> Спящий режим.
Jenya7
сообщение Dec 4 2014, 07:54
Пользователь №: 71 075
Я никогда не пользовался спящим режимом. Но теперь хочу сделать приборчик на батарейке и возник вопрос как правильно пользоваться спящим режимом.
CODE
void main(void)
while(1)
//interrupt from timer capture compare
if(timer_comp0)
timer_comp0 = 0;
ADC_Start(ADC0, adcStartSingle);
//ADC_Start(ADC0, adcStartScan);
//interrupt from ADC
if(adc_transfer_complete)
adc_transfer_complete = 0;
//do something
//interrupt from timer overflow
if(timer_uf)
//do something
//EMU_EnterEM1();
//EMU_EnterEM2(false);
if (sysFlags&MEAS_MODE)
if (sysFlags&PULSE100)
//do somrthing
if (sysFlags&PULSE1000)
//do something
if (sysFlags&UPDATE_MAIN_COUNTER)
//do something
//interrupt from LEUART-RX
if( rx_packet_recieved)
//do something
EMU_EnterEM2(true);
} //while
/* Never going to reach this statement. */
return 0;
Если я в конце вхожу в спящий режим то программа перестает правильно работать хотя прерывания от таймера должны выводить из спящего режима.
Golikov A.
сообщение Dec 4 2014, 10:24
Пользователь №: 14 454
часто после выхода из режимов энергосбережения необходимо повторно проинициализировать некоторые модули...
Jenya7
сообщение Dec 4 2014, 13:14
ничего такого в тех документации не написано.
Golikov A.
сообщение Dec 4 2014, 13:46
тоды ой...
я могу еще пару гаданий изобразить, но если вы укажете что за процессор, дело возможно пойдет быстрееsm.gif
Jenya7
сообщение Dec 4 2014, 13:55
Цитата(Golikov A. @ Dec 4 2014, 18:46) *
тоды ой...
процессор не очень ходовой EFM32TG842 но грозятся малым потреблением
_Артём_
сообщение Dec 4 2014, 14:39
Пользователь №: 17 322
Смотря какого таймера. LETIMER используете или RTC? Другие вывести не смогут.
Как же не написано? При входе в EM2 выключается кварц (если был включен). На выходе МК работает от внутреннего RC.
Jenya7
сообщение Dec 4 2014, 15:02
У меня прерывания от LETIMER. Да но в ЕМ2 низкочастотный кварц работает а у меня LETIMER подключен к внешнему часовому кварцу.
_Артём_
сообщение Dec 4 2014, 15:26
По вашему коду этого не скажешь.
А в EM0/EM1 прерывания от LETIMER-а происходят? Они вообще разрешены?
Jenya7
сообщение Dec 4 2014, 15:41
1. в коде нет конфигурции таймера но вообще это так
void LETIMER_Setup(void)
  /* Enable necessary clocks */
    CMU_ClockSelectSet(cmuClock_LETIMER0, cmuSelect_LFXO);
   CMU_ClockEnable(cmuClock_LETIMER0, true);
  LETIMER_CompareSet(LETIMER0, 0, LOAD0);
  /* Set configurations for LETIMER 0 */
  const LETIMER_Init_TypeDef letimerInit =
  .enable         = true,                   /* Start counting when init completed. */
  .debugRun       = false,                  /* Counter shall not keep running during debug halt. - false */
  .rtcComp0Enable = false,                  /* Don't start counting on RTC COMP0 match. */
  .rtcComp1Enable = false,                  /* Don't start counting on RTC COMP1 match. */
  .comp0Top       = false,                  /* Load COMP0 register into CNT when counter underflows. COMP0 is used as TOP else TOP = 0xFFFF */
  .bufTop         = false,                  /* Don't load COMP1 into COMP0 when REP0 reaches 0. */
  .out0Pol        = 0,                      /* Idle value for output 0. */
  .out1Pol        = 0,                      /* Idle value for output 1. */
  .ufoa0          = letimerUFOANone,         /* PWM output on output 0 */
  .ufoa1          = letimerUFOANone,       /* Pulse output on output 1*/
  .repMode        = letimerRepeatFree       /* Count until stopped */
    /* Initialize LETIMER */
    LETIMER_Init(LETIMER0, &letimerInit);
     /* Enable underflow interrupt */
    LETIMER_IntEnable(LETIMER0, LETIMER_IF_COMP0 | LETIMER_IF_UF);
    /* Enable LETIMER0 interrupt vector in NVIC*/
    NVIC_EnableIRQ(LETIMER0_IRQn);
2. разрешены до ЕМ2 включительно.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 4 2014, 15:42
KnightIgor
сообщение Dec 6 2014, 09:54
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Если указаный код это все, что есть, и Вы больше ничего не утаили, то явно не хватает в самом начале:
CMU_OscillatorEnable(cmuOsc_LFXO, true, true);
Jenya7
сообщение Dec 7 2014, 09:18
я конфигурирую клоки в другом файле. 20 кило кода я не могу втиснуть в пост.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
