на всякий случай?
Rash
сообщение Dec 2 2014, 20:47
да сам удивлён такой ситуации. Штрихуешь выключения/включение внешнего прерывания на время выполнения необходимого кода и всё работает как часы. Флаги ни какие больше не сбрасываю, в коде на момент отключения внешнего прерывания копирование из одного буфера в другой, ни какой работы с внешней периферией.
adnega
сообщение Dec 3 2014, 08:12
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Не нашел исходников EXTI_Disable_IRQ() и EXTI_Enable_IRQ().
Может там PendingBit сбрасывается (скорее всего при разрешении)?
Rash
сообщение Dec 3 2014, 08:31
static inline void EXTI_Enable_IRQ(uint32_t EXTI_Line)
  EXTI->IMR |= EXTI_Line;
static inline void EXTI_Disable_IRQ(uint32_t EXTI_Line)
  EXTI->IMR &= ~EXTI_Line;
static inline ITStatus EXTI_GetIRQStatus(uint32_t EXTI_Line)
  if ((EXTI->IMR & EXTI_Line) != (uint32_t)RESET)
    return SET;
  return RESET;
Golikov A.
сообщение Dec 3 2014, 08:46
а можно проследить в момент разрешения флаг стоит, а после?
то есть попробуйте посохранять значение флага перед и после операций, просто надо понять он в какой то момент пропадает или это прям железный глюк типа флаг есть а прерывания нет...
может сделали такое гадство, что
сбрасывает и флаг заодно?
Rash
сообщение Dec 3 2014, 08:57
Я пробовал читать этот флаг перед EXTI->IMR |= EXTI_Line; и ставил даже __DSB() между чтением, потом проверял если флаг был установлен, вызвать прерываний программно, но флаг ни разу установленным не оказался.
Golikov A.
сообщение Dec 3 2014, 09:15
погодите.
Так если флага нет, то и прерывания не будет.
То есть у вас происходит внешнее прерывание и флага не ставиться? Ну тогда его действительно не произойдет. Надо понять почему флаг не ставиться...
Rash
сообщение Dec 3 2014, 09:30
попытаюсь вкратце объяснить. По внешнему прерыванию опрашивается внешний приёмопередатчик, так вот он перестают опрашиваться если пропустил от него хоть одно прерывания (по которому высчитывается его статус). Если ручками при отладке установить бит нужного прерывания в EXTI_SWIER, то сработает обработчик и всё пойдёт как раньше, опять до критического совпадения.
Golikov A.
сообщение Dec 3 2014, 09:53
вот сейчас мне вдруг подумалось
вы включение и маскирование прерывания не перепутали?
вы не выключаете реакцию, а выключаете маску, кажется...
то есть прерывание остается включенным но не отмечаемым, а должно быть прерывание отмечаемым, но выключенным
или это я глупость сказал?
scifi
сообщение Dec 3 2014, 10:34
Пользователь №: 25 136
Если взглянуть на блок-схему EXTI, то ровно так оно и должно работать: регистр маскирования не пропускает сигнал со входа в регистр Pending Request.
Опять же, если взглянуть на блок схему, то напрашивается вывод, что прерывание надо маскировать на уровне NVIC. Другие способы не просматриваются.
adnega
сообщение Dec 3 2014, 10:59
+1
Так и никак иначе.
Запрещать и разрешать через NVIC->ICER и NVIC->ISER.
Rash
сообщение Dec 3 2014, 17:20
Я понял, спасибо за разъяснение.
Но если работать через NVIC, то получается если запретить EXTI15_10_IRQn, то не работать будут сразу 5 прерываний объединённых в эту группу. Не критично конечно, но не приятно, нужно на будущее учесть. В STM с внешними прерываниями какая то урезанность, например: на два одинаковых бита различных портов нельзя сделать прерывания (PA2 и PB2).
Ещё такой вопрос если мне нужно определить включено ли сейчас прерывание, нужно читать регистр ISER или также можно ISPR?
т.е. мне нужно прочитать состояние прерывания, запомнить его, выполнить операцию и вернуть обратно статус.
scifi
сообщение Dec 3 2014, 18:11
Ну да, всегда будут какие-то ограничения.
Но никто не отменял творческий подход: если есть свободный таймер, к примеру, то можно его входы использовать для внешних прерываний.
Rash
сообщение Dec 3 2014, 21:12
Объясните, пожалуйста, смысл регистров NVIC ISPR и ICPR?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01777 секунд с 7
